[胆机制作] 【龟速更新】素人6P1单端 欢迎指教
[复制链接] 查看: 38511|回复: 154
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-21 22:23 | 显示全部楼层
交流灯丝线路简单,据论坛老鸟说,音质好一些,偏暖柔和,适合胆机风格,也更好听。直流灯丝音质偏硬,不柔和。
我看这思想纯粹主观臆断,有玄学的嫌疑  发表于 2013-4-15 12:27
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-21 22:30 | 显示全部楼层
效果很好啊,最爱小机!!!
wevew 发表于 2012-12-20 08:52
    这样小的空间也能做胆机?真是高手。佩服楼上的想像力与手艺。
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-12-21 22:33 | 显示全部楼层
直流,交流灯丝在变压器不变情况下与电流有关系,与音色没有关系吧!
150 点
150 ¥
发表于 2012-12-21 22:42 | 显示全部楼层
回复 42# 牛人同学
   哈哈! 我来到这论坛第一个帖就是看到大哥的《纯二与纯新手,菜鸟也发烧----6550单端制作记》
然后就注册,买套件,到弄烧电源牛,到修牛,在你的帖子学到不少知识!! 感谢!
150 点
150 ¥
回复 42# 牛人同学
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:17 | 显示全部楼层
肚皮里大概这样排列
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:30 | 显示全部楼层
_MG_3122.JPG 回复 42# 牛人同学
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:07 | 显示全部楼层
lt1083/1084/1085图   三个东西一样  只是电流不同 7.5/5/3/
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:12 | 显示全部楼层
K1120
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-22 20:17 | 显示全部楼层
肚皮里大概这样排列
yushi201b2 发表于 2012-12-22 13:17
整体布局漂亮,看到安逸。
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-22 20:28 | 显示全部楼层
回复  牛人同学
yushi201b2 发表于 2012-12-22 13:30
这个电容合适,有多的我要一对。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:41 | 显示全部楼层
将LT1084调整至6.3V
部分图
高压部分还未测试,累了,明天来
部分原件的排列很伤脑筋,随便怎样摆都不十分满意,只能这样了
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 15:27 | 显示全部楼层
高低压带负荷测试正常,中间插曲很多,烧掉3个2SK1120,表现为GDS之间全击穿,烧坏的过程也很奇怪,用一会就坏了,或者拆下来调整引线就坏了,还有一只1120用热风枪吹了下热缩管,就坏了,不敢再折腾下去,只买了5个。
后来换2SK3565正常,其实3565的耐压和耗散及电流还小些
另外本屌的万用表(F15b)也出问题,直流电压档测什么都是0.0几伏,切换到其他档去,还是显示的电压档,数字不动,关了重开,还是那样,今天硬是遇倒鬼了。
335 点
311 ¥
发表于 2012-12-24 17:19 | 显示全部楼层
电子管这玩意皮实,灯丝就直接弄个6.3交流蛮好的,有胆味……
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-24 17:32 | 显示全部楼层
高低压带负荷测试正常,中间插曲很多,烧掉3个2SK1120,表现为GDS之间全击穿,烧坏的过程也很奇怪,用一会就 ...
yushi201b2 发表于 2012-12-24 15:27
灯丝可以先调试好。高压的负载不好找,上次我用两个100W灯泡串联都还是太大了,用灯泡是不是负载重了烧管子,其实高压直接上电子管后再调试都可以,电子管是真空的,高压短时间有点误差也不碍事。
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-24 17:34 | 显示全部楼层
回复 53# yushi201b2
引用:另外本屌的万用表(F15b)也出问题,直流电压档测什么都是0.0几伏,切换到其他档去,还是显示的电压档,数字不动,关了重开,还是那样,今天硬是遇倒鬼了。
估计这个表挂了,万一不够用,就拿我那个先用着。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 18:47 | 显示全部楼层
刚才把表拆开看了下,没见异常,然后把电池充了下电,又正常了
另外打算买个可调的大功率负载,今天去买灯泡,买了两个,拿回来就烧掉一个,啥子手气哦,今天手气不好,歇歇明天再干。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:17 | 显示全部楼层
把灯丝接上去
第五脚是什么?屏蔽嘛? 6N3的
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-25 21:35 | 显示全部楼层
回复 58# yushi201b2
开始有点感觉了。接线路慢慢来,反正都是自己用的,不慌。
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2012-12-26 08:22 | 显示全部楼层
6N3的⑤脚是中间的隔离板,是屏蔽两侧三极管的,该脚接地就好
GMT+8, 2026-4-7 06:04 , Processed in 0.138226 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
