[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 297056|回复: 1058
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 01:21 | 显示全部楼层
回复 180# 悄然无神
    原来不用算了,直接像七彩老师一样点个频谱就可以了,多少电压多少db的点应该可以的(变频率或者变动负载电感也可以)空载电压为0db(上下位正负db)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 01:25 | 显示全部楼层
睡觉期间请不要砸砖头,多谢各位了。H兄我先睡了
2052 点
1840 ¥
发表于 2013-1-26 01:47 | 显示全部楼层
回复 163# HO159
EL84PP牛   8K:8    初级开路    LC表测得次级电感:由40mH一直在下降   目前35.1mH     再到32mH    又开始比较快速上升
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-1-26 02:40 | 显示全部楼层
回复 183# tuanjie
此牛低频响40Hz.初级32H、小功率频响约28Hz左右。再测一下初级短路次級电感量?
2052 点
1840 ¥
发表于 2013-1-26 03:45 | 显示全部楼层
明天吧    两块9V电池都报警了
1053 点
1067 ¥
发表于 2013-1-26 09:11 | 显示全部楼层
回复 184# HO159
HO159 你好  我测了我的6p14单端输出   初级5k  次级25欧   8欧    初级开路25欧96.2mh  8欧14.6mh   初级短路   25欧0.073mh   8欧0.018mh   麻烦给看看(用的是胜利万用表测的)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 09:45 | 显示全部楼层
回复 186# dxksyl
    你没有看见他是怎么算的吗?你的是5000除以25乘以96.2等于初级电感量。初级电感量在算大概低频率而已,没有什么新鲜的跟测初级差不多。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-1-26 09:57 | 显示全部楼层
回复 187# 悄然无神
应该另开贴讨论嘛
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 09:59 | 显示全部楼层
回复 188# lck88lck
    节省资源
1053 点
1067 ¥
发表于 2013-1-26 10:06 | 显示全部楼层
回复 187# 悄然无神
谢谢  关键我不会呀  另外请教一下输出变压器  次级到底是并联好  还是串联好  有说并联内阻不一样不好   可大家都是次级并联哪?
次级并联主要是解决初级绕组之间的分布电容的,主要是利用次级一端接地的原理,没有什么新鲜的玩意与奥秘  发表于 2013-7-26 20:15
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 10:19 | 显示全部楼层
回复 190# dxksyl
    次级并联好,但是次级并联组之间分布电容大一点的。怎么解释呢?次级并联像人的毛细血管一样一点点的耦合慢慢地并联汇集起来(所以耦合起来虚减小)。
1053 点
1067 ¥
发表于 2013-1-26 10:24 | 显示全部楼层
回复 191# 悄然无神
知道了  谢谢
150 点
150 ¥
发表于 2013-1-26 10:52 | 显示全部楼层
回复 31# 七彩菲林
    请问七彩版主1包烟=多少钱?我同样买了2只曙光二手6P6P用了20块可以吗?我是一个不抽烟的菜鸟,不懂行情!请见谅问这种问题。先谢了!
199 点
193 ¥
发表于 2013-1-26 10:54 | 显示全部楼层
标记,强力关注中。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 10:55 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    请问七彩版主1包烟=多少钱?我同样买了2只曙光二手6P6P用了20块可以吗?我是一个 ...
wevew 发表于 2013-1-26 10:52
    我买二手的也是这个价。
150 点
150 ¥
发表于 2013-1-26 11:14 | 显示全部楼层
回复 195# 七彩菲林
    谢谢七彩版主,可以推算出版主的烟是卖二十块以上的
153 点
136 ¥
发表于 2013-1-26 11:47 | 显示全部楼层
期待出成品
535 点
513 ¥
发表于 2013-1-26 14:17 | 显示全部楼层
预祝七彩版主制作成功。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 18:10 | 显示全部楼层
合理安排,巧施工,做个“不发热”的变压器。
好些朋友们都以变压器不发热作为好与不好的标准,不发热的变压器是做不出来的,不发热只是发热量低、温升低而已。导致变压器发热的原因大致分为两个,一是变压器硅钢片产生的涡流、二是电流流过线圈,线圈的直流电阻在电流作用下产生的热效应,,,,,
在已定硅钢片铁心的情况下,一个少发热的变压器要平衡处理好线径与匝数两者的关系,硅钢片的窗口只有那么大,线径过粗,匝数就少,导致的是线不发热而铁心发热,线径过细,匝数就多,导致的是铁心不发热而线发热,木桶效应,用有限的材料做桶,桶的所有板子要一样高,不应该有短板,水才能装得最多。
前面说了,因为没找到大的硅钢片,这次只好高压及灯丝两个变压器分开做,先做高压变压器吧。
6P6P的静态电流是45ma,两只是90ma,考虑到动态电流,高压绕组交流准备按170ma计算。电压为250V
变压器的输出功率:
250V X0.17A X2组(每声道一组)=85W
变压器输入功率:(按效率85%计算)
85W /0.85=100W
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-1-26 18:31 | 显示全部楼层
涌浪电流
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。 一般不管设备容量大小,都会存在浪涌电压,问题是小容量的设备产生的浪涌电压较小,不会产生多大的危害,因此常常被人们所忽略。 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。
七版的6V6pp胆机似乎与涌浪电流不太沾边...
另外,七版电路图的R8.R9是不是忘记接地了 ...
GMT+8, 2026-4-7 19:59 , Processed in 0.672359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
