[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 522332|回复: 485
92 点
68 ¥
发表于 2018-1-17 23:52 | 显示全部楼层
有幸拜读大师的文章,令我受益匪浅,想请教一下,欧美管中未停产的型号哪些比较接近日系的K1529 K1530 K3497的参数,我想用于多并的甲类功放,上述日系管基本是停产了不容易买价格还奇高
86
886 点
811 ¥
发表于 2018-1-22 16:08 | 显示全部楼层
问心无愧188 发表于 2013-5-5 20:14
听你的建议今天在那个电阻两端并个二极管,通电2秒之内电路板冒烟!马上断电检查,损失惨重!大功率电阻 ...
非常感谢楼主 分享的精神  但是这个电阻是不能去的 加二极管也是不行的 去了200殴电阻  那个管子会因没有电流负反馈而自激
119 点
115 ¥
发表于 2018-1-23 12:40 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2013-5-2 08:43
你的点评看了,电阻是可以去掉的,电路会自动平衡,不用担心。。。再者,有些器件都是可以去掉的。对电路 ...
去掉电阻后那个调偏压电路要相应的调低偏压才能工作。他上来就短路或断路,也不知是谁不懂电路?
论坛游民 当前在线
66 点
62 ¥
发表于 2025-5-22 12:31 | 显示全部楼层
图打不开
62 点
60 ¥
发表于 2025-5-30 20:51 | 显示全部楼层
338楼关于“注意到25℃和175℃两条曲线有一个交点”,175℃应该更正为125℃为宜。
242
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-5-31 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
已经用MOS管做功放多年了
