2083 点
2017 ¥
发表于 2013-2-3 13:03 | 显示全部楼层
回复 80# 路遥plus
畸次谐波大大降低,可是个令人振奋的结果!
不过,12BH7和6F6都没有,只有俄6Φ6
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:23 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
唐西 发表于 2013-2-3 13:03
呵呵,那就赶紧去买啊。
不过,这个前级的声音确实可以用动人来形容。
292 点
286 ¥
发表于 2013-2-3 13:47 | 显示全部楼层
老大啊,整成耳放嘛
岂不是爽爆啦。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:01 | 显示全部楼层
这是12BH7A+6F6GT与12BH7A+6V6GT跟USB HD测试声卡的RMAA对比测试结果,电源是采用BJT+MOSFET全石稳压电源,调整输出电压到+350VDC。3只胆共用一组无中心抽头6.3V交流点灯,用2只47欧姆做灯丝绕组中心接地。
开始设计时是打算采用6V6作帘栅输入放大输出的,但实做时,无论怎么调整,指标都不大好,实际试听也是差强人意。后来就改用6F6GT,经过调校后,指标已经大大改善,特别是动态与THD%和IMD+N扫描几项改善最明显。虽然从指标看,与之前所做的几版WCF前级和J版的12AX7+12AU7前级相比仍有差距,但实际试听,整体听感却全面超过前述的那几款胆前级。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:04 | 显示全部楼层
老大啊,整成耳放嘛
岂不是爽爆啦。。。
八根儿 发表于 2013-2-3 13:47
整成耳放要加阴随做输出。稍后再修改吧,目前先做好前级。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:21 | 显示全部楼层
这是地摊测试时的照片。要做好前级,一定要重视电源!现在所用的这个电源原来是准备用在功放的,所以波纹指标并不算十分出色,用在这里还是有点差强人意。在RMAA测试时就可以看出动态范围因此受到了一些影响。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:58 | 显示全部楼层
这是经实做调整后初步定稿的线路图 02-02-2013
电源部分可以各自发挥,但波纹一定要低,其他各项性能也要良好,这样才能令这个前级表现得更加出色。
443 点
266 ¥
发表于 2013-2-3 15:11 | 显示全部楼层
看到路遥版主的帖子,都动心了,只是我手上只有6FQ7和美国铁壳的6V6,如果按照您提供的图纸制作,要注意什么?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:40 | 显示全部楼层
看到路遥版主的帖子,都动心了,只是我手上只有6FQ7和美国铁壳的6V6,如果按照您提供的图纸制作,要注意什么 ...
jmjx315 发表于 2013-2-3 15:11
目前试做是用12BH7A+6F6GT最好,6V6按这个线路结构表现不大好。建议还是照我的电路制作比较好。
2213 点
2016 ¥
发表于 2013-2-3 15:44 | 显示全部楼层
后面的这个五极管,如果不用功率管,用一般的电压放大管也许还好些。如6SJ7、6SH7、6AU6等。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:47 | 显示全部楼层
mosmos 发表于 2013-2-3 15:44
待有时间试试。
273 点
240 ¥
发表于 2013-2-3 16:12 | 显示全部楼层
回复 84# 路遥plus
    初搭测试这个性能已经非常好了。
443 点
266 ¥
发表于 2013-2-3 16:46 | 显示全部楼层
发一幅用6J8P(6SJ7)帘栅输入放大胆前级。
6SJ7(6J8P)
6SJ7(6J8P)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-2-4 04:56 | 显示全部楼层
还是有一问题 ,为何FD71在帘栅输入时频响极差,10KHZ即大幅衰减。是FD71不适合帘入??????
老爷车 发表于 31-1-2013 19:04
幾天來做至裙拉褲甩,忙个不了!
這管的線性不錯,只是帘壓頗低(300V),帘入應為220V(最大) . . . 須減偏壓才成。
很久以前J版也試過線性好的管子 - 效果不好!
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2013-2-4 09:13 | 显示全部楼层
幾天來做至裙拉褲甩,忙个不了!
這管的線性不錯,只是帘壓頗低(300V),帘入應為220V(最大) . . . ...
Gautau 发表于 2013-2-4 04:56
谢谢G版解惑。我已经将她接成三极管使用,还真不错。FD71还有一个与众不同之处,将其5改3时,抑制栅必须接阳极才能正常工作,如果将抑制栅接阴极,电流上不去(小于30mA)。另外记得6P15也有此现象,抑制栅接阴极时,管子几近截止。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-4 09:23 | 显示全部楼层
回复 95# 老爷车
    栅接阴极都变成丙类了,所有发射的电子都受到栅极阻挡,电流当然上不去了
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2013-2-4 09:24 | 显示全部楼层
“很久以前J版也試過線性好的管子 - 效果不好!”
Gautau 发表于 2013-2-4 04:56 [/quote]
另类的电路需要另类的管子配合,歪打正着
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2013-2-4 09:27 | 显示全部楼层
回复  老爷车
悄然无神 发表于 2013-2-4 09:23
兄弟,看清楚,是抑制栅接地,不少5极管在管内就接阴极的。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-4 09:31 | 显示全部楼层
回复 98# 老爷车
    对是我没有看清楚,但是原理上,凡是屏极以里面的栅(什么栅)都一样,不可以完全接地的,接地都会抑制电流的到达屏极的
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-4 09:36 | 显示全部楼层
回复 98# 老爷车
    因为帘栅输入放大是需要一定的电流驱动的,如果在接抑制栅在接很低电位的负极,就会造成工作在丙类了,
GMT+8, 2026-5-18 05:21 , Processed in 0.138223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
