180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-6-26 00:58 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-6-25 19:10
请问路版,您的低压差灯丝稳压电路的输出电流最大多少?
如采用IRFZ34N做调整管,其参数是:
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 29A
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 20 A
RDS(ON) Static Drain-to-Source On-Resistance –– 0.040Ω  VGS = 10V, ID = 16A
因此只要散热片足够,通过10A电流完全没有问题(因为VGS达不到10V,所以最大电流达不到最大值)。事实上在这里应用,散热片并不需要很大,因为在其上压降也就是功耗很小
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-6-26 08:58 | 显示全部楼层
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:19 | 显示全部楼层
sztat 发表于 2013-6-26 08:58
baluoya  帘入前级的灯丝功耗是不是也要大一些?
帘珊前级灯丝6.3V电流估计是1.5A,LT1083发热大!
关键是压差,发热大还可以加大散热器,就是看看路版的超低压差电路在较大的负载下的稳压状况了,你不是做了吗?
250 点
408 ¥
发表于 2013-6-26 20:14 | 显示全部楼层
麻烦LZ兄弟帮老菜鸟个忙,把IRFZ34N,LT431CP的脚位识别以及接入电路的具体对应节点指教一下,谢谢
2754 点
2610 ¥
发表于 2013-6-27 01:36 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-4-28 09:39
非常感谢路版的悉心指点!贴上来供大家制作时参考
我的情况是:变压器交流输出180V,稳压后输出直 ...
电容对声音的影响很大,它的选择最让人头痛了,就为一个真真假假!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 08:46 | 显示全部楼层
抱歉 ,忙于编辑那个测试贴,给您回复晚了,请看下图:
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-27 11:27 | 显示全部楼层
老兄做什么都有艺术感啊!那些接线柱的套考虑周到,也很美观
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-27 11:34 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-4-28 14:29
哈,路版,其实我是问电感在正常位置和最末端用的区别:)
是不是工模电感?正常位置是哪里,最末端端是不是输出的位置?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 12:21 | 显示全部楼层
是我的一个成品电源,卖家不告诉我电路,我想在整流滤波之后加一个5H的电感,弄不清在线路板的什么地方加,才有此问,因为我觉得电感串接到电源的输出端会影响电源的速度。。。路版其实心知肚明,只是没有正面回答这个很菜的问题而已:)
250 点
408 ¥
发表于 2013-6-27 16:19 | 显示全部楼层
非常感谢LZ的热情指教,顺问稳压灯丝电流1.2安左右时,IRFZ34N用多大的散热器就可以(如60*45mm树杈型),以便留够散热器位置。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:07 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-6-27 16:19
非常感谢LZ的热情指教,顺问稳压灯丝电流1.2安左右时,IRFZ34N用多大的散热器就可以(如60*45mm树杈型), ...
客气您,如果是预留位置,允许的情况下,我个人觉得适当留些余地,因为现在市场上的散热器都是些缩水版,很单薄,这样就可以先用它实验,温度合适就OK了,温度高还有调整的余地,您看呢?
250 点
408 ¥
发表于 2013-8-13 14:07 | 显示全部楼层
请教路版或楼主,昨晚顺手试着搭棚了超低压差6.3伏灯丝稳压电路,负载6N1*2  1.2A,整流后6.6伏经反复旋调1K可调电阻,可调到6.3伏左右但指针有轻微摆动,且在正负0.3伏之间变化不稳定。问题是调动可变电阻看不到电压的明显变化,不知几圈突然从5伏左右跳至6伏多,想降电压时也是这样,换过TL431CP  1K可调电阻无果。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-13 23:30 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-8-13 14:07
请教路版或楼主,昨晚顺手试着搭棚了超低压差6.3伏灯丝稳压电路,负载6N1*2  1.2A,整流后6.6伏经反复旋调1K ...
慢慢仔细调就可以。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-14 04:19 | 显示全部楼层
1,调整管是用哪个型号场效应管?
2,所用的元件数值是否按原电路要求?
3,整流滤波后6.6V,是接负载还是空载测量所得?
4,调压时电源输出端有没有接负载?(必须要接负载或近似值假负载,否则电压就不稳或者无法稳定调压)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-14 04:26 | 显示全部楼层
另外,请仔细检查元件的脚位有没有接对,特别是TL431和场管。
250 点
408 ¥
发表于 2013-8-14 08:26 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-8-14 04:19
1,调整管是用哪个型号场效应管?
2,所用的元件数值是否按原电路要求?
路版您好!1.场管是IRFZ34N  2.所有原件均按要求,唯有滤波电容16000微法  3.整流滤波后6.6V,是接6N1*2灯丝测量所得  4.调压时电源输出端只接灯丝电压,未接工作电源  5.TL431和场管是按楼主标注焊接的,顺便请教TL431CP八脚管面对字面印点向上,左上是1脚右上是8脚对否?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-8-14 08:39 | 显示全部楼层
xpw820 发表于 2013-8-14 08:26
路版您好!1.场管是IRFZ34N  2.所有原件均按要求,唯有滤波电容16000微法  3.整流滤波后6.6V,是接6N1*2灯 ...
TL431CP(DIP8封装)脚位图,脚朝下,半月口在左,pin1在左下第一脚
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:32 | 显示全部楼层
路遥plus:“4,调压时电源输出端有没有接负载?(必须要接负载或近似值假负载,否则电压就不稳或者无法稳定调压)”
我调压的时候是没有带负载,不好调,但仔细反复调还是成功了
所以就要带负载调  发表于 2013-8-14 12:00
250 点
408 ¥
发表于 2013-8-14 14:04 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-8-14 11:32
路遥plus:“4,调压时电源输出端有没有接负载?(必须要接负载或近似值假负载,否则电压就不稳或者无法稳定 ...
灯丝稳压电路的负载就是指接入管子灯丝应该没错吧
是的  发表于 2013-8-14 18:23
250 点
408 ¥
发表于 2013-8-14 18:23 | 显示全部楼层
我把全部原件换了一遍,包括八脚插座,结果与前面几乎一样,旋动可调从5伏左右直接跳到6.6伏左右,再往回调稍动一点又降回5伏。TL431CP和IRFZ34N脚位按46楼图焊接,请再确认一下,C2  1000UF若用电解应是上正下负对吗?插空试着焊了组TL1083确证没戏-----
脚位应该是没有错的,当时我调的时候和你的感觉是一样的,是有一个跨越变化,多调,反复调试试,可以实现的;  发表于 2013-8-14 18:30
GMT+8, 2026-4-2 21:41 , Processed in 0.173565 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
