[胆机制作] 正负电源SRPP功放
[复制链接] 查看: 64729|回复: 169
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-2-8 10:31 | 显示全部楼层
回复 30# 大杨树
    你还想有几瓦输出?佩服
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-2-8 10:32 | 显示全部楼层
回复 32# BossXPOX
   请问你家电脑现在好了没有?我可以试一试帮你解决一下。。。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-2-8 11:05 | 显示全部楼层
回复 42# FU81
    电脑还是没有能上,不过手机可以。解决什么问题啊!
157 点
152 ¥
发表于 2013-2-8 17:43 | 显示全部楼层
采用正负电源的目的是为了取消输出电容吧?请问如何保证中点为零,不漂移呢?
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 19:14 | 显示全部楼层
回复  老爷车
    老兄试试,好我也玩玩!
BossXPOX 发表于 2013-2-8 09:59
试是一定的,初衷就是为了805。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 19:23 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2013-2-8 17:43
输出端依然有牛把守,无需保持0中点。如果用来直藕推动805,倒是还得想想办法稳定工作点。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-2-8 19:45 | 显示全部楼层
回复 45# 老爷车
我考虑这样一来机箱倒是需要很大才行,还要考虑2臂平衡。假如使用500v或是530v这样就方便一些,电容耦合也宽容一些利于匹配下级。哎不想了还是等你试试后吧!
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:03 | 显示全部楼层
回复  老爷车
我考虑这样一来机箱倒是需要很大才行,还要考虑2臂平衡。假如使用500v或是530v这样就方便 ...
BossXPOX 发表于 2013-2-8 19:45
推动805用电容耦合
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-2-8 20:08 | 显示全部楼层
回复 48# 老爷车
    快过年了,祝你新年快乐,吉祥!
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:25 | 显示全部楼层
回复  老爷车
快过年了,祝你新年快乐,吉祥!
BossXPOX 发表于 2013-2-8 20:08
新年快乐,有胆妞相伴,注定快乐,这几天又把805狠狠的折腾了一番
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-2-8 21:31 | 显示全部楼层
是指用EL84等功率管组成SRPP电路(用正负电源供电,如一楼所示)与阴随器相比较。阴随器负载电阻下端亦提 ...
老爷车 发表于 8-2-2013 08:35
個人屬意SRPP多点 . . . 陰随?太吵了,只是电壓較易控制而已。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-2-9 09:03 | 显示全部楼层
回复 51# Gautau
    新年快乐!合家幸福!
164 点
162 ¥
发表于 2013-2-9 13:27 | 显示全部楼层
927 点
972 ¥
发表于 2013-2-9 14:05 | 显示全部楼层
输入管用固偏,好些。
悬浮中点,何必用+-电压呢?
不过,这贴能学习下原理,不错。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-2-9 14:26 | 显示全部楼层
+—电压上管栅级入可以降低输出阻抗。
职业侠客 当前在线
944 点
854 ¥
发表于 2013-2-9 15:10 | 显示全部楼层
过了小年,不用上班了,有时间去尝试平时记下的奇想,今天试验了这个SRPP功放,采用对称正负双电源供电,因 ...
老爷车 发表于 2013-2-5 21:10
老兄新年好!
请教:
1、此图的输出功率有多大?有两6P1推挽或并联单端的功率吗?
2、如果功率足,将6P1改成805(偏置和驱动电路改动)不是可以大功率啦?
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 20:53 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-2-8 21:31
G版新年快乐,身体健康,万事如意!
我也不喜欢单纯的阴极跟随器电路,但是M-u又另当别论,M-u是我最感兴趣的电路之一。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 20:55 | 显示全部楼层
回复  老爷车
我也有srpp直耦2A3再阴极输出805的想法
huazhibb 发表于 2013-2-9 13:27
我不会这样做,我对单纯的阴极跟随器有很强的抵制情结
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 21:15 | 显示全部楼层
输入管用固偏,好些。
悬浮中点,何必用+-电压呢?
不过,这贴能学习下原理,不错。
穆弓 发表于 2013-2-9 14:05
用固偏一要增加一组电源,加大了电路的复杂程度,二是固偏电路相对自偏电路的味道要差一些。
正负电源相对单电源供电的优势:一可以降低滤波电容的耐压要求;二可以基本保持输出中点0电位,降低对输出牛的要求(实测用电源牛亦有相当不错的效果,这是用单电源供电做不到的!);三可以随意调节输出中点电位,方便与左、右派后级功率管直藕;四如果做前级,可以用很低耐压的输出耦合电容。
166
4480 点
4049 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 21:17 | 显示全部楼层
+—电压上管栅级入可以降低输出阻抗。
BossXPOX 发表于 2013-2-9 14:26
已经不是SRPP。
GMT+8, 2026-5-25 20:07 , Processed in 0.309914 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
