[胆机制作] 【龟速更新】素人6P1单端 欢迎指教
[复制链接] 查看: 38509|回复: 154
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:54 | 显示全部楼层
回复 79# 牛人同学
    这个不麻烦撒  只是对刻度会稍微麻烦些
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 13:22 | 显示全部楼层
为了核刻度, 做了个465KH 0.5V  输出的信号源   波形好像不太正
前些天焊毫伏表,找一个1K的电阻,忙了20分钟都没找到  还是万能的淘宝稳当些  估计今天能到了
示波器成色
52 点
52 ¥
发表于 2013-1-13 19:31 | 显示全部楼层
内容
牛手
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-14 19:58 | 显示全部楼层
买的信号发生器和毫伏表到了,成色不好外观不好看,但所有功能和档位完全能用,看来台湾的仪器还是挺皮实耐用的。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 00:54 | 显示全部楼层
不错 看起来 波形很规整
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:19 | 显示全部楼层
毫伏表大概焊完  可以调零  手靠近输入部分 表针摆动很大  看来基本工作正常   空了对刻度
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-16 10:55 | 显示全部楼层
看到还要的,就是感觉表头有点小了,你可以把我的信号发生器和毫伏表拿去对刻度,方便一些。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2013-1-19 15:56 | 显示全部楼层
羡慕你俩啊,NND,我孤家寡人一个,想折腾都找不着人,干脆搬家到泸州算了。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:56 | 显示全部楼层
回复 88# yyy321
    一个人玩 确实不如两个人玩,有探讨有比较,才会有进步,并且比一个人玩省钱,比如你出86、96、114芯子各一个,我出133、105芯子两个,这样就等于我们有全套芯子了。
昨天的成果
次级会采用0-315-335-355-375   6.3  6.3  6.3   5   5   5
这样的形式
以适应市面上绝大多数中号管子
绕方坨坨确实比绕环牛快N倍,作为素人一枚,两个小时就把方坨坨初级绕完,换同规格的环牛,初级至少需要5天,看来今后要改行了
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:17 | 显示全部楼层
顺便整个到此一游
按最传统最保守的计算,初级为390T,为了防止出现意外,还是加到了407T
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:20 | 显示全部楼层
回复 87# 牛人同学
    等铜皮和芯子到了   把夹子带过来    虽然绕的很紧    还是按国际惯例夹一夹
11 点
26 ¥
发表于 2013-1-21 18:02 | 显示全部楼层
收藏中
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-21 20:20 | 显示全部楼层
回复  牛人同学
yushi201b2 发表于 2013-1-21 11:20
据卖家说,44X60的线模还需要找人定做,要迟两天才能发货,做的那个人因为只制作一个也赚不到多少钱,还不想搞,我说好说歹,卖家才同意帮忙
你居然不用线模就把初级绕上去了,线包旋转是偏心的不利于高速绕线,太费时间了。有了线模,再加上熟练的手感,绕线可以快几倍。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:11 | 显示全部楼层
回复 93# 牛人同学
    用的是38X60的芯子  垫两张厚纸壳,基本可以用,
就是不敢夹     没芯子情况下硬夹   估计外面变小,里面也变小了
537 点
537 ¥
发表于 2013-1-22 10:35 | 显示全部楼层
TO  牛人同学
清理杂物的时候  无意间发现了这三个东西   毫伏表有着落了
波段开关老式国货, ...
yushi201b2 发表于 2013-1-8 21:10
和我N年前做的一样,电路一样连波段开关都一样,不过我用的是两个12V的电池供电没有干扰
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:41 | 显示全部楼层
dai20 发表于 2013-1-22 10:35
    老大做成功没  我这个弄来不对   检查无果      块子是CA3140EZ
537 点
537 ¥
发表于 2013-1-22 14:33 | 显示全部楼层
回复 96# yushi201b2
用了好多年了,    这是个很老的电路,我记得是是几年前的哪个杂志上看到的,电路简单只要没焊错就不会出问题,你再查查
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:55 | 显示全部楼层
毫伏表
库存货,因此成色没有问题,到手后发现选择开关螺丝没上紧,转动没嗒嗒的声音,弄紧螺丝后发现档位不对,费了些劲,找到最大电压档,对准档位后上紧螺丝
10V那档好像是有些接触不良,不过应该不会用10V档,其他档还行  低压档稍微摸一下就爆表
拆开看,做工远不如倭60年代水平  变压器属于空载也发热的类型  确实只值100快  想支持国货的兄弟慎重
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-24 23:13 | 显示全部楼层
这个远比自己做的好,并且用的是大表头,档位也多,外观至少比自己做的更好看,更专业 .至于变压器发热.反正是业余使用,又不长时间工作.我想也不是什么大问题.这个价格,还是超值的.
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2013-1-25 09:10 | 显示全部楼层
很强的贴子,学习关注中
GMT+8, 2026-4-7 05:09 , Processed in 0.146799 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
