[胆机制作] 捡破烂装胆机,打造百姓好声音 (6P6P推挽)
  [复制链接] 查看: 297102|回复: 1058
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 00:06 | 显示全部楼层
回复 159# 七彩菲林
    好滴。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 00:10 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
七版:能发你2A3牛初级开路用电感表测量的次級电感量吗?并标上阻抗比。
HO159 发表于 2013-1-25 23:59
我没电感表,,,,
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-1-26 00:12 | 显示全部楼层
七版:能测一下发上来吗?我想解决一个大家非常关心的一问题!同时欢迎其它有条件的同学按158#要求测了发上来也行。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 00:17 | 显示全部楼层
七版:能测一下发上来吗?我想解决一个大家非常关心的一问题!同时欢迎其它有条件的同学按158#要求测了发上来也 ...
HO159 发表于 2013-1-26 00:12
    没有电感表,还有什么比较方便的办法测量吗?
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-1-26 00:23 | 显示全部楼层
没有电感表还真不好测mH电感,不过很多数字万用表都代有可测2mH一20H电感档。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 00:31 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2013-1-26 00:23
我一般都习惯用指针表,,,数字表用得少,,,,不知道我这块表能不能测量,好像只有电容表,,,有交流电流档也不能用,不知道是坏了,还是假的有,表是30多元在个倒闭的超市买的,,,,,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 00:41 | 显示全部楼层
回复 163# HO159
    哈哈!我已经知道老兄想说的东西了
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-1-26 00:43 | 显示全部楼层
应该电容档可以测但要通換算才行、以前用来测过但那公式及換算系数记不清了。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 00:44 | 显示全部楼层
回复 163# HO159
老兄想说:初级电感/初次级的阻抗比(交流阻抗比)减去次级的电感量弱等于漏感.对吗?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 00:46 | 显示全部楼层
:回复 163# HO159
    我们两真是心有灵犀一点通
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-1-26 00:48 | 显示全部楼层
回复 169# 悄然无神
不是,我想从中得出牛的一些基本性能。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 00:50 | 显示全部楼层
回复 171# HO159
    这个单单靠次级电感量是不知道频响的,只能大概知道低频的情况
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-1-26 00:54 | 显示全部楼层
回复 172# 悄然无神
说说看?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 00:55 | 显示全部楼层
回复 171# HO159
    高频响应跟次级电感没有直接的关系,只有被动的关系。如果有关系,关系也不大
1974 点
1481 ¥
发表于 2013-1-26 00:59 | 显示全部楼层
如果初级短路再测次级呢?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 01:00 | 显示全部楼层
回复 173# HO159
    怎么说呢。我也说不清楚,电感都影响低频,初级的电感影响低频的虚减(也就是阻抗,相当于寸连)。次级侧影响低频的短路(相当于并联)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 01:03 | 显示全部楼层
回复 175# HO159
    这样也测不出分布电容,所以高频很难从次级电感得知
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 01:04 | 显示全部楼层
回复 163# HO159
    搞到我又以为猜对了,空欢喜了
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 01:08 | 显示全部楼层
回复 175# HO159
    如果固定频率在线测次级接喇叭时候的电流应该大致估算得出路高频(估计没有人相信的了,我自己都不相信)
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-26 01:16 | 显示全部楼层
回复  HO159
    如果固定频率在线测次级接喇叭时候的电流应该大致估算得出路高频(估计没有人相信的 ...
悄然无神 发表于 2013-1-26 01:08
首先要测次级的空载电压,算出这个频率下喇叭的阻抗,这个喇叭下的压降。这个频率这个喇叭在线的负载电流,    具体怎么算暂时想不出来(都是乱说的,请不要相信)
GMT+8, 2026-4-8 05:15 , Processed in 0.155818 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
