2176 点
2010 ¥
发表于 2013-8-17 19:02 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-8-17 18:57
是R2。
可调电阻也有2.2K的
好的,谢谢路版
我明天做一个试试
532 点
514 ¥
发表于 2013-8-18 05:39 | 显示全部楼层
电子管也戴上环了.是为了防振吗?
是的。  发表于 2013-8-18 07:19
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-8-18 14:53 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-8-14 18:23
我把全部原件换了一遍,包括八脚插座,结果与前面几乎一样,旋动可调从5伏左右直接跳到6.6伏左右,再往回调 ...
看看有没有虚焊的地方
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-19 11:37 | 显示全部楼层
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-19 11:54 | 显示全部楼层
与LCL滤波比那个音质好呢
是说高压稳压?前级电源用稳压可以获得更高的信噪比,如果是并联稳压效果更好,但是制作难度大,音质对比我没有经验,或许您在论坛搜索可以找到相关答案。  发表于 2013-8-19 14:59
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-19 17:59 | 显示全部楼层
很多老前辈说LCL音质好,
应该说CLC音色容易耐听,音质的话,似乎还包含很多东西。。。  发表于 2013-8-19 19:20
这个我觉得各有千秋吧,CLC胆味可能更浓,专听中间那一段最舒服的,稳压后动态,信噪比等上去了,但是能不能平衡做出好声,更要看功力了;  发表于 2013-8-19 19:19
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-19 19:37 | 显示全部楼层
嗯,
406 点
331 ¥
发表于 2013-8-20 08:38 | 显示全部楼层
有没有人试过采用两滤波方式供电呢, 比如LCL+电子稳压,音质将会如何?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:19 | 显示全部楼层
稳压电路本身就有很多前半部分是CLC滤波,没有L参与滤波,噪声波形是近锯齿波的波形,加入L后,波形趋向于正弦波,有利听感;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:34 | 显示全部楼层
这个灯丝稳压电路路版并没有直接发布,是我从路版的某个帖子中间挖掘出来用的,由于电路知识匮乏,并不知道这个电路的特点,也不知道需要带载调整;
当时空载调整,确实存在电压跨度跳跃的问题,自以为是电路本身的特点
xpw820老先生的质疑把我也搞糊涂了,加上我做完已经有一段时间了,所以让我也产生怀疑,正好我的实验电源也到手了,因此测试一下结果如下:
实验结果,完全没有问题,顺便实验了一下电压调整,带载(约7欧电阻做负载)的情况下调节没有问题,完全可以顺利并正常调节;
后来我又把输出定在6.15V,用示波器检测,最低入到6.2V左右稳压都没有问题,低于6.2V后输出开始波动,继续调低到一定程度,输出截止;
路版说输入电压不要高于8V,实验中到9V左右,未见出现什么问题;
最后我计划用肖特基二极管替代整流桥,进一步降低压差,扩展电路适应能力。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:02 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-8-15 08:27
电路简单就那么几个零件,接线应该没有问题管子换了四五次,唯一怀疑IRFZ34N脚位是否有错(1G  2D  3S),楼 ...
我的测试在90楼,把我也搞糊涂了,所以专门做了测试;
973 点
965 ¥
发表于 2013-10-7 13:05 | 显示全部楼层
lz能把路版的超低压差灯丝稳压图再贴一次吗?也想制作。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 14:08 | 显示全部楼层
注意:现在图上标示的TL431的脚位是8P封装的
973 点
965 ¥
发表于 2013-10-7 14:25 | 显示全部楼层
好图要尽快收藏,多谢lz和路版!
GMT+8, 2026-4-2 20:03 , Processed in 0.213970 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
