[经验心得] 浅析整流滤波电路
  [复制链接] 查看: 152042|回复: 225
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:08 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
多谢路版的提醒,试验测试了两天,那个电容不加不行,L后面不跟电容的话,电源的外特性 ...
金色闪电 发表于 2012-10-3 19:14
很好的经验,谢谢分享。
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-7 22:01 | 显示全部楼层
请教路版,如果用E变绕共模线圈,两线并绕,开始的两头算同名端对不?这样有效果没?还是一定要环变?
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-7 22:48 | 显示全部楼层
错了,C变应该是两组独立左右分开绕的?
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-7 22:49 | 显示全部楼层
如果共模线圈在前面,谐振在后面,可否做个模拟?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 07:17 | 显示全部楼层
purpleling 发表于 2013-2-7 22:01
用E或环型铁芯都可以,E型的要留气隙。
因为两个线圈一个接正一个接负,所以流过的电流方向要相反,因此双线并绕线圈(1)的头与线圈(2)的尾才是同名端。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-8 07:55 | 显示全部楼层
用E或环型铁芯都可以,E型的要留气隙。
因为两个线圈一个接正一个接负,所以流过的电流方向相反,因 ...
路遥plus 发表于 2013-2-8 07:17
    还想请路版说说音质上的不同。可以是肯定可以的。但是有什么不同才是重点。你说可以。他就会说我乱说的了。E型我跟他说了一个晚上的不好,你一句可以就等于我白说了。人站得高就是多人关注。无奈中。不要说我直,我这个人就是这样。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 07:57 | 显示全部楼层
还想请路版说说音质上的不同。可以是肯定可以的。但是有什么不同才是重点。你说可以。他就会说我 ...
悄然无神 发表于 2013-2-8 07:55
那你说说E型为什么不好,道理是什么?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 07:58 | 显示全部楼层
purpleling 发表于 2013-2-7 22:49
  不用模拟了,输出波纹差不多。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-8 08:02 | 显示全部楼层
不用模拟了,输出波纹差不多。
路遥plus 发表于 2013-2-8 07:58
    E型反应慢,用于共模,效果比环型差
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-8 08:04 | 显示全部楼层
回复 109# 悄然无神
    还有就是等效分布电容环型没有E型的大
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:09 | 显示全部楼层
E型反应慢,用于共模,效果比环型差
悄然无神 发表于 2013-2-8 08:02
这个共模电感用在这里主要是针对100Hz的波纹,并非是惯常的EMI共模电感要对付的是RF频段的干扰,100HZ周期是 10ms, 反应再怎么慢,能慢过10ms么?如果一只电感10ms都恢复不了,它是一只电感么?
你所说的效果比环型差,除了你所说的反应慢还有其他方面的原因吗?你有做过实际对比没有?如果有,是怎么样的对比?有没有量化的对比数据?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:13 | 显示全部楼层
回复  悄然无神
    还有就是等效分布电容环型没有E型的大
悄然无神 发表于 2013-2-8 08:04
分布电容在100HZ的频率下影响微乎其微。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-8 08:14 | 显示全部楼层
回复 111# 路遥plus
    慢了就不完全抵消了,效果就差。出来的波形就会不同,上下半波不完全抵消就会留下能够陡峭的波。我不会你说的什么验证方法,我只会瞎猜
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:19 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    慢了就不完全抵消了,效果就差。出来的波形就会不同,上下半波不完全抵消就会留下 ...
悄然无神 发表于 2013-2-8 08:14
原理和道理不能靠瞎猜。
慢了就不完全抵消了,是的,如果电感的恢复时间是100ms甚至1s,的确有你所说问题,但一只低频电感的恢复时间还能慢于10ms?这可能吗?
我们做假使性推论,需要建基于合理的基本数据上,不能想当然。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-8 08:25 | 显示全部楼层
原理和道理不能靠瞎猜。
慢了就不完全抵消了,是的,如果电感的恢复时间是100ms甚至1s,的确有你所说问 ...
路遥plus 发表于 2013-2-8 08:19
    有你这句话就可以了,慢了就是慢了。我是个完美主义者。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:30 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-2-8 08:25
那也需要用数据说话。
要么是数学推算,要么是实验数据证明。就这样天马行空的一番,你自己心中都没底。
你有一点是说对的,就是环型结构分布电容会小些,对于抑制高频率的共模干扰是比E型的要好些,但50~100HZ的频率下,我测试不出其分别。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-2-8 08:37 | 显示全部楼层
回复 116# 路遥plus
    我心中底气很足,不足我是不敢说的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 09:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    我心中底气很足,不足我是不敢说的。
悄然无神 发表于 2013-2-8 08:37
底气很足就把道理讲明白或者把数据列清楚啊,不能仅仅就自己勇敢,这样大家很难理解和接受你的说法。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 10:00 | 显示全部楼层
764 点
650 ¥
发表于 2013-2-8 10:09 | 显示全部楼层
用E或环型铁芯都可以,E型的要留气隙。
    我被绕晕了,查了下百度百科,市场上能购到的那种小容量共模电感同名端是你说的同名端定义,没错。
  但是你的图下面的一个线圈是反接的,于是糊涂了。
因为买不到现成的大容量共模线圈,只能自己绕制E型电感,采用双线并绕,也就是两根线一起朝一个方向绕。实际接到电路中是不是这样?
--------线圈(1)头~~~~~~线圈(1)尾-----------
--------线圈(2)头~~~~~~线圈(2)尾-----------
因为在线路中不管如何接电流不是逆时针就是顺时针,如果是顺时针的话,电流就是:线圈(1)头——线圈(1)尾巴——线圈(2)尾巴——线圈(2)头,这样上下两个线圈的电流就正好反过来了。
GMT+8, 2026-5-25 23:04 , Processed in 0.169384 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
