[经验心得] 浅析整流滤波电路
  [复制链接] 查看: 152039|回复: 225
936 点
944 ¥
发表于 2012-9-22 20:20 | 显示全部楼层
学习了~最近我也在埋头看滤波电路~当然是只会表浅的看~
发现不少滤波电路采用俩电容并联进行滤波~然后到稳压的方式~
这和直接采用单只大容量滤波有什麽不同吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 23:57 | 显示全部楼层
发现不少滤波电路采用俩电容并联进行滤波~然后到稳 ...
拜新同 发表于 2012-9-22 20:20
电容并联,在容量并联的同时,其ESR/ESL也并联,等于降低了其等效内阻,对滤除交变干扰信号和波纹电压有好处。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-23 00:05 | 显示全部楼层
此电路正在组装中,将应用在我正装的300b中。
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-23 00:36 | 显示全部楼层
上图、、、、、
936 点
944 ¥
发表于 2012-9-23 06:51 | 显示全部楼层
电容并联,在容量并联的同时,其ESR/ESL也并联,等于降低了其等效内阻,对滤除交变干扰信号和波纹电压有 ...
路遥plus 发表于 2012-9-22 23:57
记住了~谢谢路遥版主~
790 点
702 ¥
发表于 2012-9-23 18:16 | 显示全部楼层
回复 64# 红昌家电
共模后面要不要加电容,纠结中
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-23 18:36 | 显示全部楼层
我将用的是谐振十共模clc电路来进行的。
胆石小生
721 点
684 ¥
发表于 2012-9-23 19:27 | 显示全部楼层
好帖子。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-9-23 21:52 | 显示全部楼层
回复 66# xdgw
必须加电容。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 03:56 | 显示全部楼层
上图、、、、、
红昌家电 发表于 2012-9-23 00:36
很好,期待结果。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 04:00 | 显示全部楼层
回复  红昌家电
共模后面要不要加电容,纠结中
xdgw 发表于 2012-9-23 18:16
共模电感后面这个电容是放大器的交流通道,不能或缺----因为共模电感对交流共模信号呈现高阻
状态,无法让音频信号有效通过。
87
684 点
580 ¥
发表于 2012-9-24 16:46 | 显示全部楼层
很有启发性
454 点
444 ¥
发表于 2012-9-24 17:29 | 显示全部楼层
电源,从左到右看过去是滤波,从右到左看过了,是音频通道,大家综合考虑考虑一下了。
侠之大者 当前在线
幼儿园大班
1226 点
1179 ¥
发表于 2012-9-24 21:41 | 显示全部楼层
刚好有一个共模的扼流圈(拆自医疗设备上的电源板),回头用在胆前级上看看~~~
虽然本来就没什么低噪,但是应该没有什么负面效果
记号~~记号
87
684 点
580 ¥
发表于 2012-9-25 00:03 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
   求教用 MultiSim 10.1为何仿真电子管放大电路行的,仿真电源电路不行?输出电压上升极慢。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 00:36 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   求教用 MultiSim 10.1为何仿真电子管放大电路行的,仿真电源电路不行?输出电压上 ...
电波 发表于 2012-9-25 00:03
这个没有什么好办法,唯有耐心等。另外就是尽量少配置测量仪器,这样会快些。
这个可能是其算法没有针对电源做优化所致,但是否真的是这样,我也不甚了了。
87
684 点
580 ¥
发表于 2012-9-25 07:46 | 显示全部楼层
回复 76# 路遥plus
谢谢再试试
569 点
551 ¥
发表于 2012-9-25 22:08 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
    技术好贴,要顶!
162 点
159 ¥
发表于 2012-9-30 15:40 | 显示全部楼层
电感泒型滤波最好,乐感无敌
162 点
159 ¥
发表于 2012-9-30 19:09 | 显示全部楼层
好文章,辛苦了。
GMT+8, 2026-5-25 23:03 , Processed in 0.135998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
