180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:04 | 显示全部楼层
有最终的测试结果吗?
实测失真到底能做到多少?
胆中的彩虹 发表于 2013-2-22 10:26
139楼就是目前为止的最终测试结果。
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=7
1771 点
1585 ¥
发表于 2013-2-22 12:12 | 显示全部楼层
回复 139# 路遥plus
    这个前级的指标已经很好了
这是在输出多少V信号电压下测试的结果?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:39 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    这个前级的指标已经很好了
这是在输出多少V信号电压下测试的结果?
胆中的彩虹 发表于 2013-2-22 12:12
2Vrms
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-2-22 12:44 | 显示全部楼层
板子做好了,还没工夫试试
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:47 | 显示全部楼层
板子做好了,还没工夫试试
twojadupa 发表于 2013-2-22 12:44
居然不动声色的就打好板了!
我的搭棚版还在进行中,,,
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-22 13:34 | 显示全部楼层
手上有一对6V6  EH管,本来定了两套机箱和变压器打算做马7的,现在看了帖子打算一台改做这个电路。
请教路版:我定的牛是250-0-250,整流出来估计负载高压会在300的样子,问题不大吧?是否需要用稳压管降价?我是想采用CLCLC+共模电感,三级滤波。
我是打算搭棚做,大概半个月后动手
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-22 13:37 | 显示全部楼层
6n1经济,我手上有一只
没有仔细看帖,看来还是用12BH7会出好声,买一只吧
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 15:22 | 显示全部楼层
请教 ...
purpleling 发表于 2013-2-22 13:34
用300V电压也可以,只是工作点需要重新调整。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 15:24 | 显示全部楼层
6n1经济,我手上有一只
purpleling 发表于 2013-2-22 13:37
12BH7A+6F6声音比较大气。
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-22 16:12 | 显示全部楼层
回复 230# 路遥plus
    谢路版,等做好了再请教如何调整。业余制作,无示波器,只能靠听感。
   还是中意搭棚制作,这样可以避免一些干扰,方便调整。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 16:14 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   还是 ...
purpleling 发表于 2013-2-22 16:12
没有仪器比较难调整。最好买套简单的仪器:信号发生器+示波器等
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-2-22 16:36 | 显示全部楼层
292 点
286 ¥
发表于 2013-2-22 16:51 | 显示全部楼层
俺刚拍了一个叫汉泰?的东东,说接笔记本usb就能当数字示波器用了。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 16:52 | 显示全部楼层
八根儿 发表于 2013-2-22 16:51
这东西可以够用了。只是显示的波形没有真正的示波器那样准确和细腻。
1593 点
1494 ¥
发表于 2013-2-22 17:45 | 显示全部楼层
请教路版,这个线路可理解为电源正反馈与输出负反馈联合作用吗?输入端耦合电容万一击穿或损伤后果严重啊!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 18:01 | 显示全部楼层
旭秋原 发表于 2013-2-22 17:45
这个电路没有输入耦合电容的。
1593 点
1494 ¥
发表于 2013-2-22 19:46 | 显示全部楼层
回复 238# 路遥plus
真是对不起!用手机看图不知道看到哪里去了,闹了笑话啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 01:32 | 显示全部楼层
回复 239# 旭秋原
  呵呵,  可能是看错了其他帖子的图了。
1797 点
1551 ¥
发表于 2013-2-23 10:54 | 显示全部楼层
4480 点
4049 ¥
发表于 2013-2-23 12:09 | 显示全部楼层
昨晚折腾了一晚,总算初步完工,正如路版所说,交流声真的很难搞定,大部分交流声跟管子有关,换一个管子交 ...
weiyongjun 发表于 2013-2-23 10:54
搞清楚是交流声还是Mic音,如果是交流声,把你的电源电路贴出来看看。
GMT+8, 2026-5-18 08:00 , Processed in 0.176096 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
