172 点
160 ¥
发表于 2014-4-7 15:37 | 显示全部楼层
forza 发表于 2014-3-17 14:07
请教J版和各位前辈,如图上红圈的地方这样加个切换开关妥不妥?
不好,两种 接法  功率管(6650,KT88)的静态电流 差别 太大。在该电路中,不建议用三极管的接法。
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-4-8 22:12 | 显示全部楼层
J版,
这个线路12AX7如改用5755,需要做什么参数调整吗
不调整也可以的  发表于 2014-4-8 22:51
64 点
58 ¥
发表于 2014-4-9 13:32 | 显示全部楼层
俺这只小白鼠来晚了~~~加油学习中!
677 点
638 ¥
发表于 2014-4-14 22:35 | 显示全部楼层
当你切换为三极管时很快就可以看120红屏了 我试过
14 点
32 ¥
发表于 2014-4-26 07:06 | 显示全部楼层
新手来看看,认真学习中
548 点
417 ¥
发表于 2014-6-3 22:32 | 显示全部楼层
慢慢研究下  纯三的好像还没多少人做
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-6-4 01:36 | 显示全部楼层
请问J版电压放大是否输入Mu跟随?若是的上管的电容耦合取值Fo大约在3Hz,与功率管耦合电容的Fo大约也是3Hz,看来要求输出牛素质不低呀!
如果我猜测对的话,那么耦合电容是否存在时间常数问题?很容易导致低频自激?
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2014-6-4 12:10 | 显示全部楼层
123456789.jpg 请J版帮我批一下,看看哪要改正的.声音正常,只是电位器打到二点三点位置有噪音,十二点前没噪音,直通也是没噪音的
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-6-4 12:13 | 显示全部楼层
千雪林 发表于 2014-6-4 12:10
请J版帮我批一下,看看哪要改正的.声音正常,只是电位器打到二点三点位置有噪音,十二点前没噪音,直通也是没噪 ...
老兄机子做得相当漂亮哦
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2014-6-4 12:15 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-6-4 12:13
老兄机子做得相当漂亮哦
也不是太好啦,业余时间做来玩玩,就是有噪音,烦
749 点
722 ¥
发表于 2014-6-23 10:46 | 显示全部楼层
20030191 发表于 2013-5-3 12:08
请J版原谅,我在你的KT88基础上拼了这张KT66的图,不知道合理是否?
400V是退藕电容的耐压,10K电阻改为4.7-7.5K就差不多
729 点
618 ¥
发表于 2014-8-12 18:29 | 显示全部楼层
请问各位,第一级下管的屏极电阻(110k)为什么要用这麽大呢?30k左右可以吗?
729 点
618 ¥
发表于 2014-8-12 18:40 | 显示全部楼层
这个推300B如何?有朋友试过吗?稍后有时间我会实验一下,但愿成功。
264 点
214 ¥
发表于 2014-8-13 00:10 | 显示全部楼层
白鼠电压不需要那么高450足矣
729 点
618 ¥
发表于 2014-8-14 14:31 | 显示全部楼层
729 点
618 ¥
发表于 2014-8-14 14:34 | 显示全部楼层
清茶若水 发表于 2012-12-14 22:09
上一张6n9p+6n8p。大家批改一下。下管b+230v,上管b+200v。为了保证上管灯阴安全,灯丝加正压悬浮供电。
这个图合适吗?
729 点
618 ¥
发表于 2014-8-14 14:38 | 显示全部楼层
xhjianhui 发表于 2012-12-21 20:28
回复 136# bg7jwf
其實可以減少Rc來提高V1陽極的電壓,我試過將Rc減到60K時電流為近2ma,此時聲場空間感強 ...
这个应该可行。
实在不明白J版用如此心良苦的設計是为什么?有请J版解惑
729 点
618 ¥
发表于 2014-8-14 14:46 | 显示全部楼层
有朋友將燈絲電位提致95V。并將上下管陰極電阻調整到1K/430,120K改為82K,其動態比原來大,
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2014-8-18 22:19 | 显示全部楼层
请问J版,这个纯三前级推805如何?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 23:33 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 2014-8-18 22:19
请问J版,这个纯三前级推805如何?
增益还有点低,还需要一个电流驱动级
GMT+8, 2026-4-16 20:50 , Processed in 0.178171 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
