[胆机制作] 【龟速更新】素人6P1单端 欢迎指教
[复制链接] 查看: 38494|回复: 154
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-29 20:42 | 显示全部楼层
今天测试的我原来做的6550实测数据,我初级设计的是230V,搬家后市电的实测为238V,有点高,但不想改了
红框为实测数据,蓝色为J版的数据
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 19:30 | 显示全部楼层
回复 121# 牛人同学
   最近供电局发疯了   之前测了一下248V     管子寿命不长    和这个绝对有关系    再绕牛话   最好用0-235-245这种形式
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:00 | 显示全部楼层
终于干完了  找个吉日浸漆
完整的做好1个电牛,有些小心得,牛总、牛王请一笑而过,新手、素人可以看看
1、在骨架洞洞的短边处,适当倒角,最后一、两块铁芯容易插进去
2、绕组不是很多的情况下,全新线,占空比取0.34没有问题
3、133等较大的铁芯,两边螺丝夹紧后,铁芯的中间会稍微有些鼓起,不但难看,还会发出叫声
用G型夹子,夹紧鼓起的部分,再滴一点502胶进去,放置一个小时,鼓起的部分就平直了,且叫声消失
4、铁芯的压紧螺丝不要旋得太紧,太紧了,变压器的空载电流反而会上升,最直接的办法是串个电流表再紧螺丝,把螺丝紧到电流最小的位置就OK了
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:30 | 显示全部楼层
烤图
用这个控制温度
泡漆后捞出来,等晾干
自己搞一盘,才晓得有些事不是弄容易的,1KG漆倒进容器,变压器的一半都没淹没到,只有翻去翻来的泡,整得一手都是漆,不过应该还是浸透了的
由于变压器加热到90度,铁芯巨大,很长时间都不会冷下来,把漆倒进容器,泡泡和毒烟大量的冒出来。
133铁芯的变压器,如果不对容器进行处理,估计2KG都淹没不了  关键这漆还不便宜,屌丝承受不了
觉悟出一个办法:尽量找和变压器一样大的容器,多余的空间用泡沫或者木头块填充了  这样1KG漆也许能淹没整个变压器
晾干也有些讲究,装机时朝上的那一面,晾干时一定也要朝上,不然挂的油漆珠子不好处理,图中晾干的方法就不对
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:41 | 显示全部楼层
刚又发现个问题   变压器烤热后   泡漆里  漆是冷的   一冷一热造成骨架边缘有轻微变形  看来烤完后应该稍微冷却下再丢进漆里
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-31 17:28 | 显示全部楼层
要过年了,这样挂上去有点像过年挂的香肠腊肉,只不过比腊肉更贵。
刚才算了一下搞个805全套牛单是漆包线就要300 总共成本就差不多1K了,费米啊
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-31 17:32 | 显示全部楼层
口罩----实乃杀人放火,泡漆绕牛的利器啊,这个是必须得
用自耦调压器控制温度是个办法,改天也借来用用
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:52 | 显示全部楼层
回复 126# 牛人同学
   估计邮费螺丝夹铁草纸骨架油漆铜皮这些全加上去,1000还拿不下来
有个折中的办法,像我这样,一个牛一个牛的做,每次花两、三百,这样就不觉得是在用钱了,反正不是急着听。
这次搞的这个牛不太满意,由于是新手,失误较多,不满意的地方主要有:
1、片子叠薄了,样式稍差,
2、骨架垃圾,尺寸误差大,并且有轻微变形,表的修正的好不
3、次级高压线稍微细了些(.47),占空比取0.3  可以取到0.34的
4、变比1.69大了,取1.65都完全可以
5、大变压器应该采用线包整体浸漆,铁芯刷漆的方式,整体浸的话,线包不见得完全泡彻底了
6、线包外层可以再包铜皮,屏蔽效果更好不说,闪闪发亮的,看起更华丽
说不准那天高兴了会再做一个,现在这头可以留着做电子管短波功放用
顺便说下,选剩的133不要丢了,可以做肚皮架子,还有多的给我,连我手里剩的一半多几毫米,看能叠到75不
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-31 20:27 | 显示全部楼层
刚又发现个问题   变压器烤热后   泡漆里  漆是冷的   一冷一热造成骨架边缘有轻微变形  看来烤完后应该稍微 ...
