31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-12-25 13:24 | 显示全部楼层
昨天晚上想了一夜,这个有意思,找到一些个资料,前人做过12AU7的这样的串叠。增益是10倍左右。这种串叠在增益上已经没有什么优势了,好玩的是这个和直藕阴随的特殊工作点的功能正好相反,一个是增加高次谐波失真,一个是尽量的还原波形,使正谐波的上半周和下半周尽量对称。用高U值的管子正好垫高上管阴随的工作点,使其工作在非正常状态。
纠纷待定组 当前离线
-74 点
36 ¥
发表于 2012-12-25 19:14 | 显示全部楼层
看不太懂,路过帮顶
479 点
479 ¥
发表于 2012-12-26 15:21 | 显示全部楼层
胆机小白 进来学习~谢谢分享
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2013-1-2 19:53 | 显示全部楼层
第三版電路經J版提點和指導及給出有關動態上的調整,重新更改電路相應參數和煲了二三個星期,聲音比純二好力水,聲場寬空間通透感比純二好功率應該比純二大,聽感覺得接近805的感覺。本人是用原來純二的用料(輸出牛34H,0.1U用法國M Cap,0.22U改為0.47U/銅芯Jensen,6SL7用Zaeux,6550用俄羅斯Svetlana)重新布線定位而成的。此電路電壓低于350V聲音開始混和模糊,在400V時聲音聽感好舒服比用380V好,245V處我是用場效應管作穩壓保證電壓不變。現在聽了第三版之後不會再聽返純二了,是值得一聽!(個人感覺)
233 点
232 ¥
发表于 2013-1-4 00:27 | 显示全部楼层
先马克,再慢慢学习……
956 点
943 ¥
发表于 2013-1-4 12:08 | 显示全部楼层
这个推动电路很宽频。推6P3P最好。推KT88是不是有点勉强。
956 点
943 ¥
发表于 2013-1-5 17:44 | 显示全部楼层
回复 144# xhjianhui
    朋友,俄罗斯SVETLAMA6550C是真正的功率五极管声线清晰,本人正用着。要发挥6550C的潜力,做超线性推挽吧。屏压420V,阴极电流每管80MA(个人经验)6SL7做单端声音薄,低频少,做到听觉平衡有点考人(个人感觉)
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2013-1-6 00:38 | 显示全部楼层
回复 147# q956270350
    謝謝大師你提議,本人非常忠情於單端的音色口味,推挽暫時不打算搞。謝謝
956 点
943 ¥
发表于 2013-1-6 18:33 | 显示全部楼层
回复 148# xhjianhui
  不必这样称呼,是的单端机音色那样飘逸感觉是一般推挽机难达到的。但音色有这种感觉的推挽机就不简单了。
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2013-1-7 00:41 | 显示全部楼层
回复 149# q956270350
    你說得對的。
    各種電路都有它本身的特性和適合點,加上人有各自的喜好,基本沒有一個定論和肯定及準則的。我純二及J版的這版電路我都組裝聽過,是好用心和用上相對比較好的零件去組成,兩版電路都有它本身的特性有它的優點也有它的不足之處,聽感還是看怎樣去調整各工作點和動態狀況及反饋電路的取向來決定音色的,同時理論數據和聽感不一定在同一曲綫上,就看自己怎樣取捨和包容的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-7 00:48 | 显示全部楼层
6550做超线性接法,还用80mA的屏流,即使不提负载阻抗如何,也基本是暴殄天物的做法了。
请看4楼
http://bbs.hifidiy.net/redirect. ... 63&pid=11381434
956 点
943 ¥
发表于 2013-1-7 17:40 | 显示全部楼层
回复 151# Julien
    j版说的好!6550超线性推挽接法屏流每管80MA是残忍的,本人6550C超线性接法推挽每管屏流70MA,第二栅流10MA,所以每管阴极电流80MA,B2电压420V。多谢J版指点
956 点
943 ¥
发表于 2013-1-7 17:57 | 显示全部楼层
回复 151# Julien
  J版说得好!6550超线性接法,屏流用80MA是有点浪费,本人6550C超线性推挽每管屏流70MA,第二栅流10MA,所以每管阴极电流80MA,B+2电压420V。自给偏压,阴极电压38V.多谢J版指点。
464 点
464 ¥
发表于 2013-1-9 13:44 | 显示全部楼层
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2013-1-9 13:47 | 显示全部楼层
回复 154# linxiang3013
    不錯的,聲音比純二有力度,主要看你自己喜好什麽樣的音色是關鍵
464 点
464 ¥
发表于 2013-1-9 20:40 | 显示全部楼层
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-10 18:11 | 显示全部楼层
回复 155# xhjianhui
    栅压245,阴压17V,和我的KT120调的差不多,我发现栅压上去就会有力度,屏流会相应增加。这个KT88功率差不多有15W左右了。
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2013-1-11 20:54 | 显示全部楼层
回复 157# purpleling
    請問師兄你用石整流還是膽整流呢?KT120屏耗超大,以前我試過用KT100用固偏屏壓530V。請問你的屏流取多少呢?謝謝
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-11 21:32 | 显示全部楼层
回复 158# xhjianhui
    受限于牛,原先牛是上KT88的,因为买的kt88管子质量问题换了kt120。目前屏流是115ma,试过135ma,电牛温升高了,于是调回低电流。我定的牛次级最高只有350V,所以整流后屏压只有400V,栅压235V,石整流胆缓冲模式,为了适应大电流的需要。KT120要玩好我估计得上450屏压,屏流到150ma才算完美,我的牛承受不了,短时间半小时估计可以长时间会很快出问题,所以只能这样勉强使用KT120,但效果已然不错。
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2013-1-16 20:41 | 显示全部楼层
回复 159# purpleling
不同屏流聲音是有不同的表現,以前我做KT100單端用上530屏壓,聲音比400左右好聽多開揚空間感好,我相信你的KT120提高電壓保障電流足夠是比現在更加理想。現在我用二極管整流加膽緩衝,我試過同樣的GZ34不同廠家的電壓輸出有不一樣音色有區別,還是覺得膽緩衝的好實際。
GMT+8, 2026-4-16 15:14 , Processed in 0.102248 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
