292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 23:33 | 显示全部楼层
lphl301 发表于 2013-5-1 23:24
6sl7用办法用6sn7代替吗?J版?
没可能
纠纷待定组 当前离线
-76 点
24 ¥
发表于 2013-5-1 23:42 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-5-1 23:33
没可能
那纯三线路还是做不了哦现在。。。呵呵。。。而且看坛子里烧友说。。纯三的线路属于清丽偏向。。而我听音风格是比较喜欢温婉柔情,,,可能纯二更适合我吧。。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 23:49 | 显示全部楼层
lphl301 发表于 2013-5-1 23:42
那纯三线路还是做不了哦现在。。。呵呵。。。而且看坛子里烧友说。。纯三的线路属于清丽偏向。。而我听音 ...
要什么风格就买什么唱片去,你们这是打算做HIFIDIY,还是做乐器DIY?
纠纷待定组 当前离线
-76 点
24 ¥
发表于 2013-5-1 23:53 | 显示全部楼层
我指的是比较喜欢偏暖些的声音了。。。再加上手上有6SN7+KT88-98。。所以先装装纯二试试哪个适合自已呀。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 01:28 来自手机端 | 显示全部楼层
lphl301 发表于 2013-5-1 23:53
我指的是比较喜欢偏暖些的声音了。。。再加上手上有6SN7+KT88-98。。所以先装装纯二试试哪个适合自已呀 ...
该说的都说了,冷暖该由唱片决定,我们不是在造乐器。
纠纷待定组 当前离线
-76 点
24 ¥
发表于 2013-5-2 10:54 | 显示全部楼层
明白J版的意思...J版....纯二线路的各点工作电压的图纸坛里有不?KT88的   谢谢J版回复...
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2013-5-2 15:55 | 显示全部楼层
我认为J版的KT88由纯2改进至纯3, 是相当的成功!!
将KT88推至接近最大安全功耗.....须然是少少的功率提升.....听起来力度又进一个层次!
加上推动级改动以配合功放.....失真更低!.....丝竹, 锣鼓, 巨细无遗!
就算过荷6db 也不觉得什麽样!
多谢!
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-5-2 18:18 | 显示全部楼层
不知J版有没听过巴鲁新出的合并功放80W的那个,那个素质怎样?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:15 | 显示全部楼层
老老实实买知名品牌的产品吧,有些话不说也罢
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-5-3 00:30 | 显示全部楼层
谢谢J版
193
254 点
69 ¥
发表于 2013-5-3 08:14 | 显示全部楼层
高手啊 学习了 有机会动手试试
749 点
722 ¥
发表于 2013-5-3 12:08 | 显示全部楼层
请J版原谅,我在你的KT88基础上拼了这张KT66的图,不知道合理是否?
乱来! 电感出340V经10k後升至400v? 不要盲改!  发表于 2013-5-3 21:08
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2013-5-4 17:19 | 显示全部楼层
请问J版:-这个设计是否图腾柱? 阴极电阻应否一样数值?
新手
1273 点
1058 ¥
发表于 2013-5-4 22:22 | 显示全部楼层
期待纯三807
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-5 17:43 | 显示全部楼层
J版,,,KT88的图可否按图施工??
67
235 点
226 ¥
发表于 2013-5-5 17:51 | 显示全部楼层
不知音质怎么样
439 点
386 ¥
发表于 2013-5-7 01:21 | 显示全部楼层
这里前级就是“MU-随”呀。输出电压的回输形式跟纯2也差不多,只是变到电压放大管的阴极。
功率放大管阳极电压的回输和纯2比较,由耦合电容前变到放大管阴极。
如果说纯2特色,旨在消除米勒电容,增加了电压放大级的工作频宽。
这电路的特色就可以直接参照“MU-随”了。
作为固定负载的推动级或当做功放级SRPP有很大的优势,但对于负载轻微的电压放大级,MU随比起SRPP来要有更小的线性失真,保真度要高。
另外很佩服J版对于反馈的理解和造诣。
个人拙见,如有不妥,敬请指正。
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-5-7 21:58 | 显示全部楼层
我想请教一下什么牌子的6SL7声音好一点呀,初玩的,不想浪费钱买些声音不好的管子。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:31 | 显示全部楼层
可以工作,但功率级需要优化
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:32 | 显示全部楼层
阴极电阻还是根据失真的需求分别设计的,另外可以留意负反馈的节点,对下管阴极电阻造成的影响
GMT+8, 2026-4-16 20:51 , Processed in 0.111115 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
