2843 点
2906 ¥
发表于 2013-1-29 16:53 | 显示全部楼层
感谢路版的回复,谢谢!
197 点
97 ¥
发表于 2013-1-30 14:37 | 显示全部楼层
请做这个前级 不知pcb可在哪里购买? 有配套的机箱和变压器吗?
还有为什么没有电源部分的线路?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 14:44 | 显示全部楼层
还有为什么没有电源部分的线路?
柯柯 发表于 2013-1-30 14:37
http://shop.hifidiy.net/
2626 点
2628 ¥
发表于 2013-1-30 16:58 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
    请问路版主,新版高压:180V~240V,是不是电压越高越好听?旧版的高压有多大宽容度?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 17:13 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    请问路版主,新版高压:180V~240V,是不是电压越高越好听?旧版的高压有多大宽容 ...
maxma123 发表于 2013-1-30 16:58
旧版高压180~230VDC
2626 点
2628 ¥
发表于 2013-1-30 17:55 | 显示全部楼层
回复 65# 路遥plus
    明白了,谢谢。
74
761 点
964 ¥
发表于 2013-2-1 09:27 | 显示全部楼层
这个声音是什么特点,推胆机KT88单端和推BGW750或250D不知是什么效果
有几对6DJ8闲置
74
761 点
964 ¥
发表于 2013-2-1 09:46 | 显示全部楼层
给个电源的图,谢谢
2146 点
1990 ¥
发表于 2013-2-6 15:06 | 显示全部楼层
论坛推出的12au7+6dj8 PCB已4个月,很多坛友也已买了PCB并装制成功。原来的线路是作为一个缓冲放大来设计, ...
路遥plus 发表于 2012-12-31 11:56
路版你好:
你这个WCF前级改板前和改板后我都做了,都同样出现一个问题:
就是刚开机的时候在输出端会有0V到3V再到0V的直流电输出(是在输出电容后,输出电容耐压是400V),这样的话就会引起后级保护, 所以每次开机都要先开前级等20秒后才能开后级。
我的电源是坛里兄弟的仿马蹄斯高压电源, 电压调在222V, 灯丝电压时6.9V,有点高。
不知道坛里的兄弟和路版做的有没有这个现象, 如何解决。。。
另外我做的是有低频提升的(感觉平直频响在小音量下不耐听),R11/C5的组合是100K/5n6, 路版说这个组合的提升量比原电路大2倍左右,现在感觉2倍的低频提升量有点大了。请问路版,如果只要1倍左右的低频提升量, R11/C5的最佳组合是多少呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:09 | 显示全部楼层
路版你好:
就是刚开机的时候在输出 ...
admqcbill 发表于 2013-2-6 15:06
这个问题是因为输出电容一开机时充电导致,如果不附加其他电路的话几乎是无解。
2146 点
1990 ¥
发表于 2013-2-6 16:30 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-2-6 16:09
是的,隔一天第一次开机输出的直流很大,但关机过一会再开的输出电压就会低了。
是不是没办法解决呢?不知道其他的兄弟做的有没有这个现象? 还是我的电源跟这个WCF前级不配?
坛里有没有6P1的电源板啊?求一块试试
839 点
555 ¥
发表于 2013-2-24 14:21 | 显示全部楼层
好线路,正好手里有BRIMAR 6060一对,再搞一对6DJ8或者6922,就可以折腾一个耳放(我耳机是HD650)
74
761 点
964 ¥
发表于 2013-2-24 20:17 | 显示全部楼层
试一试会有惊喜
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2013-3-23 13:40 | 显示全部楼层
应该是说低压小电流12AT7的线性好于12AX7。
路遥plus 发表于 2013-1-4 07:01
路版好,前级我实做了,我实测输入电位器调在9点位置时失真为1.5%,输入电位器调在12点位置时失真为0.8%,输入电位器调在3点位置时失真为0.6%,因电位器不同位置不同反馈量出现不同的失真,但我自己不太能接受9点位置出现1.5%失真。是否加大输入的20K电阻或阴极反馈相对会好一点呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 14:38 | 显示全部楼层
回复 74# lirongxiang
你好!
即便是0.6%都太大了,你用的是什么胆?可以尝试改变一下R3的值,令开环失真降下来再来考虑不同音量的均衡问题(断开环路负反馈电阻再调)
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2013-3-23 17:56 | 显示全部楼层
回复  lirongxiang
你好!
即便是0.6%都太大了,你用的是什么胆?可以尝试改变一下R3的值,令开环失 ...
路遥plus 发表于 2013-3-23 14:38
12AT7(喜万年、RCA、GE)都试过,改善不大,6DJ8(用JJ的ECC88),你的方法我试一下,谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 18:14 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2013-3-23 17:56
失真度是用什么仪器测的?其本底失真度是多少?
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2013-3-23 18:43 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-3-23 18:14
失真仪为台湾固伟GAD-201G,基本失真度还是在标签值范围内的。
另外觉得输栅20k电阻因阻值效大极易引入噪音干扰。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2013-3-23 18:46 | 显示全部楼层
今晚把12AT7的阴极电阻调整为2K,反映电阻调为100K,实测电位器在9点位置时失真为0.07%,12点位置时为0.03%,失真有十分明显的进步,听感进步十分明显。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2013-3-23 18:50 | 显示全部楼层
在这个电路上对比几种12AT7,挽成GE的6201失真最低,听感更好,背景更清晰。