yushi201b2 发表于 2013-1-31 12:41
这个主要是骨架不行造成的,不耐高温。
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-31 20:38 | 显示全部楼层
刚才把线模翻出来看了一下,拍个照晒一晒,以后便于查找。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:11 | 显示全部楼层
回复 130# 牛人同学
    全套线模  通常只有土豪才会配备
220 点
197 ¥
发表于 2013-2-7 21:23 | 显示全部楼层
又是一高人杰做!学习啦
32 点
32 ¥
发表于 2013-2-8 21:33 | 显示全部楼层
玩的愉快,乐在其中!支持!
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 19:34 | 显示全部楼层
回复 130# 牛人同学
    彻底干透了 再测
最近做了付照相专用的万用表笔 很好用
还有个事,城西公园那里有菊花大量盛开,很多红圈白头党在那里拍花,你空了可以去看看菊花。
我去的时候没拿东西,婆娘掏出过气的三星手机准备拍,旁边的文青抬出红圈一门,红圈快贴到花了。。。。。。我赶快喊婆娘走
今天去补了只蜜蜂  看起来和苍蝇没太大区别  要找到好看的不容易
31
812 点
760 ¥
发表于 2013-2-18 21:17 | 显示全部楼层
高人啊!不错了。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 12:01 | 显示全部楼层
牛人同学 发表于 2013-1-31 20:38
突然之间想起一个研究环牛的果实
在以前做素人牛时,发现个问题,一个空载33MA的牛,在同插板上插一个电吹风,开半温档(半波整流状态)牛的空载电流直接变为1800MA   素人牛都出现叫声   震撼吧
原因:半波整流引起交流电的上下波形变形,也就是上下波形幅度不相同,在交流电中产生直流分量或成分,具体大小不好估计,假设有1V的直流分量,通过直流电阻不足0.5欧的牛初级,将产生2A的电流
在实际情况中,用淘宝牛,在同插板开吹风,喇叭里有严重咯咯吱吱的声音,变压器也会哼哼叫。严重影响心情
虽然你不会在音响的插板上开吹风,但邻居会开吹风,整个高压供电变压器范围内,也会有人使用半波整流设备,只是影响稍小
解决办法:
1、电源进线和插板尽量采用粗壮的电源线   减少上下波形幅度不相同的程度
2、音响电源进线处采用隔离变压器,这个效果很好,但目前大功率隔离变压器无疑是天价,自己绕也不会便宜
3、终极解决办法
将以上电路的AB端串入变压器进线,或者直接安装在插板里面。 串入以上电路后,再开吹风,空载电流从1800MA降为80MA左右
以上电路经过半年试用,未见异常。从理论上讲会影响音响的动态,但实际使用中感觉不出动态有减弱
对电容耐压无要求,容量大些好,我用的3300UF    二极管的质量要好些的,如果任意开路一个二极管,后果严重,当然可以串保险
245 点
234 ¥
发表于 2013-2-20 10:58 | 显示全部楼层
回复 88# yyy321
    同感!!!想折腾没一个人
118 点
108 ¥
发表于 2013-2-20 23:27 | 显示全部楼层
234 点
232 ¥
发表于 2013-2-21 17:34 | 显示全部楼层
太有才了,发烧要烧好多银子哦。
1361 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:44 | 显示全部楼层
选了这个  CDP-308ESD      大多数750  950  970  都无货   天下铲铲本一家。
另外借用的裸体图
以下是卖家自拍
成色尚可
PCM58   210光头  带220V
大体上为CDP970的加强版
昨天看了下某处论坛对的PCM58介绍,大概是某些低档的CD如970,虽然也用PCM58,但某组负压给的不够(直接用-5V了),相当于阉割版本,带后缀ESD加强版的机器一般没有阉割
其实还有款相当烧的机器 CDP-507ESD  双1541皇冠   问题光头要命:KSS-151A,机器看在双皇冠的份上,倒还不算贵,就是光头价格相当震撼。
GMT+8, 2026-4-6 20:00 , Processed in 0.143549 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
