180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-28 14:56 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-4-28 14:45
另外我觉得用在最末端电感对音色的干预度大
那就先试验一下做对比就清楚了。
实践出真知,哈哈  发表于 2013-4-29 08:12
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-4-28 15:57 | 显示全部楼层
1楼好像少了个保护二极管
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:57 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-4-28 15:57
1楼好像少了个保护二极管
说细点,谢谢!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-4-28 20:05 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-4-28 09:39
非常感谢路版的悉心指点!贴上来供大家制作时参考
我的情况是:变压器交流输出180V,稳压后输出直 ...
现在还有这样的供电电网?
真实存在。。。  发表于 2013-4-29 07:27
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-4-29 00:31 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-4-28 18:57
说细点,谢谢!
Q1的反向泄放二极管
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-29 06:12 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-4-29 00:31
Q1的反向泄放二极管
MOSFET结构上就已经存在一只寄生二极管(就是体二极管或者叫本征二极管)反向跨接在D-S极上,其功能就等于是反向泄放二极管。
只有在很高电压和很高开关速度的时候,才需要加一只快恢复高速度二极管来帮助泄放,低压低速应用则完全不需要另外加,不然就画蛇添足了。
要是这样的话,高压板的1N4748A,就是保护作用?  发表于 2013-4-29 08:14
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-4-29 10:06 | 显示全部楼层
G-S间跨接30V以下的稳压管是保护G-S极不被过压击穿。因为Vgs通常都在+/-30V以内,超过就很容易击穿。
细致、易懂、谢谢!  发表于 2013-4-29 10:39
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-4-29 17:47 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-4-29 06:12
MOSFET结构上就已经存在一只寄生二极管(就是体二极管或者叫本征二极管)反向跨接在D-S极上,其功能就等于 ...
喔,原本寄生就有,受教了
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-4-29 17:52 | 显示全部楼层
不知是否做得不好,这稳压曾经用在M7供电上,与无稳压对比感觉音场收窄了点
是高压稳压吗?  发表于 2013-4-29 17:54
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-4-29 18:02 | 显示全部楼层
是的,不过没用TL431,用稳压二极管
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 18:10 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-4-29 18:02
是的,不过没用TL431,用稳压二极管
也有很多人是推崇无稳压的,我个人觉得如果家中有较大功率的好的交流稳压器,完全可以不采用稳压,比如像我这样的糟糕的电网,不稳压先不说好不好听,恐怕还要出问题的哈哈
532 点
514 ¥
发表于 2013-5-4 17:37 | 显示全部楼层
低压差灯丝稳压电路用LT1083一片就解决问题.6.3V进.6.3V出.最大电流7.5A.还可以多片并联.坛子上就有售套件板的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-4 17:55 | 显示全部楼层
大庆LG 发表于 2013-5-4 17:37
低压差灯丝稳压电路用LT1083一片就解决问题.6.3V进.6.3V出.最大电流7.5A.还可以多片并联.坛子上就有售套件板 ...
LT1083可以做到6.3进,6.3v出?你实际用过确实是这样吗?
其Datasheet里明确注明:Dropout Voltage ΔVREF = 1%, IOUT = IFULL_LOAD (Notes 5, 6, 8) l 1.3 (典型),1.5 V(最大)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-4 18:07 | 显示全部楼层
再从其内部线路可以看出,采用的是射极跟随输出方式,这样的输出线路结构,无论如何是不可能做到低于0.7V的输入/输出压差!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 18:35 | 显示全部楼层
我查的结果:压差大约为1V
532 点
514 ¥
发表于 2013-5-4 19:47 | 显示全部楼层
在坛子上买的套件板.自已焊的.用于805机中.6.3V进.经桥式整流.1万U滤波.6.3VX1.4=8.82V.足够应对1V压差了.实际中使用.很好用.只是要加散热片.
是,这个没问题,估计你上面的话太精简了,应该说:交流6.3V进,稳压6.3V出就准确了;  发表于 2013-5-4 19:52
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 06:48 | 显示全部楼层
大庆LG 发表于 2013-5-4 19:47
在坛子上买的套件板.自已焊的.用于805机中.6.3V进.经桥式整流.1万U滤波.6.3VX1.4=8.82V.足够应对1V压差了.实 ...
交流6.3V进,稳压6.3V出,市电正常没问题,我这里记得去年刚搬来的时候,用电高峰是我曾经测得一百六七十伏的电压,
按照180V计算,6.3V大致变成5.15*1.4=7.2V,这样LT1083就不够了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-5 07:03 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-5-5 06:48
交流6.3V进,稳压6.3V出,市电正常没问题,我这里记得去年刚搬来的时候,用电高峰是我曾经测得一百六七 ...
DC=6.3VAC x 1.4是理论值,还没算上整流桥两臂的压降,如果是普通二极管整流桥的话,满载压降有近1.5V !
假如灯似绕组因为线阻和变压器功率限制的原因导致带载后电压下载太多,整流滤波后的直流电压大约就是1.0~1.1AC(标称6.3V)左右。这样用压差最小要求在1.3~1.5V的LT1083,已经不可能正常稳压。
路版分析细致,确实还有很多实际因素。  发表于 2013-5-5 07:29
250 点
408 ¥
发表于 2013-6-25 19:10 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-4-27 14:20
R5增大到47k就可以。(按原电路数值电压调不下来,原因是你所用的2N5657的放大倍数不够)
请问路版,您的低压差灯丝稳压电路的输出电流最大多少?
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-6-25 21:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 04:28 , Processed in 0.183531 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
