侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 19:06 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-30 16:41
因为LAB要做绝对SPL测量,他必须知道输出最大不失真电压是多少,他能做的,找到最大不失真电平,然后等待你 ...
谢谢L版的回复,上面测46.71电阻25KHZ就飞了的问题我已经找到,是我太愚钝,光在LAB里设置了96KHZ24位,而没在CUBE的控制面板里设置为96KHZ的原因导致的,这几天一直在研究LAB扫频阻抗的毛刺问题,因为去年就没找到原因,我现在的问题是先做线性校准,然后电平校准,阻抗校准后,此时测出的扫频阻抗就是毛刺的,此时的2010套件音量电位器已至1点位置,只有减小电平或调小音量电位器才能使毛刺消失,现在还没有测频响,不知道情况如何?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-30 19:21 | 显示全部楼层
我是真搞不懂你怎么弄出来那么多毛刺
我现在随便测的
10寸低音到那元,扫频方式
还是同一只喇叭,MLS方式测量
无感电阻
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-30 19:34 | 显示全部楼层
回复给tojade
用JustMLS测阻抗要注意,不更改设置直接测,很可能出现下面的情况
都是同一只喇叭,低频段精度很差,用这样的曲线计算T/S参数不可能准确
这只喇叭的Qts应该是0.35
因为阻抗峰形状与真实相差较远,造成计算的T/S参数偏差较大
再次测量,还是一样
我们都清楚MLS方式低频测量精度受取样率影响,取样率越高,低频精度越差
用于计算喇叭参数的阻抗曲线,只需要阻抗峰这段,完全可以把取样精度设得低些。
下面是设为8k取样,8k取样理论上最高只能测到4k,实际还会低一点,这对于计算喇叭参数已经足够了。
看看你测的
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 19:43 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-30 19:21
我是真搞不懂你怎么弄出来那么多毛刺
我现在随便测的
我怎么就是测不出您这么美的曲线呢?
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:50 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-30 19:34
回复给tojade
谢谢L版,校准过程图片发上来,请L版帮忙看看
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-30 23:01 | 显示全部楼层
做线性校准不要把电平调到0dB,最好是-6dB,或者-6dB到0dB之间。
阻抗校准结果理想值是1。你的是1.061,已经非常不错了,这说明你的测量套件内两组分压器的分压比精度非常高
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:44 | 显示全部楼层
阻抗校准结果理想值是1。你的是1.061,已 ...
谢谢L版,不要把电平调在0DB,那么只能用手动电平调整,因为我用自动功能,软件自己就调在0DB了,刚才按您的方法重新校准后,扫频毛刺依然!
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 00:36 | 显示全部楼层
谢谢L版,已经按您的指示调在-6DB做了三种校准!
可还是毛刺依然!
23 点
19 ¥
发表于 2014-7-1 08:52 | 显示全部楼层
多谢Lafeite版主的热心、耐心回复。
250 点
238 ¥
发表于 2014-7-1 11:38 | 显示全部楼层
这个软件能测瀑布图吧、
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:46 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-7-1 11:38
这个软件能测瀑布图吧、
朋友,完全可以,不过这个软件要使用好太难了,请问您的测试套件是新版还是老版本,您也用LAB测试实验一下看阻抗曲线如何?
哥!演示下瀑布图的测量方法,谢谢  发表于 2016-6-14 22:30
95 点
93 ¥
发表于 2014-7-1 12:18 | 显示全部楼层
LAB这个软件很好用。俺用了这么久还真没遇到过像你这样的情况,在软件设置没什么问题的情况下,检查一下硬件,从头到尾谨慎地检查一下。
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:37 | 显示全部楼层
喷射飞航 发表于 2014-7-1 12:18
LAB这个软件很好用。俺用了这么久还真没遇到过像你这样的情况,在软件设置没什么问题的情况下,检查一下硬件 ...
谢谢朋友的回复,我用的是论坛2010套件配合LAB,声卡和电脑都换了几个都是扫频有毛刺,请问您是用老版还是新版套件测试的,麻烦朋友您也发几张校准图上来我参考一下好吗?另外我的套件配合JUSTMLS效果非常好,可就是和LAB不行,应该不会是硬件问题,可能还是没用好。
95 点
93 ¥
发表于 2014-7-1 14:41 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2014-7-1 12:37
谢谢朋友的回复,我用的是论坛2010套件配合LAB,声卡和电脑都换了几个都是扫频有毛刺,请问您是用老版还 ...
       一直都有关注你这贴了,还真的打心里替你着急,如住在同一地方还真想跑过去一起找找原因。
       我也是用2010套件,有两套,一套用、一套收藏。声卡有三个,百灵达UCA200一个,二手的,创新SB200二个,一个用、一个收藏。以上所的东西配合LAB使用都没有问题。
       校准图上不了,东西不在身边。
       驱动程序有没有更新,还是即插即用?
250 点
238 ¥
发表于 2014-7-1 14:46 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2014-7-1 11:46
朋友,完全可以,不过这个软件要使用好太难了,请问您的测试套件是新版还是老版本,您也用LAB测试实验一下 ...
a套件是新版的,lsplab汉化注册密码通不过,不知道怎么回事
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:45 | 显示全部楼层
谢谢朋友,我去年就没弄清楚扫频毛刺的原因,这一段时间比较多,就想把他搞清楚,论坛测试套件我有两套,一套旧版,一套新版,声卡最先用的创新SB130,SB-LIVE,现在用的是ICON  CUBE ,都存在毛刺现象,应该和声卡关系不大,驱动都是原装光盘安装,也不知道什么原因?
250 点
238 ¥
发表于 2014-7-1 17:08 | 显示全部楼层
测量左声道电压然后呢,是调到多少电压还是将电压伏数输入电脑呢,刚学不会用
侠之大者 当前在线
1098 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:16 | 显示全部楼层
测出的电压输入电脑!
250 点
238 ¥
发表于 2014-7-1 17:20 | 显示全部楼层
这个软件用起来麻烦
92 点
74 ¥
发表于 2014-7-1 18:11 | 显示全部楼层
1,把你的信号发生器设置项和分析器设置项也贴出来看看
2,测量线不要过长,不能用双绞线
3,换一枚LM1875
GMT+8, 2026-5-26 19:12 , Processed in 1.498342 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
