业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-19 11:11 | 显示全部楼层
“增益还有点低,还需要一个电流驱动级 ”
谢谢J版回复,深夜没有休息,请保重身体。您的健康就是烧友们的福气。805推动级肯定少不了电流驱动(阴极输出直藕),请教j版纯三的电压放大级增益怎样才能满足805需求?是否需要再加一级电压放大?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 15:10 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢J版回复,深夜没有休息,请保重身体。您的健康就是烧友们 ...
电压放大级越少越好。胆机有输出变压器和耦合电容的存在,多一级就增加不稳定的可能性。要想提高增益,可以把下管替换为高高夸导的MOS管或者晶体管。又或者替换为五极管,但噪音不能令人满意
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-19 22:06 | 显示全部楼层
谢谢J版,我现在就是用五极管6J8P作电压放大,抽时间改为纯三电压放大级试试。
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-19 22:14 | 显示全部楼层
用五极管6J8P作电压放大,,FU7电流阴极直推805,高中低频全面,韵味也不错,就是感觉力度不足。和以前的6N1阴极推807推挽功放相比力度不够。请教J版有何办法。
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-19 22:27 | 显示全部楼层
还有,就是J版的负反馈回路的功放管屏级到前级阴极负反馈的做法和效果非常赞同。我的胆机就在805的屏级串0.66电容和51K电阻后接6J8P阴极,输出变压器次级不接负反馈。通过多次试验,负反馈电阻的大小对音色音场影响很大,阻值大音场通透、清澈,反之音场稍小,音色温暖,可以依喜好调节。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 01:41 来自手机端 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 2014-8-19 22:14
用五极管6J8P作电压放大,,FU7电流阴极直推805,高中低频全面,韵味也不错,就是感觉力度不足。和以前的6N1 ...
807由于跨导较低,实际损耗了第一级的增益。另外单纯的五极管放大,第一级增益并不够。至于动态,和工作点选择也密切相关
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-20 10:49 | 显示全部楼层
谢谢J版,J版是夜猫子哈,把作息时间颠倒了。照您所说,用纯三第一级推高跨导管(EL34)阴极直推805,应该是可以或足够了?
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-20 10:59 | 显示全部楼层
另外,请教J版,曙光电子管厂的EL34有EL34A和EL34-B两种管型,EL34A是采用控制栅和加速极(g2)不对栅结构,属于五极管。EL34-B是g1、g2准确对栅。属束射四极管。用于推动805,选哪种管子适合。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-20 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 2014-8-20 10:49
谢谢J版,J版是夜猫子哈,把作息时间颠倒了。照您所说,用纯三第一级推高跨导管(EL34)阴极直推805,应该是 ...
不够。第一级自身也必须提高增益
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
天马行空623 发表于 2014-8-20 10:59
另外,请教J版,曙光电子管厂的EL34有EL34A和EL34-B两种管型,EL34A是采用控制栅和加速极(g2)不对栅结构,属 ...
我更倾向于A
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-20 20:18 | 显示全部楼层
"不够。第一级自身也必须提高增益"
谢谢J版,第一级增益怎样才能满足805需求,还要留有多重负反馈所需余量,能否提供方案或具体电路。
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-20 20:20 | 显示全部楼层
“我更倾向于A”
更想听听J版想法。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 00:28 来自手机端 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 2014-8-20 20:18
"不够。第一级自身也必须提高增益"
谢谢J版,第一级增益怎样才能满足805需求,还要留有多重负反馈所需余量 ...
变压器和补偿允许的情况下,反馈量越深越好。也就是增益尽量高
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 2014-8-20 20:20
“我更倾向于A”
更想听听J版想法。
B的线性比较差
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-21 15:40 | 显示全部楼层
谢谢J版,我就选A。另外就是想知道提高第一级增益的具体办法。J版不在中国,在欧美?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
参考442楼,用高跨导的场效应或者五极管管替换下管。
另,我是正经的中国人,并且也不觉得中国有什么不好
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-22 10:58 | 显示全部楼层
"另,我是正经的中国人,并且也不觉得中国有什么不好 "
谢谢J版。我没有其他意思,只是看到您经常半夜还在上网回复,以为您在跟我们有时差的地方,请别多心,我也觉得中国很好。温馨提示:请保重身体,不熬夜,不透支生命,呵呵!
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-22 11:15 | 显示全部楼层
还要请教J版,有的线路把输入级阴极电阻分成2个,栅漏电阻接在2个阴极电阻之间,第2只阴极电阻取值较大,有2-15K。这样做法是否可以增大输入范围,或者还有其他作用,有没有副作用?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 12:14 | 显示全部楼层
谢谢J版。我没有其他意思,只是看到您经常半夜还在 ...
谢谢关心。好在白天也有时间可以休息
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 12:15 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 2014-8-22 11:15
还要请教J版,有的线路把输入级阴极电阻分成2个,栅漏电阻接在2个阴极电阻之间,第2只阴极电阻取值较大,有 ...
降低增益。另一只电阻构成了电流负反馈。但输入端会有直流偏置,需要电容隔直。
一个放大器应该尽量提高增益而不是降低。
GMT+8, 2026-4-16 20:51 , Processed in 0.121133 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
