[胆机制作] 正负电源SRPP功放
[复制链接] 查看: 64730|回复: 169
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:55 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2014-3-15 20:36
早期坊间谈,这管不易控制温度,所以在配对时温度也是一项重要的指标。散热也重要。
这些天冷静下来回想烧管历程,自采用复合温补后,几次崩溃都是右声道,且都是瞬间出事。看来,现在得考虑自激的问题了,机器是旧板改的,两声道布局略有不同。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:04 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-15 20:53
使用相同特性的UHC MOS管2SK2232做温补管会好些。
单用这个,就仿真而言是可以的,实际操作还不行。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2014-3-17 11:11 | 显示全部楼层
RE: 正负电源SRPP功放
老爷车 发表于 2014-3-17 10:55
这些天冷静下来回想烧管历程,自采用复合温补后,几次崩溃都是右声道,且都是瞬间出事,较之单管温补温度 ...
经历了好几次这样的情况,自激,配对,把这声道管都换,最后还是重新制作。
了解后还是配对问题,用一套管换下结果没事了。
所以到现在还怕怕(⊙o⊙)哦!
发现配对好的管,温度是随电流正常而稳定,也就是温度到一定时间后就不会升高了。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:17 | 显示全部楼层
我用的是同极性管,配对没那么多事。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-3-17 18:33 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2013-2-6 08:53
除了简单,效果还真的不错。成本上面,基本就增加一个功率管,电源方面,对于中小功率,如果有带中心抽头 ...
右边的那些字写着(可以用电源牛代替,高频也很漂亮),是真的吗?
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:23 | 显示全部楼层
66楼及其他楼层数据均为实测。
170 点
170 ¥
发表于 2014-3-25 18:29 | 显示全部楼层
101楼的电路输出功率有多大? 以前这个电路都用做前级和推动,没有做过这种的功放。
6 点
2 ¥
发表于 2020-6-3 12:17 | 显示全部楼层
德国T+A V10就是正负电源SRPP功放,8欧姆80W,频宽8HZ--100KHZ
108 点
96 ¥
发表于 2023-8-24 20:58 来自手机端 | 显示全部楼层
正负电源SRPP电路中最重点,是正负电源的对称性,电源次级如果能采用双线并绕,可以改决正负电源偏差问题。
48 点
46 ¥
发表于 2023-8-25 08:54 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2013-2-8 19:14
试是一定的,初衷就是为了805。
我用6C19试过了,可以的
GMT+8, 2026-5-25 20:07 , Processed in 0.291524 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
