1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 16:30 | 显示全部楼层
回复 59# athlon6400
要注意人耳的听觉特性是非等响的(估计人的耳朵就跟音箱反过来的结构一样,低频响应曲线也差不多),平直的重放,从低开始扫频是声音逐渐增大,到200HZ就比较稳定了。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:06 | 显示全部楼层
回复 61# bebear
    北京下大雨了,终于赶在雨前把炮管装完了,快累死我了,4个螺丝拆装2遍,手又酸了(头了扩孔,把吸音棉拿出来,忘了装回去,又拆了一遍)买了个管头直径50mm的长620mm没有裁就装上了。听着是多了些东西
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:49 | 显示全部楼层
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 21:15 | 显示全部楼层
回复 62# athlon6400
测试谐振频率没有麦克风也是可以的,开大点音量,用频率发生器从低开始(如25HZ这样)1HZ增加,喇叭振幅最小的时候(可以放点东西在喇叭前看看有没有碰到)就是倒相谐振点了。
倒相管长度开方和其谐振频率呈反比,很容易就得出39HZ的管子是多长了。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:18 | 显示全部楼层
回复 64# bebear
    可是找了半小时,也没有找到扫频软件,悲催了,您有么,传给俺一个
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 21:41 | 显示全部楼层
回复 65# athlon6400
短歌行音频测试者 --- 这个没用。。我再看看。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 21:43 | 显示全部楼层
回复 65# athlon6400
试试这个,没试过。
http://www.onlinedown.net/soft/49559.htm
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:56 | 显示全部楼层
回复 66# bebear
    谢谢,我找到了这个,10HZ手动步进,20HZ的我能听见,跟马达似的声音,我把箱子横放,喇叭在左侧,倒相管在右侧,20-120HZ的声音听着在喇叭这边,130-160HZ听着像倒相管在颤抖【实际上摸倒相管是不颤抖的,只不过在倒相管口发出,好像管子有裂纹或有沙子震动的声音】(130,10%、140,5%、150,8%,160,11%四个频段,,,软件*%音量就颤,170HZ这个频段以后就不颤了,,,
是不是140HZ是**频率啊(**不知该怎么表达)求解啊
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 22:00 | 显示全部楼层
回复 68# athlon6400
靠,什么破烂软件连1HZ都没有?自己再找找吧,不行就用煲箱宝宝,漫步者还是山寨时期出的很蠢的软件。
要测量振膜的震动量。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:04 | 显示全部楼层
回复 69# bebear
    找到沙沙声在哪儿了,我家的窗玻璃在响,一会儿,玻璃不会碎吧
隔壁在满院子找哪儿响,哈哈
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 22:14 | 显示全部楼层
回复 68# athlon6400
http://www.xiazaiba.com/html/6529.html
这个管用了,用no sweap指定频率播放就是了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 22:19 | 显示全部楼层
回复 70# athlon6400
理论计算在24.5HZ左右,你用慢扫,从22扫到28,看看振幅最小是什么频率。
业余
119 点
78 ¥
发表于 2012-9-11 22:20 | 显示全部楼层
在偷学中。。。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 22:22 | 显示全部楼层
回复 72# bebear
用手摸着振膜就能感受到基本了,最后精测可用固定的物体。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:22 | 显示全部楼层
回复 72# bebear
    好,开始,楼上不用偷偷得,一起探讨
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:33 | 显示全部楼层
回复  bebear
bebear 发表于 2012-9-11 22:22
    哥,我佩服死你了,我用手指头量的,24HZ振幅最小,就开始冲击那一下能碰到手指,然后就沾到一点,其他频率,手指能感受到微微的冲击,跟您的计算仅差0.5HZ,,,牛
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:37 | 显示全部楼层
回复 74# bebear
    管子在箱子里面的长度挺长的,和纸盆仅距离1个板厚(15mm)受影响么,还是要避开纸盆的正面啊
1252 点
1218 ¥
回复 75# athlon6400
要有足够强悍的喇叭单元、箱子和功放,倒相频率可以选择27.5HZ或29HZ这样,这是音乐中最低的低频了。
但电影就不好说了,谁知道做配乐的疯子会搞到多低?据说低至22HZ的都有。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:38 | 显示全部楼层
回复 78# bebear
    那我的箱子的倒相频率算是做到24HZ了是吗?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-11 22:40 | 显示全部楼层
回复 77# athlon6400
应该距离振膜10公分这样,最少也得5公分,否则气流直接冲击到振膜。
GMT+8, 2025-12-5 23:41 , Processed in 0.155715 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
