441 点
441 ¥
发表于 2012-11-11 01:05 | 显示全部楼层
今晚拆了原来做的纯二电路,接上这版纯三电路,实测电压如下:
以上是没有接输出反馈电阻的情况,不知道这个电压对与不对?
441 点
441 ¥
发表于 2012-11-11 02:43 | 显示全部楼层
若将帘栅极电压调整和原图一样为245V,则电流变小,其它电压也变了:
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-11-11 12:32 | 显示全部楼层
十三公 发表于 2012-11-11 02:43
图中红圈处的电压实际应该是201V,这个点的电压用万用表测量肯定有很大误差。
1963 点
1309 ¥
发表于 2012-11-12 00:31 | 显示全部楼层
回复 81# 十三公
    谈谈声音
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-12 11:50 | 显示全部楼层
好听吗?应该用X7更好。
441 点
441 ¥
发表于 2012-11-12 12:11 | 显示全部楼层
回复  十三公
    谈谈声音
x-jack 发表于 2012-11-12 00:31
感觉没什么区别。
1963 点
1309 ¥
发表于 2012-11-12 12:55 | 显示全部楼层
起码失真更低
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-12 13:23 | 显示全部楼层
感觉没什么区别。
十三公 发表于 2012-11-12 12:11
不会吧,推动级失真比CII少几十倍。 这个推动级输出40V PP的时候,估计失真不会超过0.1%。我仿真一下看看。不过第一级对SL7来说,屏流好似稍小,有1mA比较合适。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-12 13:49 | 显示全部楼层
仿真结果比较理想,只是电压值与十三公兄的有些出入,估计是实际的6N9P老化了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-12 13:50 | 显示全部楼层
第一幅是失真仪位置有误。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:20 | 显示全部楼层
回复 88# kenny
   对于一般电路,推动失真小往往意味着总失真更大。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 81# 十三公
    不同品牌6550造成的。把帘栅极电压控制在245V,减小阴极电阻150欧姆到130欧姆即可。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-13 16:09 | 显示全部楼层
回复  kenny
Julien 发表于 2012-11-13 14:20
呵呵,这只能说6550单端接法单级失真过大。
降低每一级失真来得到总体低失真也是一种方法,也许6550单端不大做得到吧。
我对失真抵消的可靠性持一定保留。如果牛够好,还是加上足够的环路反馈才行。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:22 | 显示全部楼层
降低每一级失真来得到总体低失真也是一种方法,也许6550 ...
kenny 发表于 2012-11-13 16:09
    电子管输出级没有失真低的可能性。300B满功率很容易有1%以上的三次谐波失真,不是什么好现象。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-13 16:27 | 显示全部楼层
还是推挽好。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:28 | 显示全部楼层
回复 95# kenny
    是这么回事。有时候考虑输出功率-失真的比例,普通情况下往往甲类结果还更糟。
953 点
848 ¥
发表于 2012-11-13 20:38 | 显示全部楼层
支持纯3
953 点
848 ¥
发表于 2012-11-13 20:40 | 显示全部楼层
J版这个电路输出功率是多少??失真率是多少??
82
2478 点
1899 ¥
发表于 2012-11-13 22:03 | 显示全部楼层
J版辛苦啦!
先收藏,等有时间也改改纯2
1052 点
941 ¥
发表于 2012-11-14 22:05 | 显示全部楼层
回复 89# kenny
K兄麻烦你一下,能不能地那个470KPK反馈去掉,保留大环,再做一个仿真,看一下本级的三次谐玻失真是多少?辛苦辛苦
GMT+8, 2026-4-16 15:14 , Processed in 0.112223 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
