Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2012-9-12 11:36 | 显示全部楼层
很普通,但支持diy
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-12 11:39 | 显示全部楼层
回复 99# athlon6400
不懂电路,没啥建议。4558这等级也就可以了吧?我怀疑对中小功率集成功放来说前级越补越糟糕,瞬态跟不上。另外,为啥不用LM3886或者1875呢?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 11:41 | 显示全部楼层
很普通,但支持diy
417581002 发表于 2012-9-12 11:36
    谢谢支持
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 11:44 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
不懂电路,没啥建议。4558这等级也就可以了吧?我怀疑对中小功率集成功放来说前级越补 ...
bebear 发表于 2012-9-12 11:39
    我买了8个2030A和8个不知真假的1875还有4个5532,我回头翻翻过去拆的箱子,记得好像有套联想电脑配套的电控2.1,只要控制部分做前级,后面做几个2030A的后级,感觉2030A声音很清晰,1875有点别的味儿。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-12 11:46 | 显示全部楼层
回复 104# athlon6400
传说中的LM失真小,TDA则声音硬。这还是个人偏好吧,毕竟喇叭本身就不是理想元器件,失真小不一定就合适。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 11:49 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
传说中的LM失真小,TDA则声音硬。这还是个人偏好吧,毕竟喇叭本身就不是理想元器件, ...
bebear 发表于 2012-9-12 11:46
    嗯,主要是LM的买不到真的,我量了下1875的管脚,和2030A的差不多,可能是假的,我用同样的电路做了2030A和1875各一套,试听还是喜欢2030A清澈的声音
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-12 12:19 | 显示全部楼层
回复 106# athlon6400
外围电路能直接原封不动替换的咩?这我不知道应该不妥吧。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:10 | 显示全部楼层
回复 107# bebear
    他俩通用的啊,我今天办完事儿直接回家了,把管子锯了,手艺不好锯歪了,打磨平整245mm
喇叭反装,我老担心会碰到喇叭的接线端子啊,正装反装效果会差多少啊?箱子里面需要填满吸音棉么?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-12 18:24 | 显示全部楼层
回复 108# athlon6400
正反应该差个2升吧,箱子大了就不用动这个歪脑筋了。
吸音棉得无机棉(玻璃棉岩棉等)才有显著的扩容作用,对身体多有危害性,而且吸音棉会降低倒相输出,这玩意儿对倒相箱没啥好处,只适合用来填充密闭箱。
还是换个大箱子实在。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:29 | 显示全部楼层
回复 109# bebear
    我要是把大箱子改了怎么样,29升的
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-12 18:49 | 显示全部楼层
回复 110# athlon6400
29升还是很不理想,但毕竟增大了一倍也会有显著改善,要搞就搞个60升以上的吧。
容积多大和喇叭震动质量有关系,重喇叭就不费箱,你这种音圈小得惊人的老单元肯定重不到哪里去,没见老式音箱都是大大的箱子咩?80年代那些落地组合其实也不怎么HIFI箱子就大得惊人。
典型的专用低音炮单元震动质量在100g以上以及配套的强劲磁路,但灵敏度较低需要较大功率的功放驱动。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:52 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
容积 ...
bebear 发表于 2012-9-12 18:49
   那我要是用100块的那个250瓦的,这小箱子就行了么?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:54 | 显示全部楼层
关键是我上哪儿弄250瓦的功放去啊,二手的雅马哈6路调音台,大富豪的8路调音台二手的要1000块
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:56 | 显示全部楼层
那样的话感觉自己也太烧包了,250瓦的功率,我去,一平米快合20瓦了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:59 | 显示全部楼层
下午开会回来的早,我把联想的那个2.1翻出来接上了,丫的低通40HZ以下衰减的太厉害,扫30HZ的波全从两个小箱子里出来了,大喇叭看不到动也听不到声。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-12 19:03 | 显示全部楼层
回复 112# athlon6400
还是换箱子吧,箱子越大,超低频的“阻力”就越小,同样的功率输入就能发出更大的声音。
超重喇叭配超小箱子是靠超大功放硬推的,很多功率浪费在无谓的压缩箱内空气上了,一般是汽车低音炮或者是数字功放超低音炮实在没办法才会用这种方案。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-12 19:07 | 显示全部楼层
回复 112# athlon6400
而且那卡拉OK喇叭也不会特别重,HIVI的D10.8是76克算正常略偏重,Peerless的10寸低音炮是136克。有些更变态的高达200克以上,能承受近千瓦,一般是用大功率数字功放推。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:10 | 显示全部楼层
回复 116# bebear
    我现在琢磨着先把这个小炮弄好了,先听着点,弄大箱子的需要时间和决心,蜗居里实在是没地方了,要是弄个60多升的箱子都不知道放哪儿了,总不能拿他当饭桌啊
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:12 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
而且那卡拉OK喇叭也不会特别重,HIVI的D10.8是76克算正常略偏重,Peerless的10寸低音 ...
bebear 发表于 2012-9-12 19:07
    嗯,我用我那50瓦的小数字功放昨天推这个小炮扫频,外面下着大雨,隔壁几家满院子找哪儿出的声音。
1252 点
1218 ¥
回复 118# athlon6400
饭桌也好床底也好反正总有办法的,电视机背后也有空间啊,形状怪异也就是费点料。
GMT+8, 2025-12-5 23:41 , Processed in 0.149716 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
