1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-11 13:29 | 显示全部楼层
其实不用分频模拟,直接把双单元并联测试就最准确,不知楼上几位有没有实测案例?
什么单元之间空气耦合增加3dB,从空气声波叠加原理分析,这个理论根本站不住脚
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-11 13:31 | 显示全部楼层
回复 116# 万健
功率是原来的4倍才增加6dB
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-11 13:33 | 显示全部楼层
也就是说,按楼上的理论,双单元并联的结果相当于单个喇叭吋功率增加3倍!
88 点
84 ¥
发表于 2013-3-11 14:12 | 显示全部楼层
这箱灵敏度只有85DB,要用什么功放来推啊?
1160 点
1112 ¥
发表于 2013-3-11 15:26 | 显示全部楼层
以色列在中東
129
2059 点
1807 ¥
发表于 2013-3-11 16:55 | 显示全部楼层
我怎么觉得功率是原来的2倍,就是增加6DB  是原来的4倍 就是12DB  10倍就是20DB,和空气耦合没什么关系?
万健 发表于 2013-3-11 10:14
    功率是原来的2倍是3db,4倍是6db
548 点
467 ¥
发表于 2013-3-11 19:02 | 显示全部楼层
回复 105# hya1951
求教前辈喇叭输入功率(或电压、电流)、音盆位移、音盆面积和响度这几个量之间的关系,谢谢!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-3-11 21:36 | 显示全部楼层
20lg2=6     20lg4=12  20lg10=20 2个喇叭并联和单喇叭,要是输入同样的功率,并联的音箱输出大,这个没搞清楚,要学习。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:18 | 显示全部楼层
空箱已经在施工中
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-11 23:13 | 显示全部楼层
20lg2=6     20lg4=12  20lg10=20 2个喇叭并联和单喇叭,要是输入同样的功率,并联的音箱输出大,这个没搞清 ...
万健 发表于 2013-3-11 21:36
输入同样的功率与输入同样的电压是二码事.
要确定输入的功率相同,应用电压表和电流表来检测,如果这二个单元的阻抗相同,只测电压。而并联电压输入等于单个喇叭时的电压的1.414倍时输入功率才相同。
你试试并联时把功放输出电压调到1.414倍时看看到底是声压增加了还是不变?如果真的增加了3dB,那才能说明前面几位分析是正确的。
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-12 08:11 | 显示全部楼层
回复  hya1951
求教前辈喇叭输入功率(或电压、电流)、音盆位移、音盆面积和响度这几个量之间的关系, ...
赵雷 发表于 2013-3-11 19:02
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=252123试求喇叭辐射面积、冲程、频率、响度之间的函数关系
这个是我自己研究所得,坛里的大侠基本认可的
548 点
467 ¥
发表于 2013-3-12 08:44 | 显示全部楼层
回复 131# hya1951
受教了,有机会我一定要实践一下
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-12 08:47 | 显示全部楼层
什么单元之间空气耦合增加 ...
munutong 发表于 2013-3-11 13:29
本来不想再多说的,上面的解释已经够清楚了.
喇叭互偶效应,增加灵敏度,是电声理论的欧姆定律,牛顿力学3定律,任何一本大学的电声教材上都有,认真学习下再作结论.
喇叭互偶效应,当然是有条件的,喇叭中心之间的距离,不能大于声波波长的1/4,超过这个距离,就不成立,并联只增3DB.
还有一个现象充分说明这个问题,大喇叭的灵敏度远高于小喇叭,15寸的,轻易做到95DB/W以上,而3寸的拼命做和只能85DB/W.
承认大喇叭的灵敏度高于小喇叭这个事实,就很容易理解喇叭互偶效应,把4个8欧姆的3寸喇叭拼成一个方块形状,音圈串联后再并联,仍是8欧姆,这个就是一个特殊结构的8欧姆6寸喇叭了,6寸灵敏度当然要比3寸高,高多少?按喇叭互偶效应的理论,高6DB
374 点
354 ¥
发表于 2013-3-12 09:21 | 显示全部楼层
学习了,坛子里高手真多
楼主的板子比实木板子好吗?为什么不用2.5CM以上的实木呢?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-3-12 09:23 | 显示全部楼层
从实际听音效果来看比较赞同楼上所说的,至于某些反对观点可以不用去理会…
51 点
46 ¥
发表于 2013-3-12 11:00 | 显示全部楼层
我是来学习的。。帮顶了。
132 点
132 ¥
发表于 2013-3-12 11:19 | 显示全部楼层
音箱板材选择竹子板怎么样?????????我是来学习的。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-12 11:51 | 显示全部楼层
实木板材里面密度不均匀,容易有开裂的情况,加工过程又困难,人工成本直线上升,夹板是最好的做音箱的材料之一。
62 点
60 ¥
发表于 2013-3-12 12:52 | 显示全部楼层
我是来学习的,夹板是什么规格的?进口桦木夹板吗?
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-12 12:54 | 显示全部楼层
22mm的,据说是俄罗斯桦木夹板,比较重的,
GMT+8, 2026-4-8 20:06 , Processed in 0.219578 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
