1101 点
1082 ¥
发表于 2013-3-8 23:50 | 显示全部楼层
所以很多坛友计算的T/S参数说和官方有区别,可能也就是测试的信号不同引起的。不知道这些大厂测试,是否是恒温恒湿的条件下所得的。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-9 00:19 | 显示全部楼层
大厂测试,肯定都在规定的温度和湿度范围内,我们平常的计量、测量用的试验室一般都有严格的这方面控制。
我们自己很多时候达不到这样的条件,尤其是冬天,对谐振频率影响比较大。
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-9 00:50 | 显示全部楼层
双18WU8741T+12MU/4731T+D3004/66200三分频
灵敏度、阻抗、频响、音色十分般配
真正的黄金搭配,值得一试
公羊 发表于 2013-3-7 20:57
    双18WU8741T能拼得过单26W8861不?
124 点
114 ¥
发表于 2013-3-9 02:16 | 显示全部楼层
回复 78# hya1951
    8530K00的技术文档在http://www.scan-speak.dk/midwoofer.htm下载,请过目。不是我吹出来的,官方真的是写着fs30Hz。
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-9 10:18 | 显示全部楼层
回复  hya1951
    8530K00的技术文档在下载,请过目。不是我吹出来的,官方真的是写着fs30Hz。
pan3545432 发表于 2013-3-9 02:16
这个文档几年前早看到了,明显是数据与实物不符,我是想不明白为什么象SCAN-SPEAK这样的大厂,也要在fs这个随时可测量的指标上搞虚的,是想别人以为这个5寸喇叭可以重放30Hz,吸引别人来买?
其实这是幼稚的想法,5寸喇叭即使fs真到了30Hz,重放30Hz最大又能有多少声压?由于人耳朵的等响度曲线,在超低频时灵敏度极低,低声压的超低频没有什么意义.
要想真正很好重放30Hz,单10寸也没谱,单12村马马虎虎
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-9 10:24 | 显示全部楼层
所以很多坛友计算的T/S参数说和官方有区别,可能也就是测试的信号不同引起的。不知道这些大厂测试,是否是恒 ...
tjtz886 发表于 2013-3-8 23:50
喇叭根本不是在恒温恒湿条件下工作的东西,如果温度差了10度,FS变化1.5倍,这样的喇叭算好喇叭吗?
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-9 10:37 | 显示全部楼层
26W/8861T00+18WU/8741T00+ST1108应该是一种合适的豪华选择吧?参考图:
179win 发表于 2013-3-8 09:03
既然3分频,中音就没必要用7寸的,如果低音10寸,中音4.5-5寸最好
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-3-9 10:41 | 显示全部楼层
板材已经订了几件,发到音箱厂途中,4件板0.13立方97kg他们等我的最终图纸,这个图纸我考虑了几天,估计没什 ...
wwgfifa 发表于 2013-3-5 22:21
高音喇叭的衍射考虑了没有?一般高音喇叭不放在面板中心的,就是为了改善衍射跌落
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:34 | 显示全部楼层
我有图纸在一楼,高音在上面,不是面板中心,这样的排布绝多多数音箱都是这样的。中音用7寸也有他的好处,一来功率承受能力大些,二来整体箱体正面看起来大气一点,有气势,这对商业因素来说很重要。
1048 点
1038 ¥
发表于 2013-3-9 14:53 | 显示全部楼层
有款2分频成品箱,丹麦一家小公司出品,中低音就是用的这款绅士宝18WU8741,箱体是整块纯铝加工出来的,前后 ...
ZhaoHome 发表于 2013-3-8 10:10
是这个吗?
553 点
536 ¥
发表于 2013-3-9 17:08 | 显示全部楼层
有没有高手打算搞双18WU/8741+魔雷ST1108计划的?我一直在犹豫是不是要多搞一对18WU/8741呢
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2013-3-9 18:42 | 显示全部楼层
回复 88# hya1951
    谢谢解答,把18WU8741当中音用或许也是一种另类思维。
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-3-9 21:15 | 显示全部楼层
gorran 发表于 2013-3-9 00:50
如果是我,首选双18WU8741T。
1634 点
1502 ¥
发表于 2013-3-9 21:26 | 显示全部楼层
一般来说顶级的三分频音箱不用5寸做中音,而通常用6.5寸,这主要是由于5寸喇叭的中低音不够丰满,而且承受功率有限,不能很大声地唱。当然对于低端的三分频音箱,因为要考虑成本,用5寸做中音的就比较多了。
回复  hya1951
179win 发表于 2013-3-9 18:42
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-3-9 22:14 | 显示全部楼层
如果是我,首选双18WU8741T。
公羊 发表于 2013-3-9 21:15
    双18wU8741,如果是8欧,并联是4欧,这样的配置,不但音箱贵,功放会更贵,公羊兄是米人,倒无所谓,有4欧版串联可能好点!
191 点
194 ¥
发表于 2013-3-9 22:44 | 显示全部楼层
回复 90# gorran
不是这款,你这款还是荷兰的水晶,跟活动主贴里的玻璃箱是一个牌子。。。
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-3-9 23:32 | 显示全部楼层
双18wU8741,如果是8欧,并联是4欧,这样的配置,不但音箱贵,功放会更贵,公羊兄是米人,倒无所 ...
万健 发表于 2013-3-9 22:14
之所以认为“双18WU8741T+12MU/4731T+D3004/66200三分频‘是黄金搭配,
是从三个单元的灵敏度、阻抗、频响、音色搭配和其他参数综合考虑来说的,
认真考量一下它们的具体参数就知道,高音或许还有多样选择,中低音单元目前应该是没有更多考虑空间了(除非不计成本了),
至于用双18WU/4741串联,到底更好还是不好,看看吧:
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-3-10 00:30 | 显示全部楼层
回复 94# core2duo
高档音箱很多也用5寸做中音的,5寸挺好,不是成本的问题,喇叭批量进价,5寸和6.5寸与最终零售价来比是低的,但既然售价高了,6.5寸从视觉上是不是感到更有气势,是不是更容易卖的起价格呢,这是其中一方面。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-3-10 01:21 | 显示全部楼层
回复 43# hya1951
为什么双低音会产生互耦效应?为什么会因此增加3dB?单元的灵敏度提升要依靠功放输出功率的增加来实现,并联阻抗减小一半导致功放输出增大约3dB,另外3dB的能量从哪来?请解释。
56 点
56 ¥
发表于 2013-3-10 01:22 | 显示全部楼层
真的羡慕有专业设备的兄弟,我自己折腾只能凭感觉,悲催
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.172193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
