家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-9-10 19:14 | 显示全部楼层
在bebear大侠的指导下整了个小炮,由衷感谢,想做炮的同学可以仔细看看我们垒的楼会有收获的。
大侠的知识之渊博,脾气之好,由衷佩服
原题正文
淘了2个10寸的大喇叭,其中一个装到了13升的小箱子上,低音效果不太好,只能当中频使,想回头弄个大箱子(64升左右),想着做成主动+被动空纸盆结构的,
用这个250瓦10寸的推这个建伍的10寸(当空纸盆使),大家指导下,看可行么??
要当空纸盆的建伍喇叭,做工精致,磁钢袖珍,油布边。
正面
反面
建伍在小箱子上的效果
250瓦的10寸喇叭,超大双层磁钢,纸盆,泡沫边
正面
反面
将他们俩装到一个400mm*400mm*400mm的正方体密闭箱子里面,建伍喇叭不接线做空纸盆可行么,求大侠指导!!!
最新成果
3元买了截直径50mm长620mm的PVC料头,迫不及待的装上,
拆喇叭,扩孔,固定密封,装喇叭,由于快要下雨赶工没有拍照
完成后效果
整体
炮管
后膛
放个歌剧  卡门  试试效果,低音多了好多
吸音棉忘了放了,拆开重装
完成
开始测试
10HZ步进测试
扫频测试
测试结果,倒相频率在22-24HZ之间
最终要调到35HZ左右,今天太晚了,不能动家伙,明天晚上再调试。
最后感谢bebear大侠,和潜水学习的同学们
看箱子里有空地,想塞只老鼠进去,结果又怕老鼠啃纸盆,于是又放出来了
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2012-9-10 19:34 | 显示全部楼层
肯定不行,健伍喇叭会发出盘音。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:36 | 显示全部楼层
肯定不行,健伍喇叭会发出盘音。
leo4090 发表于 2012-9-10 19:34
    "盘音"为何物,求解 谢谢
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-10 19:47 | 显示全部楼层
辐射盘是要合适的弹力和配重的,这个调试麻烦一般都是厂家给配套设计好的,不是太好玩的东西。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:51 | 显示全部楼层
bebear 发表于 2012-9-10 19:47
    哦,谢谢,我还疑以为装个坏喇叭就行呢,看来我还是老老实实的折腾这个小箱子吧,今天到家天黑了,没敢出去买管子
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-10 19:52 | 显示全部楼层
250W的那个像是卡拉OK喇叭,谐振频率怕是不低,硬硬的不容易按下去,你按按振膜看是不是这样?
先就这么听着吧,原先装建伍那个刨花板箱可能才是宝贝啊,有空找找有没有废旧落地空箱,容积大还便宜。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 19:57 | 显示全部楼层
先就这么听 ...
bebear 发表于 2012-9-10 19:52
    我是在旧货市场淘的,店主说在建伍箱子上拆的,其中一只100卖掉了,这个建伍10寸喇叭就一只了,要60块钱+3对小高音,他那儿有好多那种90年代的刨花板音箱(每个容积都得有90升左右),一般是8+4+2寸三分频,100一对儿,也不知值不值,250瓦的喇叭我没买,要100块,感觉太贵了(大侠真厉害,店主说是从KTV箱子理拆的)
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-10 20:09 | 显示全部楼层
回复 1# athlon6400
首先我不是大侠,但我知有一种低音炮就像楼主说的,但有点出入不是用整个喇叭而是用防振边和纸盆
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:16 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
首先我不是大侠,但我知有一种低音炮就像楼主说的,但有点出入不是用整个喇叭而是用防 ...
一丝的阳光 发表于 2012-9-10 20:09
    嗯,空纸盆,就是没有磁钢和音圈的喇叭半成品+配重螺丝,在网上看到过,那种平板的辐射器,感觉没有喇叭半成品好。(都业余侠客了还说不是大侠)
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-10 20:46 | 显示全部楼层
回复 9# athlon6400
我以前好喜欢去书店看做音箱的书然而,还有音圈是保留的就是防振边、纸盆、音圈三样,我自己做过一只8寸的,因为分频没做好音色不是很好好多中频出来但低音真的地动山摇,楼主你都是业余侠客你都是大侠呀。
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-10 20:59 | 显示全部楼层
还有防尘不要的
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:01 | 显示全部楼层
回复 10# 一丝的阳光
    ,俺一直发求助贴,都混成大侠了,汗
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-10 21:04 | 显示全部楼层
回复 12# athlon6400
只是阶段
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:07 | 显示全部楼层
回复 13# 一丝的阳光
    {:3_83:}感觉自己上瘾了,有了小的想折腾大的,看到喇叭就想买下来做成箱子
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-10 21:16 | 显示全部楼层
回复 14# athlon6400
我以前都是这样,因为没有工具、知识浅盲木地做音箱和调试。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:23 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
一丝的阳光 发表于 2012-9-10 21:16
    知己啊,我就是这样的
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-9-10 21:26 | 显示全部楼层
"盘音"为何物,求解 谢谢
athlon6400 发表于 2012-9-10 19:36
    不是长冲程喇叭会打底!
160
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-9-10 21:27 | 显示全部楼层
回复  一丝的阳光
athlon6400 发表于 2012-9-10 21:07
    要忍住!
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:30 | 显示全部楼层
不是长冲程喇叭会打底!
yzc574 发表于 2012-9-10 21:26
    我撑死了用2030A BTL,这喇叭怎么也能承受40瓦功率吧
家长
2644 点
2562 ¥
不是长冲程喇叭会打底!
