593 点
580 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 10:12 | 显示全部楼层
回复  RC522
    你就知道看资料。不知道在资料的基础上自己实践么? 资料并不一定全面,资料中可能隐藏非 ...
doraemon2112 发表于 2012-11-25 09:13
    言语毫不客气?一上来就冷嘲热讽,就像你这样。,贴都没看完就说什么什么醒醒吧,真有意思一类的,如果内容有分量那咱也不会说什么。偏偏没啥建设性,你要是说得有理有据,我欢迎你对我更尖锐。希望你能多找点资料说明你的观点,而不是自己想相然。
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-11-25 10:13 | 显示全部楼层
这是我玩过的索尼大屏CRT上的外挂音箱,全是戴罩的防磁单元,唯独在大面板上的那个小单元背后粘了一块小磁铁,各位,怎么看?
121026141276f1b8fc982a4d51.jpg.thumb[1].jpg 12090410274aac58467613980a.jpg.thumb[1].jpg
593 点
580 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 10:18 | 显示全部楼层
这是我玩过的索尼大屏CRT上的外挂音箱,全是戴罩的防磁单元,唯独在大面板上的那个小单元背后粘了一块小磁铁 ...
风无羁 发表于 2012-11-25 10:13
    我认为那片小磁片是进一步防磁,而防磁罩里绝对是我说的那种双磁结构,要不你狠下心拆一个看看
66 点
136 ¥
发表于 2012-11-25 10:21 | 显示全部楼层
是屏蔽罩,防磁的;
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-11-25 10:24 | 显示全部楼层
回复 43# RC522
,不拆了,已经在坛子里卖掉了
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 12:36 | 显示全部楼层
看完了帖子,云里雾里……
那么双磁就是装B
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 13:24 | 显示全部楼层
回复 32# munutong
    别瞧不起TCL,很多天价也有炒作成分
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 13:29 | 显示全部楼层
回复 38# RC522
    刚刚试验了
反向同极性相斥叠合,由于T铁也对外来的磁钢有吸引力,因此强行按上去,就会被T铁吸附
然后靠近显像管,变色很弱,大概10cm以上就难以察觉(有小孩在看动画片,没有调到纯色屏幕)
同极性相叠加,屏幕变化较明显,尤其是后部靠近屏幕的时候
不放上第二块磁钢,单纯扬声器,介于其两者之间
关于灵敏度,我没听出来……
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 13:32 | 显示全部楼层
回复 49# huangjingpeng
    刚刚进一步测试
反向磁钢同极性相贴……结果,扬声器背后靠的很近,屏幕还没啥变化,然后再近一点儿,就天翻地覆了,中间一块很突出的色块
同向异极性相吸而贴,很远就有变化,但是变化是很缓慢的,不是突出一块色块
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 13:33 | 显示全部楼层
如果相斥而贴,扬声器口靠近屏幕也没啥变化
相吸而贴,就不一样了
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 13:44 | 显示全部楼层
反向,侧面吸合,验证与扬声器磁钢极性相对关系
单独扬声器磁钢测试
顺应原磁钢方向相吸测试
三根手指头以上距离就可以吸螺丝刀
反向测试
艹,图不见了,本想用电视机做测试,来了邻居小朋友看动画片,丝毫不能影响他啊
我刚刚测试喇叭灵敏度,一点儿声音
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 13:46 | 显示全部楼层
另外关于灵敏度的影响,我还真没听出来,应该和防磁罩子加上有关吧
144 点
155 ¥
发表于 2012-11-25 13:47 | 显示全部楼层
学习了
388 点
382 ¥
发表于 2012-11-25 14:06 | 显示全部楼层
道理不辨不明,感谢各位大侠,学习了
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-25 15:36 | 显示全部楼层
楼主就懂得一个劲地批别人,对别人的观点根本不去理解,一味地强调自己怎么怎么对,前面的老兄说得对,你是带有强迫别人认同的心态来争论问题而不是讨论问题,和你争也是白争,闪人了之.呵呵!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-25 15:52 | 显示全部楼层
回复 51# huangjingpeng
感谢你做这个实验来帮助认识
同向磁场增强是叠加的结果,所以对电视机影响较大,目的是增强单元灵敏度
反向磁场抵消,磁通量减小,对电视机的影响当然小了。
只是这样一来,单元灵敏度降低了,但它还不能称之为防磁。
还是那句话,得不偿失,不如直接用一块小磁铁直接了事
可惜老兄没有测单元灵敏度和大小磁铁单元对电视机产生实际影响的距离
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 16:32 | 显示全部楼层
回复 57# munutong
    很大磁钢的一尺就有显著音箱吧
我用TWD背投电视的不防磁单磁体喇叭,大概20cm在侧面有影响,反向双磁后,10cm内影响都比较小,但是一旦距离太近,显像管产生的色块更尖锐,而单磁体反而虽然磁化变色范围广,但是不尖锐
说明反向粘结双磁,可能能缩小磁场影响范围,但是近距离看,却增强了磁性
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 16:34 | 显示全部楼层
回复 57# munutong
晕,论坛又出现奇怪现象了,我打的某些字“触动”了系统的敏感“神经”啊,又有乱码
大概就是双磁反向,螺丝刀在1个手指宽度以上不会吸附上去
单磁体大概要三个手指宽度才会吸附
而双磁同向,则很远都能吸上去
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-11-25 18:40 | 显示全部楼层
经过大家努力,越来越接近真理了^_^
406
青铜剑侠 当前在线
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-25 18:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 17:04 , Processed in 0.143124 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
