166
撇開直流不談 . . . 上管柵极是否應接往下管屏极? Gautau 发表于 2013-2-14 06:52
举报
回复 老爷车 实际工作,不可能有这样的指标。。只能说,你的信号发生器太强大了。 lm7812 发表于 2013-2-13 14:38
那个是早上4点钟的“作品”,还是要集中精力弄好这个SRPP再说。这个是用300B的输出牛接入电路的测试结果( ... 老爷车 发表于 15-2-2013 17:03
[1] 試將變壓器線头對調一下: 先次极,后初級。SRPP較易自激。 [2] 在百K 1W 電阻(兩支)繞滿一層漆包線 ... Gautau 发表于 2013-2-16 04:59
牛次级波形对比
波形局部放大
180
Q 群 512808099
您看看这波形,是自激吗? 老爷车 发表于 2013-2-16 11:18
把波形展宽就可以看清楚振零部分的大概频率,就比较容易分析导致的原因。 上管栅极串一电阻10K~100K ... 路遥plus 发表于 2013-2-16 13:49
104楼是1KHZ方波,输出牛次级接地前后对比,下面图是同一频率展宽后的效果。 老爷车 发表于 2013-2-16 16:26
接地后,牛的直流通路状况有不同从而导致了交流特性的变化? 可以在SRPP输出端与牛之间串一小电阻 ... 路遥plus 发表于 2013-2-16 16:36
串了100欧姆+1500uF,牛次级接地与否,都是一个平滑移动的光点,目测没有什么变化。 老爷车 发表于 2013-2-16 17:03
那什么并没有直流通过。哦,对了,是有信号还是无信号状态测试? 去掉这个100欧姆电阻,保留1500uF电 ... 路遥plus 发表于 2013-2-16 17:06
您看看这波形,是自激吗? 老爷车 发表于 16-2-2013 11:18
看到圖便知不是自激。下面的試過沒? [1] 試將變壓器線头對調一下: 先次极,后初級。 Gautau 发表于 2013-2-16 17:47
104楼是1KHZ方波,输出牛次级接地前后对比,下面图是同一频率展宽后的效果。 老爷车 发表于 16-2-2013 16:26
电感性元件好容易有振铃出现... 因为输出变压存在有漏感现像, 可以尝试在变压器的初级并一组RC吸收回路; ... lauho 发表于 16-2-2013 18:58
电感性元件好容易有振铃出现... 因为输出变压存在有漏感现像, 可以尝试在变压器的初级并一组RC吸收回路; ... lauho 发表于 2013-2-16 18:58
31
4673
有振铃老感觉音色有些怪,就是都有些遗憾吧!没有振铃音色好听很多。 BossXPOX 发表于 2013-2-17 10:07
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
优秀版主
花甲前辈
论坛版主
论坛贵宾
GMT+8, 2026-5-25 20:07 , Processed in 0.909924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
