- 443
- 6115 小时
- 2026-5-15
- 50
- 1903
- 1184
- 443 点
- 266 ¥
- 2004-10-22
看了路遥版主的帘栅输入放大胆前级实验电路图文并茂的文章后,充分利用手头现有的管子和零件,就用5687和曙光6P6P,根据路遥版主提供的第二图(12BH7A/6V6版本),直流高压还是用路遥版主的6V6胆石结构版本,灯丝用交流,制作了一台前级,试听和正如路遥版主在帖子中描述的一样,太棒了。谈几点在制作中的体会:1、路遥胆石版直流高压电源我调到300V,所以输出电容耐压要大于250V。(此稳压版本效果太好了,在装箱过程中不小心和机箱底盘短路时,调整管6V6屏级发红,发现后马上关机,重新开机后又正常使用;又一次因为换管子时,听到啪一声,发现高压又和底盘一块突出的铁皮相碰,关机后在开机后又正常使用)2、有因为手头没有39K3W电阻,就用2W33K和6.8K串联、20K就先用2个10K 串联,1.8k就用2个3.6K并联使用。3、为防止6V6麦克风效应,固定管座就加橡皮圈防振,达到了一定的效果。3、2个输出管分别用美国铁管6V6、铁管6F6和玻璃管电工6P6P、曙光6P6P进行试听比较,还是曙光麦克风效应较小,装入箱后敲击机箱没有出现麦克风效应。 |
