[胆机制作] 【龟速更新】素人6P1单端 欢迎指教
[复制链接] 查看: 38492|回复: 154
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-4-14 22:04 | 显示全部楼层
相机相当给力这个308和950哪个好一点啊?
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-4-15 07:05 | 显示全部楼层
不知道楼主咋挂了那么多肠管。。
俺用电磁炉的IGBT,装机的时候买了好几个,管子上的压降近50V,百般折磨也没挂一个,白买了一堆回来,白花了好多钱,怪心疼的。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:58 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2013-4-15 07:05
不知道楼主咋挂了那么多肠管。。
俺用电磁炉的IGBT,装机的时候买了好几个,管子上的压降近50V,百般折磨也 ...
确实  普通管子不适合这样的场所, 前些时候找人拿了两个电磁炉管子 暂时还没空折腾
话说英雄的示波器很高级的样子啊    可以看倭教育片不
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 10:11 | 显示全部楼层
由于两种都没听过,很难说那个好些   950的解码是1541   308是PCM58P
但淘宝基本买不到950了,问了几家,没货没货没货,再不给你推荐个罕见光头的机型,要不嘛,成色爆好哦
在耳机论坛看见个好像是睾丸的评价:
1541是第一代解码,有可能当时是参考LP的音色来设计,所以人声非常刚劲,但大动态和细节差
PCM58则是原本用于专业设备,后来民用的第二代解码,要平衡得多,无太多特色和偏重,但这不是HIFI的最高境界吗?  以上是别人的评价,是否真实不清楚。
PCM58P相对于1541还有个好处,PCM58P也有加强版型号,PCM58P-K,如1541的皇冠,但PCM58没爆炒过,价格要便宜很多哦,并且淘宝上的1541皇冠假的太多了,有些完全假的侮辱买家智慧了
等机器拿到了  手痒的话  升级到PCM58P-K试试。。。。。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 10:17 | 显示全部楼层
不知道楼主咋挂了那么多肠管。。
顺便拜托英雄个事   左面那副图 是否可以共享?
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-4-15 10:55 | 显示全部楼层
RE: 【龟速更新】素人6P1单端 欢迎指教
但淘宝基本买不到950了,问了几家 ...
太感谢你啦!明白了!!
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2013-4-15 13:05 | 显示全部楼层
这样两级放大的机子,灯丝根本无需直流供电,这样稍微注意走线,信噪比一般都很高。
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-4-15 14:03 | 显示全部楼层
左面? 您指的是哪副图?没闹明白。
话说,那示波器也就是个国产低端数字示波器,家里用用罢了,教育片什么的显然是看不了的。
另外,在一些老帖子里,确实经常见到做这类稳压的老烧讲肠管容易挂,而且还是那种莫名其妙的就挂了,我就是翻以前的老帖子,老烧推荐用电磁炉的IGBT,皮实,放大倍数也略高,发热还小。我用的是FGA25N120ANTD,管内封装的有阻尼二极管,参数余量留的相当大了,损坏的概率是很低的。
52 点
48 ¥
发表于 2013-4-17 11:04 | 显示全部楼层
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 17:12 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2013-4-15 14:03
左面? 您指的是哪副图?没闹明白。
话说,那示波器也就是个国产低端数字示波器,家里用用罢了,教育片 ...
是这幅图
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-4-18 00:33 | 显示全部楼层
yushi201b2 发表于 2013-4-17 17:12
是这幅图
这个就是坛子里的图嘛,不过今天论坛搜索功能有点问题,找不到原贴了。
就是下面的。
213 点
178 ¥
发表于 2013-4-18 09:04 | 显示全部楼层
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 16:56 | 显示全部楼层
在淘宝购得一新日铁牛,到手后发现叫声大,经卖家指点,发现以下情况:
无图无说服力,测试图如下:
测试条件:水里的电阻8欧  变压器低压侧4X17V    单桥整流滤波出
当处于AB-AB串接时,变压器叫声比很小,贴近变压器才有微小声音(负载端电压约14V,14x2X14/8=50W)
当处于AB-BA串接时,变压器叫声稍变大,基本50CM以内听的见,
当双声道都处于AB-BA串接时,变压器叫声很大
继续用多根电炉丝并联的办法,降低水中电阻至0.9欧,因连接线长且细,此时负载端电压跌至11.35,负载已近300W,水里的电阻丝滋滋作响,但变压器的叫声未变大,仍然需要贴近变压器才能听见微弱叫声
此时,调换至AB-BA接法,变压器开始嚎叫起来
因此,可见4线牛的低压线接法对牛的叫声有很大影响,必须按照AB-AB的原则进行正确接线
顺带公布下该牛的参数,500VA,空载13MA,电阻1.8欧 可以看出符合规范尺度,值得信赖
334 点
338 ¥
发表于 2013-6-12 00:03 | 显示全部楼层
光驱胆机,我做过2-3台了,用在电脑桌面上,不错。
51 点
51 ¥
发表于 2013-6-13 23:02 | 显示全部楼层
好不容易看完了,孙然大部分是囫囵吞枣!
以后再慢慢看吧。
GMT+8, 2026-4-6 17:58 , Processed in 0.142860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
