23 点
19 ¥
发表于 2014-7-10 20:45 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2014-7-10 15:55
谢谢朋友的回复,这个曲线看着非常干净,麻烦朋友说说是新版套件还是老版,配合的什么声卡,是怎么样的设 ...
用一台闲置的低配置旧电脑,声卡是创新Live5.1老声卡,正在学习2010版测量套件。
546 点
342 ¥
发表于 2014-7-10 21:04 | 显示全部楼层
tojade 发表于 2014-7-10 15:48
重新测量的阻抗曲线:
阻抗没校准?
23 点
19 ¥
发表于 2014-7-10 21:31 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2014-7-10 21:04
阻抗没校准?
估计0.1--0.3误差吧。
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 00:05 | 显示全部楼层
feihuanzhiyu 发表于 2014-7-1 18:11
1,把你的信号发生器设置项和分析器设置项也贴出来看看
2,测量线不要过长,不能用双绞线
3,换一枚LM187 ...
我的测量线是3米长的512支的喇叭线,请问朋友您用的测量线是什么样子的?
92 点
74 ¥
发表于 2014-7-11 10:19 | 显示全部楼层
估计你的不是喇叭线的问题,应该是电平太高的缘故,你可以试着调电平到毛刺消失为止。10年前的国产喇叭线,比较软,用来做测量线挺合适。
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:44 | 显示全部楼层
feihuanzhiyu 发表于 2014-7-11 10:19
估计你的不是喇叭线的问题,应该是电平太高的缘故,你可以试着调电平到毛刺消失为止。10年前的国产喇叭线 ...
谢谢朋友的回复!我的线和您的差不多!
546 点
342 ¥
发表于 2014-7-11 16:05 | 显示全部楼层
今天下午也捣鼓了一下,电平,阻抗(factor:1.02X),线性全部通过。上图说话:
1)电阻测试:
2)8741 Sweep
3) 8741 white MLS
暂时么搞懂为毛Sweep和MLS差的那么多。另外,LSPlab的MLS和LSPCAD的MLS测出来有差距,不过LSPLAB的貌似和商家用CLIO给我的测试指标比较接近。
546 点
342 ¥
发表于 2014-7-11 17:29 | 显示全部楼层
又翻了翻文档,貌似说是SWEEP方式在低频段比MLS要准确的多,倍频程设了2500,然后把一对喇叭放在某个泡沫垫子上又扫了一遍。见图:
难道8741的谐振峰在34,35HZ???!!! 我该信拉格?!
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-11 21:54 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2014-7-11 17:29
又翻了翻文档,貌似说是SWEEP方式在低频段比MLS要准确的多,倍频程设了2500,然后把一对喇叭放在某个泡沫垫 ...
谢谢朋友的回复,一般按扫频为准吧,看着您们用LAB测出的阻抗都很不错,我的新版套件问题在哪?
546 点
342 ¥
发表于 2014-7-11 22:53 | 显示全部楼层
您仔细查查,应该找得到问题。
546 点
342 ¥
发表于 2014-7-12 09:01 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭测试的时候减少震动。
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:02 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2014-7-12 09:01
喇叭测试的时候减少震动。
今天用LAB的信号发生器,配合LAB示波器测得如下结果:
声卡接受到的20K正弦波变成如图模样,已经严重失真,但我同时用COS6100示波器测套件到声卡LINE的信号是正常的正弦波,那么测试阻抗高频的毛刺就和声卡输入的这种失真有关系了?
122 点
100 ¥
发表于 2014-8-26 18:41 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2013-5-2 04:39
应该是一条直线。DEMO版安装后默认精度只有3点/OCT
文件覆盖后重新设置。LspLAB设置与其他JustMLS基本一样 ...
L 版,我哪 SMAART 测试时500HZ以上也是不断波动啊,这个要怎么调整呢?如何做线性、电平和阻抗三项校准?都拿电阻吗?多多指点
12 点
10 ¥
发表于 2014-10-29 00:06 | 显示全部楼层
lsplab的下载链接在哪里啊?我的计算TS参数有错。
麻烦知道的朋友给个啊。
710 点
482 ¥
发表于 2016-6-14 10:52 | 显示全部楼层
不知道毛刺问题解决了没有,我测的也有毛刺!
122 点
100 ¥
发表于 2016-12-23 16:04 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2013-5-5 02:41
重来,这个图能大点?
L版,使用2016版测试套件线路和设置是否与2010版相同?
92 点
86 ¥
发表于 2017-5-16 17:47 | 显示全部楼层
应该是使用的问题
138 点
134 ¥
发表于 2017-5-16 18:41 | 显示全部楼层
看大家都玩测量套件,买了一套,对我这个从没用过烙铁的人真是挑战啊!经过几天焊接,总算焊接完了,建议套件的运放5532还是焊好,不然太难焊接了。目前测试麦的对地电压-7V,和说明书上有出入。那个小于50MV的电压也没有测出来。请群里的烧友指教,谢谢
11 点
9 ¥
发表于 2018-12-25 11:31 | 显示全部楼层
收藏
582 点
247 ¥
发表于 2019-11-13 11:11 | 显示全部楼层
最近在学  Lab  l论坛没有教程  这个帖子学到不少
GMT+8, 2026-5-26 19:13 , Processed in 2.030370 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
