[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 297061|回复: 1058
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 08:43 | 显示全部楼层
由于推挽输出电流变化比较大,为提高左右声道分离度,计划将左右声道分别供电,高压用时间继电器做延时60秒供电,,,,(此图目前只是初步设想,也许还会做调整,改动)
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:05 | 显示全部楼层
捡来的时间继电器,,,,,通过开关的转换,延时时间可以做长短的的调整。
320 点
318 ¥
发表于 2013-1-24 10:23 | 显示全部楼层
LZ抽的是什么牌子的烟 如果是中华那你捡的这个破烂也太贵了吧
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:09 | 显示全部楼层
要过年了,别人杀猪我杀牛,,,,,,
为了不把框架搞坏,只好拆硅钢片,,,,钳子、刀片都用上,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:19 | 显示全部楼层
家里边想做个木心不容易,一是没材料,二是没工具、三是孔打不正,,,,,,
这次我在路边捡了块夹板,,,,,,
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-25 09:46 | 显示全部楼层
回复 105# 七彩菲林
    七彩老师的思维真活跃,我怎么就没有想到这种方法,以前只是试过包电工胶布,但是效果没有这个好
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-1-25 10:46 | 显示全部楼层
可惜坏了一片 不过这个木心的方法好哦.. 我还在头疼没有骨架的小牛该怎么弄呢
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 12:16 | 显示全部楼层
由于推挽输出电流变化比较大,为提高左右声道分离度,计划将左右声道分别供电,高压用时间继电器做延时60秒 ...
七彩菲林 发表于 2013/1/24 08:43
    可以做胆石混合整流
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 12:18 | 显示全部楼层
要过年了,别人杀猪我杀牛,,,,,,
七彩菲林 发表于 2013/1/25 09:09
    我最开始也是这样拆片子的,但后来发现片子会变形,最后还是选了锯线包,自己做骨架
参与人数 1经验 +2 收起 理由
七彩菲林 + 2 锯线包方法也不错,谢谢建议。
2178 点
1929 ¥
这次我在路边捡了块夹板,, ...
七彩菲林 发表于 2013/1/25 09:19
    这个有创意
718 点
658 ¥
发表于 2013-1-25 14:44 | 显示全部楼层
回复 1# 七彩菲林
    相信菲林版主的技术,肯定又是一台好机机要诞生了!支持!
602 点
582 ¥
发表于 2013-1-25 15:54 | 显示全部楼层
非常喜欢菲林老师的帖子,看后给点建议:
1变压器可以加一点温度拆,可能容易点。
2初级是220V可以不拆,用拆的次级数据算你需要的数据绕次级就行,方便省钱。
当然追求完美就另当别论了。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
七彩菲林 + 2 加温更好拆,谢谢建议!
495 点
493 ¥
发表于 2013-1-25 16:00 | 显示全部楼层
围观学习7版新作!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:35 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-1-25 10:46
    坏一片不要紧的,要用原来的骨架,拆下来的硅钢片很多情况下是会有一两片装不回去的,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:40 | 显示全部楼层
GEmini_UFO 发表于 2013-1-25 12:18
    变形坏掉的只是一片。锯线包办法也好,但是框架就没有了。我上一台机器拆变压器就是锯线包的。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D3&page=2
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-1-25 16:47 | 显示全部楼层
回复 104# 七彩菲林
七彩兄,拆牛前,您应该先加热。这样,拆起来就省力多了。
另外,我觉得用时间继电器不是很好的主意,可能存在冲击!
参与人数 1经验 +2 收起 理由
七彩菲林 + 2 谢谢建议!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:48 | 显示全部楼层
1变压器可以加一点温度拆,可能容易点。
当然追求完美就另当别论了。
车梁木 发表于 2013-1-25 15:54
谢谢你的建议。
1变压器可以加一点温度拆,是容易拆点。
2变压器是我用不到一包烟的钱捡回来的,380变220V的,烧了的,,,只有拆,,,,变压器线圈质量做得好差,,,,,
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-25 16:55 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2013/1/25 16:40
    框架的话,用废旧电路板做就可以了。
(感谢加分)
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 17:23 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
另外,我觉得用时间继电器不是 ...
唐西 发表于 2013-1-25 16:47
谢谢你的提醒。
  我也想到过这个问题,,,,,,可能会有冲击。逐步缓冲软加电压可能会合理些,,,,可又一想,这个冲击会冲击到哪个元件呢,,,,如果是小整流管可能会有危险,可我的桥堆是15A的,能承受的冲击电流更大,估计影响不大,变压器估计不怕冲击,,,,,所以我想试试看,,,,不行再调整吧。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 17:38 | 显示全部楼层
框架的话,用废旧电路板做就可以了。
GEmini_UFO 发表于 2013-1-25 16:55
废旧电路板我就不用了,材料我目前不是问题,一包钱捡了三张胶木板回来,每张足有0.7平方左右,够我用好久的。
主要是难做,得花干劲,,,,,
GMT+8, 2026-4-7 22:05 , Processed in 0.190925 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
