[胆机制作] 为了仿纯二今天又翻垃圾
[复制链接] 查看: 27273|回复: 103
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-10-7 17:27 | 显示全部楼层
RE: 为了仿纯二今天又翻垃圾
lck88lck 发表于 2013-10-7 15:55
“噪音一般都喜欢做到3mv左右”
当然越小越好啦,我的目标要1mv以下,不过还未买毫伏表
唱放一边是0.8mv)一边1mv。功放单端不行最好时3mv)推挽可到1mv以下)难做一一。
早在6年前也想过这个问题,现在发现非也,录音好坏在听时音乐的本色不变一一也就是节奏\旋律不变)混响好的乐器质感逼真)反之乐器感逼真感差些。
为何环境影响,主要原因复杂,但反射、驻波是最大的问题;不会改变音乐重播本色)但高中低音音量会变化。所以才会有人花大钱治理环境,不过环境也有基本要求,反射\驻波后不影响能听清音乐就行。
声场好的机子可以有5、|的音效,声场好坏一一对应失真\频应\串音等指标,所以这就是jb老谈失真的根本原因,也可以这样理解一台高素质的机子要达到HiFi各项指标、胆机指标可以低些但就失真<|%、频应20Hz一20kHz土0、5db、还有其他的就这2项胆机够呛!单端细心调整失真可以办到;频应就不易做到;因为srpp失真不易做到1%;所以Jb才在我帖子里说了那些话,现在明白原因了吧!再所以单看方波定音色就更不科学。
音乐里节奏有强弱、重播机子没能做到低失真(标准)重播强弱是办不到的,速度是基本要求,没有充足的速度也是办不到的,为何G版老提对速度有要求原因也在这里。
所以自己也在挑战指标(HiFi);
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 20:33 | 显示全部楼层
早在6年前也想过这个问 ...
意思也就是说光用示波器看波形还是远远不够的,还得添加失真仪、频谱仪……
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-10-7 20:44 | 显示全部楼层
最好是Ap〉哈哈哈哈哈哈哈。
168 点
156 ¥
发表于 2013-10-31 20:14 | 显示全部楼层
顶了
GMT+8, 2026-4-3 18:49 , Processed in 0.111836 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
