1634 点
1502 ¥
发表于 2013-3-10 05:23 | 显示全部楼层
互偶效应是指两只喇叭发出的低频长波在波形上的叠加。互偶可能比较难理解,其实可以更简单地看这个问题:两只低音,发声面积增加一倍,灵敏度提升3db,功率增加一倍,再提升3db,加起来就是6db。
   关于发声面积增加可以提高灵敏度的原因是这样的:两个喇叭并联后,在功放的驱动下振膜作同样幅度的运动。对于某给定的频率,距音箱特定距离处的声压是与喇叭振膜的位移和面积的乘积成正比的,所以采用双喇叭,声压增加了一倍,由于声功率与声压的平方成正比,所以声功率变成了四倍,也就是说只用2倍的电功率得到了4倍的声功率。所以增加发声面积也可以提高灵敏度。
回复  hya1951
为什么双低音会产生互耦效应?为什么会因此增加3dB?单元的灵敏度提升要依靠功放输出功率的 ...
munutong 发表于 2013-3-10 01:21
694 点
681 ¥
发表于 2013-3-10 08:58 | 显示全部楼层
回复 99# munutong
       喇叭阻抗8欧变4欧是增加3DB吧?
    一个喇叭变成两个喇叭是不是又要增加一倍的声压嘛!不就是另外3DB吗?
7 点
7 ¥
发表于 2013-3-10 09:58 | 显示全部楼层
18WU/8741T, 应该是两种规格吧,一种是纯低音设计,另一种是中低音设计。
http://www.imageaudio.cn/new_canshu.asp?sid=2&cid=18  贵的那款是中低音设计。
  从团购报价来看 18WU/8741T  是真心优惠啊。。ST1108 傲士报价 1567RMB。。。。。。。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-10 10:47 | 显示全部楼层
8741t只有一种,楼上的你可能看错了,另外一种是8747t,也是中低音,振盘材料不同
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-10 11:26 | 显示全部楼层
回复  hya1951
喇叭的辐射面积越大,与空气的偶合度越好,效率就越高,双低音辐射面积大了一倍,电-声转换效率高3dB.
其实可以这样理解,一个壮汉拿着巴掌大的扇子,用多大力气也扇不出多少风,大部分能量都消耗在挥动手臂上了,如果用大蒲扇就不一样了,化一倍的力气,可以扇出10倍的风.
132 点
132 ¥
发表于 2013-3-10 12:49 | 显示全部楼层
下手好快,我要等到开工资才行,准备上哑铃的,顶第一个小白鼠,呵呵
173 点
171 ¥
发表于 2013-3-10 14:16 | 显示全部楼层
LZ有套件的链接吗,谢谢
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-10 16:27 | 显示全部楼层
回复  gorran
不是这款,你这款还是荷兰的水晶,跟活动主贴里的玻璃箱是一个牌子。。。
ZhaoHome 发表于 2013-3-9 22:44
这款?
兄台,有这音箱的具体参数吗?  发表于 2013-6-27 21:28
看到流口水,,,  发表于 2013-6-27 21:27
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-10 16:44 | 显示全部楼层
双18WU8741T+12MU/4731T+D3004/66200三分频
灵敏度、阻抗、频响、音色十分般配
真正的黄金搭配,值得一试
公羊 发表于 2013-3-7 20:57
这顶级黄金搭配是四个18WU8741T啊,猜应是18WU4741T才对阻抗般配.
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-10 17:13 | 显示全部楼层
这套肯定不是18wu8741,可能是12或15wu8741
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-11 00:57 | 显示全部楼层
其实可 ...
hya1951 发表于 2013-3-10 11:26
原来你指的是和空气的耦合,道理是对的,但你应用错了。
对于单个喇叭而言,音盘越大耦合效率越高
对双低音并联时,理想化功放输出给每个喇叭的功率和单个喇叭是基本相同的,每个喇叭输出的声压也就相同,空气中同相叠加起来的结果就是+3dB,这个3dB也就等效于你所说的双喇叭耦合的结果。但它绝不是因为单尼并联耦合效率就高了,根本原因是功放输出功率增加了一倍。
如果按你的理论,双单元串联时,耦合抵消功率减小,输出声压就不变。你试试看声音是变小还是不变。
其实很简单,无数个单元串联,等效阻抗为无穷大,即相当于开路,功放输出为零,何来声音?
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-11 01:08 | 显示全部楼层
回复  munutong
       喇叭阻抗8欧变4欧是增加3DB吧?
    一个喇叭变成两个喇叭是不是又要增加一倍的 ...
mclntush 发表于 2013-3-10 08:58
你是取笑我还是取笑我的疑问对象?这个道理要是回学校问导师,相信他会很丢脸,不气死才怪!
694 点
681 ¥
发表于 2013-3-11 07:48 | 显示全部楼层
回复 112# munutong
   误解,绝没这意思! 大道理我不会讲,至于是不是6DB,你自己应用一下就得了,拿lspcad自己模拟一下分频器就知道结果了!不要纠结于理论,理论的话楼上几位也讲的很明白了!
1634 点
1502 ¥
发表于 2013-3-11 08:42 | 显示全部楼层
我觉得我前面已经把原因分析得很清楚了,但你还是很顽固,只能说你物理基础比较差了。当然互偶也是有条件的,就是两个单元之间的距离不能大于半个波长,对于同一个音箱中的两个中低音单元来说在低频段这点肯定是能满足的,你用无数个喇叭串联距离都无穷大了还互偶啥啊?
对于单个喇叭而言,音盘越大耦合效率越高
对双低 ...
munutong 发表于 2013-3-11 00:57
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-11 08:44 | 显示全部楼层
回复 111# munutong
无语,难道你不知道转换效率的含义吗?双喇叭并联,功放输出增加1倍,3DB,另外3DB是转换效率提高造成的,送你2句话:
多学习基础理论
虚心使人进步
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-3-11 10:14 | 显示全部楼层
我怎么觉得功率是原来的2倍,就是增加6DB  是原来的4倍 就是12DB  10倍就是20DB,和空气耦合没什么关系?
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-3-11 10:26 | 显示全部楼层
万健 发表于 2013-3-11 10:14
   我也是这样认为的,刚开始脑筋糊涂,把3db当成一倍,实际是1.414
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-3-11 11:10 | 显示全部楼层
-3db是半功率点吧
1634 点
1502 ¥
发表于 2013-3-11 12:35 | 显示全部楼层
增加6db是指声压级增加6db,不是指功率。搞清楚两个概念的区别。
2626 点
2628 ¥
发表于 2013-3-11 13:21 | 显示全部楼层
这是“设计大赛”第一贴。严重关注。
GMT+8, 2025-12-5 04:43 , Processed in 0.129608 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
