176 点
174 ¥
发表于 2013-5-29 09:56 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-5-27 15:16
这取决于输出变压器可以容忍多大的直流电流经过了。如果用EL156,电流会比KT88大一些
谢谢J 版!这款“乐藩”输出牛的参数如下:
          初级阻抗:3.5KΩ,次级:0-4-8Ω,
          初级铜阻:215Ω(B-P),
          电感量:34H
          初级最大允过直流:120mA(推荐90-100mA)
2754 点
2610 ¥
发表于 2013-6-15 14:08 | 显示全部楼层
请问J版:5AR4在245mA480V的工作状态下,寿命有多大影响?准备制作您的KT120 SE,电源部分我想用晶体管整流一只5AR4缓冲的方式。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
344ms 发表于 2013-6-15 14:08
请问J版:5AR4在245mA480V的工作状态下,寿命有多大影响?准备制作您的KT120 SE,电源部分我想用晶体管整流 ...
做缓冲没问题,做整流寿命较短
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-6-16 17:04 | 显示全部楼层
机壳买小了,只好将就。目前这个布局较为协调,但是我在想是不是把输出牛平转个90度,会不会更好些?
青铜剑侠 当前在线
6690 点
6394 ¥
发表于 2013-6-16 17:13 | 显示全部楼层
可惜机箱买小了,这套牛阶不低吧。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-6-16 18:03 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-6-16 17:13
可惜机箱买小了,这套牛阶不低吧。
现在是越来越不喜欢大体积的机器了,所以这次买个小机箱也是有意而为之。
这套牛在某宝上有链接的。
一直在追求好点的输出牛而不得。J版从不代工做牛,taiping兄也讲不动,左氏现在天价,小日的又不想用。。。
2754 点
2610 ¥
发表于 2013-6-17 13:15 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-6-15 16:39
做缓冲没问题,做整流寿命较短
5AR4在245mA480V的工作状态下做整流寿命会缩短大约多少?
如果是3000小时和2000小时的差别,也可以接受。
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-6-17 18:23 | 显示全部楼层
如果是3000小时和2000小时的差别,也可以接受。 ...
我以前有试过,不会超过一百小时
那么短!?  发表于 2013-7-2 19:32
421 点
404 ¥
发表于 2013-6-19 02:17 | 显示全部楼层
这个120,电路设计者真累哈。
531 点
463 ¥
发表于 2013-7-13 21:12 | 显示全部楼层
没找到电路图中电源滤波33uf/450v电解电容(有向),可不可以直接用空调电容cbb 35uf/500v的无极电容代替。先谢谢大家了,我新手一个。如果不能,可不可以用一个22uf/450v的电解电容(有极)代替?
两种都可以  发表于 2013-7-13 21:31
531 点
463 ¥
发表于 2013-7-20 14:24 | 显示全部楼层
接好了,出声音了,屏极380v,帘栅225,b+端400v   感觉低音很少,轻轻点,是不是加大0.1uf到0.22uf会好点,声音很干净,很喜欢
531 点
463 ¥
发表于 2013-7-20 14:28 | 显示全部楼层
退藕电容22uf,我是没声道10uf,是不是少了?
531 点
463 ¥
发表于 2013-7-20 15:36 | 显示全部楼层
前级6h8c,要不要调节哪个电阻或电容,阴极电压15v
531 点
463 ¥
o.1uf我加到0.2,没变化
531 点
463 ¥
发表于 2013-7-20 18:48 | 显示全部楼层
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-7-22 14:59 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2013-7-20 18:48
如果各点电压都对,那么没低音就只有一个原因:输出牛。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-7-22 15:03 | 显示全部楼层
纯三的退耦电阻是两声道共用的,电容每声道10uf跟22uf应该问题都不大,我试过没什么大区别。低频不好不是由于这俩电容引起。
你能否贴几张电源牛和输出牛的照片,看看是不是达不到要求。纯三对于牛的要求比纯二高了很多。
531 点
463 ¥
发表于 2013-7-23 19:23 | 显示全部楼层
输出牛:
采用高硅退火(0.35EI)音频专用片。
初级阻抗(千欧):3.5K(200MA)《带线性抽头》
次级(欧):0-4-8
频响HZ(—2dB):20-30K
铁芯(mm)舌宽×叠厚:28×50(86片)
电源牛:300w
铁芯型号:EI-114型
重       量:4.8KG
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-23 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2013-7-23 19:23
输出牛:
这个变压器做6P3P都够呛,别说做6550了
531 点
463 ¥
发表于 2013-7-23 23:14 | 显示全部楼层
店家说是300b,kt88,2a3通用
GMT+8, 2026-4-16 20:51 , Processed in 0.196303 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
