180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-12-31 11:56 | 显示全部楼层
论坛推出的12au7+6dj8 PCB已4个月,很多坛友也已买了PCB并装制成功。原来的线路是作为一个缓冲放大来设计,因此放大量比较小,只有2.5倍左右。有些朋友将之当作前级来用,感觉放大量不大够。有鉴于此,特别对原电路作了修改,第一级由中u管12AU7换成高u管12AT7,整个前级的放大量提升到10倍。电路的基本结构类同,目的是藉以能够直接利用原来的WCF PCB,只是部分零件的数值作了更改,以及取消某些元件,但在其原来安装位置用跨线短路就可以,非常简单,不需要对PCB本身动手术。
对于第一级放大管的选管,肯定有朋友说为何不用以胆味著称的高u管12AX7呢?一是因为如果电路基本结构不怎么改变情况下,如采用12AX7,前后直接耦合后,后面的6DJ8 WCF输出级的电流太大,另外12AX7的线性也是远不如12A7T,因此失真也大很多。
虽然12AT7不大招人喜欢,常常被无辜的冠以恶声胆之污名。但把它用在这个修改版WCF电路中,通过仔细调整工作点等参数,其表现可谓令人惊喜!失真很低,胆味浓郁,解析力也很高。而且工作电压在180V~240V范围变化都表现出色,放大量基本不变,电源电压由低压段(180V)变化至高压段(240V)人耳感觉不到听感的变化,用RMAA测试,失真度在180V时也仅比240V时略高,但也仅仅是高0.00x% .
从这点可以看出,修改电路对电源电压的要求比较宽松,电压适应性相当好。但即便是这样,想要得到好的效果和听感,对电源必须足够重视,最好用低输出波纹的稳压电源,如果能用并联稳压电源就更好了。电源的优劣,从RMAA测试中的底噪、动态范围、失真度等指标可以明显的看出,而且从实听效果也可以很容易的分辨出高下。所以,想制作好的前级必须用心做好电源!这里特别提醒的是,新修改的电路总电流比原来的大很多,两声道总电流达20mA左右(原电路在10mA以内),因此电源的供电能力要充沛,不然会影响这个前级的表现。
新修改的电路如下图(12AT7+6DJ8 WCF)
PCB的修改示意图
原来的WCF电路(12AU7+6DJ8 WCF)
12AT7,我试过三种品牌的管子,有RCA的,英国Brimar(宝马)、和Electro Harmonix (EH),价格最低是EH,但在这个电路里表现最棒的竟然是EH !无论是测试指标和听感表现,都全面胜出另外两种管子。所以朋友选料时并没必要太过迷信,只要合适了,也一样表现出色!(我说的仅仅是在这个电路的表现,并不能代表在其他电路的性能,更无贬低另外两个品牌12AT7的意思)。
有兴趣的朋友试试吧,其不一样的出色表现一定会带给你惊喜!
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-12-31 12:00 | 显示全部楼层
Brimar12AT7远不如大盾。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 12:03 | 显示全部楼层
Brimar12AT7远不如大盾。
chenqitong 发表于 2012-12-31 12:00
也许是,但没试过,不了解。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-12-31 12:05 | 显示全部楼层
CV4024
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-31 12:52 | 显示全部楼层
支持路版,给WCF板又多了一种玩法哈哈!
2146 点
1990 ¥
发表于 2012-12-31 16:24 | 显示全部楼层
又要买新管玩了,败家啊。。。
2146 点
1990 ¥
发表于 2012-12-31 16:29 | 显示全部楼层
论坛推出的12au7+6dj8 PCB已4个月,很多坛友也已买了PCB并装制成功。原来的线路是作为一个缓冲放大来设计, ...
路遥plus 发表于 2012-12-31 11:56
请问路版: 改装后的频响曲线和原来的有差别吗?就是说低频还会不会有提升的啊?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:37 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2012-12-31 16:29
这个电路是平直频响,无低频提升。
如果想提升低频,可以保留C5,RC组合取100K/0.0056uF左右,而且提升量比原电路大2倍左右.
2146 点
1990 ¥
发表于 2012-12-31 17:01 | 显示全部楼层
这个电路是平直频响,无低频提升。
如果想提升低频,可以保留C5,RC组合取100K/0.0056uF左右,而且 ...
路遥plus 发表于 2012-12-31 16:37
明白, 谢路版
33 点
33 ¥
发表于 2012-12-31 17:33 | 显示全部楼层
当功放是TDA2003的时候肯定听不出区别
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-31 17:54 | 显示全部楼层
祝路版及全家新年快乐!
424 点
453 ¥
发表于 2012-12-31 19:13 | 显示全部楼层
放大倍数大了,那使用交流点灯噪声大么?
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-12-31 20:32 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-12-31 21:02 | 显示全部楼层
我和路遥兄一样也很喜欢12AT7解析力足够
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-12-31 21:33 | 显示全部楼层
遥祝兄新年快乐!
又改电路害人啊
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-12-31 21:36 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 07:08 | 显示全部楼层
回复 11# baluoya
谢谢!大家同乐 !
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 07:10 | 显示全部楼层
放大倍数大了,那使用交流点灯噪声大么?
lovecc 发表于 2012-12-31 19:13
不会,注意一点就可以。我现在实际使用是交流点灯,高压是并联稳压。音量开到最大,耳朵贴近喇叭,听不到一点交流声。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 07:11 | 显示全部楼层
12AT7,我试过三种品牌的管子,有RCA的,英国Brimar(宝马)、和Electro Harmonix (EH),价格最低是EH,但 ...
cnn828 发表于 2012-12-31 21:36
哦,如此看来这只胆性能确实不俗,性价比很高。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-1 07:13 | 显示全部楼层
遥祝兄新年快乐!
又改电路害人啊
twojadupa 发表于 2012-12-31 21:33
兄弟,也祝你新年快乐,事事如意!
这此改,“害”得很浅的
