[经验心得] 浅析整流滤波电路
  [复制链接] 查看: 152038|回复: 225
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-9-19 15:03 | 显示全部楼层
如果想要低波纹电源,又不喜欢用电子稳压或滤波电路的话,下面这个电路就可以参考:这一个LC谐振+电感共模的 ...
路遥plus 发表于 2012-9-19 14:04
39楼扼流圈的相位是正确的,而33楼的那个好像不对,所以永远是叠加而不是抵消。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-9-19 15:05 | 显示全部楼层
同名端要接对,要是接错了波纹反倒会变大。
十三公 发表于 2012-9-19 14:12
接错只相当于一个与直流电阻相等的阻容滤波。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:01 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2012-9-19 15:05
你这个说法正确。
635 点
620 ¥
发表于 2012-9-19 18:05 | 显示全部楼层
共模电感!不懂!
185 点
185 ¥
发表于 2012-9-19 22:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 04:00 | 显示全部楼层
转帖一篇关于共模电感的文章
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L 与N 之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。
共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的差模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,所以它可以用来抑制共模电流骚扰。
共模扼流圈工作原理及插入损耗特性(或称阻抗特性):
1、工作原理:
共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。如果有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
2、插入损耗特性:
共模扼流圈插入损耗特性是由其在干扰频谱下的阻抗特性来衡量的。
当频率范围为0.01~1MHZ时,阻抗主要取决于线圈电感L。
当频率范围为1~10MHZ时,阻抗主要取决于绕组分布电容CK。
当频率范围为>10MHZ时,阻抗与绕组电容、主回路电感、漏电感和磁芯铁损与铜损所组成的并联电路有关(ZS为等效阻抗)。
小知识:漏感和差模电感
  对理想的电感模型而言,当线圈绕完后,所有磁通都集中在线圈的中心内。但通常情况下环形线圈不会绕满一周,或绕制不紧密,这样会引起磁通的泄漏。共模电感有两个绕组,其间有相当大的间隙,这样就会产生磁通泄漏,并形成差模电感。因此,共模电感一般也具有一定的差模干扰衰减能力。
  在滤波器的设计中,我们也可以利用漏感。如在普通的滤波器中,仅安装一个共模电感,利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,起到对差模电流的抑制作用。有时,还要人为增加共模扼流圈的漏电感,提高差模电感量,以达到更好的滤波效果
251 点
193 ¥
发表于 2012-9-20 05:34 | 显示全部楼层
请教一下,C3怎么取值?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 06:37 | 显示全部楼层
请教一下,C3怎么取值?
sdwftjm 发表于 2012-9-20 05:34
L1/C3的要谐振在整流后的脉动电流频率上,如果是全波整流,频率就是100HZ,如果是半波,就是50HZ。
上面这个电路,按计算C3应该取1.28uF,但不知道为何,要取到1uF滤波效果才最好,可能是仿真器本身的算法存在错误?
F=1/2x3.14 x(LC)开方
251 点
193 ¥
发表于 2012-9-20 09:14 | 显示全部楼层
http://www.ekswai.com/lc.htm 捕获.JPG
这里能算 呵呵
412 点
390 ¥
发表于 2012-9-20 10:05 | 显示全部楼层
学习了。。。。让我们了解更多的电源知识
683 点
656 ¥
发表于 2012-9-20 19:00 | 显示全部楼层
仿真一下电子稳压的看看(自己不会仿真)
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-9-20 20:26 | 显示全部楼层
仿真一下电子稳压的看看(自己不会仿真)
十四队华 发表于 2012-9-20 19:00
同感。
5437 点
5428 ¥
发表于 2012-9-20 21:32 | 显示全部楼层
有兴趣试试共模电感滤波
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-9-21 00:23 | 显示全部楼层
p版,如果单独用lc谐振滤波会如何?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 06:14 | 显示全部楼层
下面是LC谐振式滤波电路的仿真。LC谐振在全波整流后的脉动电流频率100HZ上,这时LC的等效阻抗最大,而且是很大,所以,对100HZ的脉动交流电流的阻断能力很强,从输出的波纹有效值只有11.25mV(大约30mVpp)就可以看出。但这个方式的滤波只能对100HZ的波纹电流有最好的滤波效果,波纹或干扰信号的频率偏离100HZ越远其滤波效果就越差,甚至没有滤波作用,而且波纹的波形不纯,比较杂乱,这一点在采用单一谐振式滤波时必须要注意。
6,LC谐振式滤波仿真效果图-----100HZ波纹电压只有30mVpp,但波纹的波形不纯,比较杂乱。
251 点
193 ¥
发表于 2012-9-21 06:37 | 显示全部楼层
版主试试两级的LC滤波,据说效果比单级强好多
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-9-21 17:35 | 显示全部楼层
路版,再请教,如果全波整流要怎解?您几个模拟图都是桥式整流!谢谢
790 点
702 ¥
发表于 2012-9-22 01:38 | 显示全部楼层
哪位兄弟试试加共模的音质变化
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2012-9-22 17:33 | 显示全部楼层
实际操作的话,对工艺的要求很高啊?
5203 点
4925 ¥
发表于 2012-9-22 20:16 | 显示全部楼层
回复 39# 路遥plus
    这个谐振频率有问题,表面上是L1C3并联谐振,实际上C1C2相当于两个串联的电容并联在L1上构成了很大的分布参数,谐振频率已经不由C3决定,而是由C1C2的串联值决定。
GMT+8, 2026-5-25 23:03 , Processed in 0.138719 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
