140
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-4-7 17:51 | 显示全部楼层
另外有个问题请教一下J版  我有个807推挽机   电位器关死  底噪一点都没   电位器开到最大  40CM出能听见(93DB喇叭)  感觉对输入阻抗比较敏感 是否是地线原因
我我是各处地线 拉到中间一点   星型接地的
青铜剑侠 当前在线
6690 点
6394 ¥
发表于 2013-4-7 17:55 | 显示全部楼层
回复 233# Julien
单端18W0•8的失真,功率不小了。
J版是否能上个高中低的波形图看看学习学习,很想做一台。
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-4-7 18:02 | 显示全部楼层
回复 231# Julien
    当然不会啦,做不好只能怪自已。。但是好像KT88那样出个全部的图,我也学来做做,谢谢,俺是一直追随大师你的脚步的。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:17 | 显示全部楼层
回复 241# octflower
    输入回路感应的噪音。灯丝抬高点电位也可以试试。不过纯星型接地包围面积太大,反而不利
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 240# octflower
    不抓瞎的话,不都去做晶体管了?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:18 | 显示全部楼层
回复 242# 超人胆
    都说了KT120是白鼠图了
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-4-7 20:02 | 显示全部楼层
回复  octflower
    输入回路感应的噪音。灯丝抬高点电位也可以试试。不过纯星型接地包围面积太大, ...
Julien 发表于 2013-4-7 19:17
输入回路30CM长的引线 已经用屏蔽线屏蔽了   即使我把这个线缩得很短  在输入管附近直接接电位器  开到最大  噪音还是和原来一样  所以我感觉 不是线上感应的  灯丝电位也太高了  还是怀疑布线可能有问题
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:03 | 显示全部楼层
机箱和电位器屏蔽呢?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2013-4-7 22:39 | 显示全部楼层
机箱和电位器屏蔽呢?
Julien 发表于 2013-4-7 20:03
    电位器 倒没有屏蔽   机箱要做什么措施?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:42 | 显示全部楼层
回复 249# octflower
    那你把电位器外壳接地试试
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-4-7 23:57 | 显示全部楼层
回复 231# Julien
    有你的图了我就是想做,但是。。。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-4-8 18:44 | 显示全部楼层
众里寻它千百度,那货却在灯火阑珊处。
尝试了一大堆的0.1电容,不是高音太尖就是太弱,没一个平衡的。这个0.1在这个位置,实在是有点敏感。图中几个电容从上到下声音各不相同。
wima和aerox容量大了,声音颗粒感比较强,不耐听。
东芝YQ-23 是0.1uf+100欧,还行,比较润,差点就选它了。
国产CZJ-T2的0.1高频暗淡,真是有辱油浸这两个字。
CDET的0.1引脚镀银很粗,高频突出,跟东芝差不多人声比较向前凸,相比更有石机感觉。这个电容我用在耦合简直没法听,中高频刺得要命。但是用在这里却收敛了很多,如果不是石机感我也认为可以在这个位置服役了。
最下面这个比较中性,体积很小,但是毫不含糊,但是同样存在一个人声比较凸的感觉,也被淘汰。
买不起好电容,不知道其他电容在这个位置的表现如何。可就是想在乞丐电容中找到一个苏乞儿,翻来翻去,又翻出来一个老掉牙电容,国产的CJ10纸介。测量了一下容量,容量在0.11~0.15之间都有,好不容易挑了对0.12uf的上机试听,初感觉跟东芝很像,细听人声没这么凸,各段平衡许多。听个几首歌感觉越来越耐听。是不是耳朵疲劳了?把原先那几个换过来再比较过,还是决定用这个了。看了下淘宝,这货才几毛钱一个。。。难道我也进入造神一族队伍了吗?好吧,造吧,这玩意儿存货几千上万,有其他烧友看上也算它有福了。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-4-8 18:58 | 显示全部楼层
我原先是两个声道的前级退耦分开的,分别一个12k电阻到22uf电容。开机基本没冲击,也很小电流声。看到j版在另外一帖说是共用,我就改过来。考虑到440V的B+电压,阻值用了21k。结果前面两个22uf并联了之后,开机会有一段时间的交流声。而且感觉声音的厚度差了点,高低分的比较开了。把22uf拿掉一个也丝毫不变。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-4-8 20:11 | 显示全部楼层
那个330uf的电容,用普通的和品牌的区别也蛮大。从国产普通330uf换成rifa的轴向,清晰了好多。
换成220uf低频就不够了。
450 点
390 ¥
发表于 2013-4-8 20:58 | 显示全部楼层
那个330uf的电容是指前的还是滤波的?
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-4-8 23:28 | 显示全部楼层
wzy2001 发表于 2013-4-8 20:58
    前面管子阴极的电容。
滤波电容的大小对于低频影响实在是不大,滤波我试过360uf和60uf无明显区别,只是断电后能唱多久的问题。退耦也是一样,22uf和44uf无可辨变化。改变那个10k电阻到21k后,电路各节点电压有变化。
623 点
461 ¥
发表于 2013-4-9 11:41 | 显示全部楼层
有空得尝试一下这个电路
68 点
67 ¥
发表于 2013-4-9 15:08 | 显示全部楼层
学习一下!!
63
1064 点
681 ¥
发表于 2013-4-9 16:56 | 显示全部楼层
J版,KT120应该是主要为推挽设计的,有无兴趣发个推挽图
52 点
50 ¥
发表于 2013-4-10 09:06 | 显示全部楼层
我也想做一台
GMT+8, 2026-4-16 20:51 , Processed in 0.135395 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
