150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:31 | 显示全部楼层
中低音单元在200-1.5k范围内平顺度不错的,初步判断,高音我觉得2.5k以上的分频点有可能会更好,但实际调试再判断
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:04 | 显示全部楼层
根据测试数据我做了以下3个方案
1、分频点在2900-3100左右,高低音2阶
2、分频点在2300左右,高低音2阶
3、分频点在2100左右,高音3阶,低音2阶
就我个人经验判断,我估计第一方案可能会好些
好像第三方案频响曲线也蛮好的。  发表于 2013-6-30 11:45
213 点
213 ¥
发表于 2013-6-28 19:36 | 显示全部楼层
不明白这次 套件为什么不用 4欧 版本的18wu4741来搭配这款魔雷高音呢?这样高音不是不用衰减那么多了么
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-28 19:53 | 显示全部楼层
LZ的设备很专业啊~~口水一地。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:13 | 显示全部楼层
衰减加1-3个电阻就搞定了,没有关系。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-6-29 08:13 来自手机端 | 显示全部楼层
关注
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:25 | 显示全部楼层
按照第一种方案出来的实际频响曲线,零件参数略有微小差异
分频点是3000,曲线已经是非常好,听感上平滑,中频密度高,看看在零件微调上再优化一下。
183 点
129 ¥
发表于 2013-6-29 13:20 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-6-29 13:23 来自手机端 | 显示全部楼层
电感漆包线居然可以这样松散
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:39 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2013-6-29 13:23
电感漆包线居然可以这样松散
临时调试用途,怎么做都没问题,做好要实测数值的,在于使用方便。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-6-29 23:16 来自手机端 | 显示全部楼层
既然是调试,影响会很大,如果仅仅是供测试频响则差别不大。把漆包线扎结实再调音
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-30 07:33 | 显示全部楼层
无论松紧,都产生一个固定的电感值,电感是供调整电感量用,我需要是不同电感值下的频响表现,频响ok了,再去马上不改变状态下测试实际电感值就ok了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-30 08:16 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-30 08:19 | 显示全部楼层
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-7-8 22:24 | 显示全部楼层
经过一段时间的停停再测,目前的得出2个方案用于实际试听,我喜欢慢慢的来,很多时候调试要讲身体良好状态下的良好听力,我的经验是在不同时期、不同时间,比如下午或晚上最好,隔1-2天不断再听,但晚上疲劳状态下听力又不好。同时我又很喜欢很随意无意识去听,但我突然间听到某首歌某些地方表现的特别好或特别不好我都会研究一下。
分频调试过程的修改
IMG_0082.jpg ,听的是第一个和下面最后一个方案,在听的过程中,对下面一个方案其中一个零件作出微调。
单独一个音箱来听音,此时此刻,电感已经用正常粗铜线的电感,电阻电容是用接线端牢牢拧紧。
以下是我的用于听音的器材
自家的功放,lme49810,8欧,125w。
sony的普通cd机
关键是试音我必用平常听的熟悉原版cd碟,都是好碟,我从来不用ape等不明源头来的试音方式。
cd碟内容不拘一格,流行、小提琴、交响乐、等等,但我一般不用童丽等人的碟做试音,原因是我认为这些碟编曲配乐很单调。
听音的一个基本指标是平滑,最重要的最难的就是韵味。
我计划花上3-4天或更长的时间慢慢去听去调整。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-7-8 22:30 | 显示全部楼层
开声第一感觉,就是1、低频力度和动态好,2、中频充满磁性。
211 点
206 ¥
发表于 2013-7-9 08:40 | 显示全部楼层
银色高音和黑色低音看起来还是有点不搭调
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-7-10 03:23 | 显示全部楼层
开声了?恭喜
843 点
717 ¥
发表于 2013-7-10 08:12 | 显示全部楼层
最初好像是搞落地箱,怎么又换成书架箱了。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:37 | 显示全部楼层
书架、落地同时搞,书架调整相对容易一点,调整好后移植到落地就可以了
目前听音结果是最后一个方案更好,中频有很强的感染力,中高频非常柔顺。
GMT+8, 2026-4-8 20:11 , Processed in 0.152413 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
