[经验心得] 浅析整流滤波电路
  [复制链接] 查看: 152040|回复: 225
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-1 15:00 | 显示全部楼层
路版,这几天我也在折腾电源。
我在下图电路的红色箭头处串联进去了一个5H的电感。IRF840实做为FGA25N120,100UF电容改为220UF。
然后得到这样一个结果,输出288伏,负载127毫安
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:05 | 显示全部楼层
路版,这几天我也在折腾电源。
我在下图电路的红色箭头处串联进去了一个5H的电感。IRF840实做为FGA25N120, ...
金色闪电 发表于 2012-10-1 15:00
指标不错啊。但L后没有电容,电源的特性会不会太软呢?再加一个电容效果会怎么样呢?
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-1 15:13 | 显示全部楼层
回复 82# 路遥plus
    我还没试呢,这个搞法是一时情急了想出来的。L后的这只电容准备就这两天加进去测试一下。我这国庆长假被取消了,正常上班,郁闷的恨。
  见此贴最后几个帖子。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... age%3D1&page=16
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:16 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    我还没试呢,这个搞法是一时情急了想出来的。L后的这只电容准备就这两天加进去测 ...
金色闪电 发表于 2012-10-1 15:13
呵呵,长假被取消啊?是够郁闷的。等待兄弟的试验结果,如果还加上听感对比就更好了。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-1 15:20 | 显示全部楼层
回复 84# 路遥plus
    这样的对比测试,我最后肯定是要做的。不过,咳咳,刚刚才开始弄电源,后面还没开始整呢。也不知道要到啥时候去了。
  俺这也是边做边拆,不称心了还得现学现想,边拆边做,呵呵,进度慢了点。
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-10-1 15:56 | 显示全部楼层
共模电感放在前面会怎么样?
我也有两个C形铁芯的扼流圈,4H 250mA 直流电阻96欧的,准备也试试看
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-10-1 18:09 | 显示全部楼层
共模电感放在前面会怎么样?
lck88lck 发表于 2012-10-1 15:56
这里用两个扼流圈搭成共模肯定比一个的效果要好,但它并不是实际意义上的共模,效果不及在一个铁芯绕的两组线圈的。
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-10-1 20:08 | 显示全部楼层
这里用两个扼流圈搭成共模肯定比一个的效果要好,但它并不是实际意义上的共模,效果不及在一个铁芯绕的 ...
taiping 发表于 2012-10-1 18:09
C铁芯绕的两组线圈应该比较平衡的,每组线圈应该是2H
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-10-1 23:19 | 显示全部楼层
C型铁芯两个绕组串起来是4H,一个绕组的电感量是1H。
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-10-1 23:41 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-10-1 23:19
哦!电感量才1H
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-10-2 01:11 | 显示全部楼层
共模电感放在前面会怎么样?
我现在正组装,共模用的也是c形铁芯,电流200ma,电感左右都是5h,过段时间就将完成,效果用后才知道。
青铜剑侠 当前在线
7006 点
6680 ¥
发表于 2012-10-2 01:22 | 显示全部楼层
回复 91# 红昌家电
等你的好消息,不过只用普通CLC的不贴到喇叭也听不到交流声的,没有隔音室之前可能也没有必要
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-10-2 07:51 | 显示全部楼层
    这是正解。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-3 19:14 | 显示全部楼层
回复 82# 路遥plus
多谢路版的提醒,试验测试了两天,那个电容不加不行,L后面不跟电容的话,电源的外特性很不好看,对重负载瞬态响应影响比较大。还是得加上,现在就是典型的CLC+稳压滤波电路了。
现在这个电源的纹波+噪声,我手头的设备没法给出有意义的测量数据了,通电带负载和拔掉插头这种两种状态,示波器上显示出来的东西没啥区别。
我觉得,这个电源,如果电源变压器上有静电屏蔽层的话(我现在这个没有),便有资格为一部耳机放大器提供比较干净的直流高压了。
非常感谢路版。
1762 点
1715 ¥
发表于 2012-10-9 12:36 | 显示全部楼层
电源滤波器里基本都使用共模方式滤波
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-10-9 13:03 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
    學習了, 有一點請教, 如果用共模濾波電感, 是否就可以取消原本鐵芯電感的空氣隙了?因為看電路應該是直流分量流向相反抵消掉了.如果這樣的話用較小的鐵心對插繞制就能取得非常好的濾波效果了
恩, 看到這個問題已經有人提過且已解答, 再次感謝~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 13:10 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    學習了, 有一點請教, 如果用共模濾波電感, 是否就可以取消原本鐵芯電感的空氣隙了 ...
wangoowang 发表于 2012-10-9 13:03
还是需要留气隙,因为共模电感的两个线圈是反接,直流磁场是相加。不好意思,我在之前搞错了。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-10-9 13:29 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-10-9 13:10
这个气隙计算跟以前公式一样吗?我组装完成后并没有留有气隙,噪声比我前段时间装的机子低了很多,每个声道都能控止在0.006,用数字表今天测量的数据。谢谢:
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-10-9 13:59 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:07 | 显示全部楼层
回复 98# 红昌家电
不留气隙也可以用,不过如果是大电流的电源,就有可能会发热,另外电感量也会有较大的下降。但因为共模电感对共模波纹的抑制比差模的好很多,因此即便电感量下降了,其滤波效果还是很好,所以使用起来也许也感觉不到分别。
你实际的应用就已经证明了这一点。
GMT+8, 2026-5-25 23:04 , Processed in 0.192017 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
