249 点
249 ¥
发表于 2013-3-17 19:07 | 显示全部楼层
准备料先
803 点
725 ¥
发表于 2013-3-22 10:49 | 显示全部楼层
回复 170# 红山老猫
请问猫版,您的KT88单端加前级了吗?没在机器上看到电位器,加了的话是哪个前级?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-3-25 13:48 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
rabbitboy 发表于 2013-3-22 10:49
    Jadis JP200 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-3-25 14:11 | 显示全部楼层
我在这一个月以来, 反复实验印证这个线路, 不得不承认, 在SEAS H1597-8 之下, 这部机器效果很好,但对胆管的要求,就比较特别。。。。
首先,她的第二帘栅电压在更换不同的管子下, 很容易变动得很厉害。 所以我把电阻订在10K也不是一个最终的解决方案, 我试了很多KT88 , 包括贵价的古老“狮子”。 很意外的, 这部机器更换KT88 时, 虽有变化, 但即使是较廉价的苏联管, 曙光很早期与原装后期“狮子”很像的KT88, 音乐性完全可以接受!
6SL7 的挑选就辛苦了, 我当初插入的 Tung Sol (我发的图片那款)真的很好, 尤其音乐性这项。
换入 Mullard ECC35, 机器马上像鼻子感冒有堵塞那样,带着手指捏着鼻子的味道。 即使ECC35 的身价更贵, 但在这部机器不适合。
更换GE 银屏6SL7, 音乐性马上差一大截, 不到15分钟, 还是忍无可忍, 乖乖的换回 Tung Sol, 真“一天都亮回”。 我较担心的是, 我没有更多在这部机器上如此出色的 6SL7 了, 日后如果要替换, 可伤脑筋了
针对 KT88 第二帘栅的问题, 我直接做了两个 MOSFET 的 245V 稳压器,(串 3个 德国 Semikron 82V, 5W 然纳管 1N5375)  个别电供给每个独立声道, 重新开机, 听 Proprius 的 Antifone Blues , 我从来未曾听到如此深沉,干净的超低音在 SEAS H1597-8 出现过, 线条是那么清晰。 或许这就是第二版帘栅电压不正确带来的恶果吧, 这部机器暂时到这里告一段落, 也当作为我日后(如果有机会)实验 Telrfunken 的EL156 投石问路,把第二帘栅稳压。
这个线路在J版原设计下, 非常出色, 如果针对器材的缺陷。 把声音“调厚” 恶果是在准确度很好的喇叭下, 这个线路就失去了清丽可人的秀气,某些录音听起来就不对了!
803 点
725 ¥
发表于 2013-3-25 14:13 | 显示全部楼层
回复 183# 红山老猫
还要麻烦猫版,想采用您的布局,不知道这样对不对啊?我是菜鸟,第一次做胆机功放,以前做了个摩根琼斯耳机放大器。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-3-25 14:27 | 显示全部楼层
回复 185# rabbitboy
    Rabbit兄 , 对!!
803 点
725 ¥
发表于 2013-3-25 14:37 | 显示全部楼层
感谢您的回复,谢谢!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-26 13:47 | 显示全部楼层
纯二已经被我拆掉,快改完工了。
450 点
390 ¥
发表于 2013-3-26 16:54 | 显示全部楼层
猫版,来个内部搭棚让我们学习学习
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-3-26 18:46 | 显示全部楼层
猫版,来个内部搭棚让我们学习学习
wzy2001 发表于 2013-3-26 16:54
    兄客气了, 由于懒惰, 第二帘栅电供直接安装在一小片万用PCB上, 及负回馈两个电阻也就近KT88 安装在两片小小的万用PCB上, 手工粗糙就不献丑了, 日后如果我讲接地法时, 再上图
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-26 19:05 | 显示全部楼层
改好了,声音不错。
999 点
897 ¥
发表于 2013-3-26 19:47 | 显示全部楼层
回复 191# 凝滞的思绪
    如何不错法,上个图啊,
讲讲听感啊
450 点
390 ¥
发表于 2013-3-26 20:13 | 显示全部楼层
回复 190# 红山老猫
    目的也就是想看看你的地线如何布置
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2013-3-26 20:47 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    目的也就是想看看你的地线如何布置
wzy2001 发表于 2013-3-26 20:13
      没啥特别, 分级接地由于有负回馈, 喇叭的地端,是接到6SL7 阴极电阻的地点
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-26 21:21 | 显示全部楼层
照搬照抄J版的6SL7电路,用的是国产6N9P。电源电压有点高了,不过前级电路竟然也照单全收。电路改好后直接上电,一点感觉都没有,什么声音都没。以为接错了,看看灯丝什么的都亮起来,放心接音源,炮灰箱响了。声音大体跟纯二差不多,非常相近。仔细听过几首熟悉的歌曲后,感觉出这个电路的保真度更高些,耳朵都能听出谐波少了。图改好了,如下。不过fd422我用的是直流供电。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-26 21:27 | 显示全部楼层
中高频基本差距不大,中频还是缺乏厚实的感觉,低频也差不多。于是把滤波电容从160uf加大到460uf,前级退耦从原先的10uf加大到22uf。中低频有改善,但还是远达不到805的厚实感。
就波形来看有点不如纯二,20kHz几乎变成正弦波。但是就是听起来没有纯二那么多的谐波的感觉,更加纯净。所以还是这个听得习惯。
上波形
50Hz
100Hz
5kHz
10kHz
20kHz
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-3-26 21:31 | 显示全部楼层
兄台这牛牛有点...10KHz变形太大了。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-3-26 21:37 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-3-26 21:31
    纯二时的波形稍好一些,不过也差不多了。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2013-3-26 21:40 | 显示全部楼层
中高频基本差距不大,中频还是缺乏厚实的感觉,低频也差不多。于是把滤波电容从160uf加大到460uf,前级退耦 ...
凝滞的思绪 发表于 2013-3-26 21:27
这段时间不知为什么好多图片都无法显示?
1052 点
941 ¥
发表于 2013-3-26 21:54 | 显示全部楼层
RE: [小白鼠专用贴]小白鼠请进,6550 KT88 SE
回复 195# 凝滞的思绪
    这个422可以出几瓦功率?
GMT+8, 2026-4-16 15:16 , Processed in 0.508896 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
