[胆机制作] 为了仿纯二今天又翻垃圾
[复制链接] 查看: 27392|回复: 103
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 19:56 | 显示全部楼层
看到加负反馈时,延迟更明显
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-7 20:03 | 显示全部楼层
我是想国产的低档管子也许不合适这个电路,6n8屏压那么低的,开环功放管柵极波形大信号时,上升成了S形的 ...
lck88lck 发表于 7-11-2012 19:44
在輸出牛次級?改用假負載(電阻)試試。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-7 20:06 | 显示全部楼层
將相本无种。
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:18 | 显示全部楼层
在輸出牛次級?改用假負載(電阻)試試。
Gautau 发表于 2012-11-7 20:03
上升成了S形的开环时大信号功放管柵极的波形,不关輸出牛的事吧
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:22 | 显示全部楼层
明天先改成6n9p单管推,测试后再改成6n9p骑马看看
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-7 20:24 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 7-11-2012 20:18
將输入端短路,示波器用最大灵放度及試棒用x1檢測柵极,看看是否有波型出現。
青铜剑侠 当前在线
6645 点
6349 ¥
发表于 2012-11-7 20:33 | 显示全部楼层
做得响很容易,做得好是不容易的,没有信号源没有示波器调试,要做出好的胆机是很难的。
青铜剑侠 当前在线
6645 点
6349 ¥
发表于 2012-11-7 20:49 | 显示全部楼层
回复 44# lck88lck
示波器测功放管栅极波形应该是前面的推动波形,不关输出牛的事,先把前级推动信号调试好,
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:42 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-11-7 20:24
把音量关小就一条直线了,找到问题了,原来藕合电容是0.3u的,我加了一个0.05u的,柵极电阻330k,现在拆0.05u的电容,柵极电阻换220k,新测波形,明显是前级幅度不足,开环输出波型大信号失真刚好与前级反相切顶失真
功放管柵极波形大信号
开环输出波型大信号
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:50 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
示波器测功放管栅极波形应该是前面的推动波形,不关输出牛的事,先把前级推动信号调试好, ...
超人胆 发表于 2012-11-7 20:49
应该是前面的推动波形问题,但电压基本正常,不知道怎么搞的?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-7 22:53 | 显示全部楼层
6n8p换不同牌子的试试?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 00:34 | 显示全部楼层
6n8p换不同牌子的试试?
liujijun 发表于 2012-11-7 22:53
6n8p全是输光的,不同批次不同年代的,包括6p3p也是一样
不关这些问题的,刚才试了下单管推,6n8p屏极68k不改,阴极1.5k+51欧,屏极120v左右,阴极3v左右,推动幅度稍大一些,但功率管也切顶了,没有毫伏表不知实际功率多少的,只知道功率管应该不在最佳状态,还有输出牛气隙也许也不合适!
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 01:02 | 显示全部楼层
大音量时还是上尖下肥的,输出功率感觉上也太小了点,S形不见了,应该是藕和电容和栅极电阻的问题,上尖下肥是否功率管工作点或输出牛气隙?还不清楚!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-8 01:20 | 显示全部楼层
大音量时还是上尖下肥的,输出功率感觉上也太小了点,S形不见了,应该是藕和电容和栅极电阻的问题,上尖下肥 ...
lck88lck 发表于 8-11-2012 01:02
串叠下管陰极對地有多少伏?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 01:57 | 显示全部楼层
串叠下管陰极對地有多少伏?
Gautau 发表于 2012-11-8 01:20
串叠下管陰极對地有多少伏?
才1.1v
上尖下肥和信号发生器没调好也有关系的
方波就不一样大
调好后但大信号时还上尖下肥,尖那边容易切顶,主要在功率级容易切顶
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-8 02:07 | 显示全部楼层
串叠下管陰极對地有多少伏?
才1.1v
上尖下肥和信号发生器没调好也有关系的
方波就不一样大
调 ...
lck88lck 发表于 8-11-2012 01:57
是否所有零件都作過測試無誤?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 02:08 | 显示全部楼层
小信号时还是满意的,就是想功率也太小了,刚才市电高了接近235V了,屏压达到313v,G2 221V,功率管阴极10.8v左右,信号发生器调到50hz正弦波,不切顶用数字表测8欧负载上有近6v,约4.5w?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 02:16 | 显示全部楼层
是否所有零件都作過測試無誤?
Gautau 发表于 2012-11-8 02:07
怀疑数字表有误,指针表近日也摔坏,两表不一样,到一个搞修理的那里只对了一下测市电的,数字表相对跟他的指针表接近
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-8 02:19 | 显示全部楼层
串叠下管陰极對地有多少伏?
才1.1v
上尖下肥和信号发生器没调好也有关系的
方波就不一样大
调 ...
檢查一下所有耦合、陰极電容吧
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 02:25 | 显示全部楼层
电阻基本都是新的又測試过,误差不大,象4只620欧并联153欧,相差也不算大,就是没有豪伏表,也许功率也就接近了,输出牛阻抗8欧时也大了点的
GMT+8, 2026-4-6 23:42 , Processed in 0.141549 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
