[胆机制作] 为了仿纯二今天又翻垃圾
[复制链接] 查看: 27230|回复: 103
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:51 | 显示全部楼层
不错  加快速度
dxksyl 发表于 2012-11-5 20:39
试听调试中,指示灯忘了接上
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:55 | 显示全部楼层
电脑做音源,感觉增益相对有点低,余量不多
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:11 | 显示全部楼层
插入两只旧的EL34,一边有很小的声音,另一边没有声音,测量主电源升到340多伏,很小的声音一边阴有0.18V,没有声音一边0V,不知道管子里面怎么坏法的!
1、8脚已经连接的
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-11-5 22:57 | 显示全部楼层
这些元件一定很高兴,因为不用去回收站被拆解,而是重新站在自己的工作岗位上
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 23:16 | 显示全部楼层
ztrlovewxc 发表于 2012-11-5 22:57
这些元件高兴不起来!
有一只1.5M的失效,有一只测试是1.6M的,没有用上有下岗了,暂用三只330k加一只470k串联代上,1M的也是用三只330k代上
38 点
38 ¥
发表于 2012-11-6 02:01 | 显示全部楼层
一代名器!电子管黑白电视机
电子垃圾
lck88lck 发表于 2012-11-3 18:03
    行输出变压器有很浓的时代烙印
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-11-6 10:05 | 显示全部楼层
回复 17# lck88lck
    试试srpp推6p3,不过电牛是否小点。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:56 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
BossXPOX 发表于 2012-11-6 10:05
电牛32*70mm,按理不算小了,只是用烂铁芯做的,调试中,两块万能表测得电压不一样!今天去对表,重新测试。较表前测了方波,50hz正弦波不切顶5.5V 8欧,不到4W?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 01:50 | 显示全部楼层
唉!听了一晚感觉没有6p1的好听,先入为主?还是不会听的?没有做好?继续折腾……
不好意思,昨晚把阴极电阻打成253欧的,重新编辑改回153欧
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 17:29 | 显示全部楼层
有路过看到的帮忙看看该怎样调整?
明显看到波型上下不一样的啦,小音量时还可以,大音量时上尖下肥的,想是延迟还是超前了那么多的?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-7 17:58 | 显示全部楼层
不好意思,昨晚把阴极 ...
lck88lck 发表于 7-11-2012 01:50
在作基本測量前,應先將環路反饋除去,及再測量功放管柵极波形,并比較和判斷。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:02 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-11-7 17:58
谢谢!
等一下功放管柵极波形,上图的工作点是否接近了呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-7 18:23 | 显示全部楼层
谢谢!
lck88lck 发表于 7-11-2012 18:02
單从數字看,已接近。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:47 | 显示全部楼层
开环功放管柵极波形
开环功放管柵极波形大信号
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:51 | 显示全部楼层
开环输出波型
开环输出波型大信号
好象功率级比前级更早切顶
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-7 19:07 | 显示全部楼层
开环输出波型
开环输出波型大信号
好象功率级比前级更早切顶
lck88lck 发表于 7-11-2012 18:51
先解決切頂:
[1] 除去 1M + 510K 再看波形。
[2] 測量功放柵极電壓 - 應一丁點都沒有,否則是電容漏電。
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 19:27 | 显示全部楼层
先解決切頂:
[2] 測量功放柵极電壓 - 應一丁點都沒有,否則是電容漏電 ...
Gautau 发表于 2012-11-7 19:07
上面的波形已除去 1M + 510K 及环路2K的了,好象功率管工做点不太合适,前级推动幅度也不够大,稍大一点就失真了,这么难搞,不想再搞这个了,想改成srpp推,甚至加过度板用6n11做srpp推
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-7 19:32 | 显示全部楼层
上面的波形已除去 1M + 510K 及环路2K的了,好象功率管工做点不太合适,前级推动幅度也不够大,稍大一点 ...
lck88lck 发表于 7-11-2012 19:27
若仍有時間,玩玩又何妨?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 19:44 | 显示全部楼层
若仍有時間,玩玩又何妨?
Gautau 发表于 2012-11-7 19:32
我是想国产的低档管子也许不合适这个电路,6n8屏压那么低的,开环功放管柵极波形大信号时,上升成了S形的不知何因?
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 19:48 | 显示全部楼层
回复 38# Gautau
大信号时上升成了S形的,我估计是过载了,象交越失真?
GMT+8, 2026-4-2 19:51 , Processed in 0.583556 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
