家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:58 | 显示全部楼层
5个9,也是从3个9、4个9过来滴
liao.c 发表于 2012-9-11 10:04
   对滴,可怜俺连1个9都没有达到
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-11 12:33 | 显示全部楼层
回复 38# liao.c
谢谢前辈支持!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 12:50 | 显示全部楼层
回复 37# athlon6400
如果反装有个13.5升净容积,到39HZ约75mm 550mm的长度。
但看你用这么小的功放推,箱子下潜也不怎样,倒相管峰值气流速度不大,用50mm的也可以。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 12:56 | 显示全部楼层
倒相最大意义是大幅降低喇叭在倒相频率的振幅,从而增大最大声压能力并降低失真。倒相管的空气是没有冲程限制的。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 13:05 | 显示全部楼层
倒相最大意义是大幅降低喇叭在倒相频率的振幅,从而增大最大声压能力并降低失真。倒相管的空气是没有冲程限 ...
bebear 发表于 2012-9-11 12:56
    好深奥啊,我的抓经时间学习了,您一句话里出现的术语我只懂得失真的意义,太谢谢,我决定在倒相管上刻上您的ID以示纪念。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 13:19 | 显示全部楼层
回复 45# athlon6400
懂的人解释问题通俗易懂,在倒相工作效率最高的频率,80%以上的声音是从倒相管发出来的,喇叭在表面上看起来就轻松多了。
典型音乐中大爆低频的频率主要在39HZ附近(标准的大鼓),不少有脑子有文化的厂商设计"小"箱子会选36-40HZ左右倒相,从而获得远超出其喇叭自身的低频输出能力。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 13:49 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
懂的人解释问题通俗易懂,在倒相工作效率最高的频率,80%以上的声音是从倒相管发出来 ...
bebear 发表于 2012-9-11 13:19
    我好像懂了您一直说的是39HZ而不是40HZ的意义,
还得请教,我的小箱子的管子是不是也得改一下啊,我嫌205mm的管子太长,把它半劈成2份(105mm,直径40mm)给左右加上了,全凭感觉瞎胡搞的(别打我啊)。飞乐5寸的全频喇叭,80-20KHZ,装箱以后低音很少
箱子三维,内部尺寸:210mm*262mm*150mm,约8.2升,边角加了约1200mm长的18*18mm的松木条加固,体积0.388升,5寸的防磁喇叭外装的体积我就不会算了,请您根据经验估一下。
请您抽空给算一下,或者给我个链接或公式,麻烦您了
我现在有内径38mm的纸筒(长205mm)和内径22mm,长245mm的铝筒(打印机感光鼓),请您看看那种尺寸合适。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 15:45 | 显示全部楼层
回复 47# athlon6400
是两根管吧?那全频箱子按7.8升算倒相频率大概是80HZ左右,没啥问题。
主要问题是这种全频喇叭振膜很轻需要极大的箱体,一般都不做倒相箱可能是太大的箱体倒相工作频率太窄不太管用吧,做得成背负号角才能榨出那么一丁点低频,玩全频箱子的成本可不低,就这么算了吧。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 15:48 | 显示全部楼层
回复 47# athlon6400
你看那些6.5寸的全频箱,基本是远超出其相貌的落地背负号角结构,这绝不是玩全频的装逼耍酷,实在是不得已的事情,不花这钱就是残废。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:51 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
主要问题是这 ...
bebear 发表于 2012-9-11 15:45
    嗯,是用了一根管,分成两半给了左右两个箱子,听取您的意见,回头做功放板的时候,做个2.1,
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:54 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
你看那些6.5寸的全频箱,基本是远超出其相貌的落地背负号角结构,这绝不是玩全频的装 ...
bebear 发表于 2012-9-11 15:48
    嗯,受教了,那我的箱子做成这样,顶着个假的倒相管,不会有啥问题吧,好像对于中高频来说密闭和倒相没啥区别
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 15:59 | 显示全部楼层
回复 50# athlon6400
一根管子是57.8HZ。主要是,喇叭谐振本来就高箱子还小,低音都没有了,你倒80也好倒57.8也好没啥区别,密封起来还能起到限制低频振幅的作用。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 16:04 | 显示全部楼层
回复 50# athlon6400
2.1是最省钱的结构,卫星可以加高通也可以不加也勉强能用,小箱子天然限制住卫星箱的低频振幅,只是浪费点低频的无用功而已。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:07 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
一根管子是57.8HZ。主要是,喇叭谐振本来就高箱子还小,低音都没有了,你倒80也好倒5 ...
bebear 发表于 2012-9-11 15:59
    能打听下您是怎么算的吗?也就是说我这个小箱子做成密闭倒不好了,我回头做功放板的时候,仔细研究一下,做1个低通和2个高通,电子分下频,高于300的去5寸,低于500的去10寸,可行么?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:08 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
2.1是最省钱的结构,卫星可以加高通也可以不加也勉强能用,小箱子天然限制住卫星箱的 ...
bebear 发表于 2012-9-11 16:04
    我噻,咱哥俩真是心有灵犀啊
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 16:12 | 显示全部楼层
回复 54# athlon6400
可以,作为卫星箱用就封起来吧,弄点东西堵住就可以了。
只是,这么低端的5寸喇叭高频能好声吗?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 16:19 | 显示全部楼层
回复 54# athlon6400
你的分频点取太高了,立体声会有问题。可能高通去到100HZ,低通去到150-200HZ这样会比较合适。这些都得实际做了测了才知道,不用麦克风耳朵听扫频大概也能有个底。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:20 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
只是,这么低端的5寸喇叭高 ...
bebear 发表于 2012-9-11 16:12
我要是拿地上的那几个小玩意堵上呢,再接根线连上
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:23 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
你的分频点取太高了,立体声会有问题。可能高通去到100HZ,低通去到150-200HZ这样会比 ...
bebear 发表于 2012-9-11 16:19
    就是用软件波形发生器连续输出波形,自己耳朵收货?,好主意
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:29 | 显示全部楼层
下班了,回家装炮管去了
GMT+8, 2025-12-5 23:41 , Processed in 0.266760 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
