青铜剑侠 当前在线
6643 点
6347 ¥
发表于 2012-9-29 18:04 | 显示全部楼层
回复 1# BossXPOX
老兄你的胆耳放频响10k以上抬高了没有,我这两天搭了这个线路测试了一下频响很好的,我后面上下两管用的是6n6,线路图的电阻值有很大的改动,这胆放最好是用高阻耳机600欧或300欧。我现在试听的是600欧的拜亚动力dt990耳机。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 18:18 | 显示全部楼层
回复 101# 超人胆
    对啊!我没有加反馈。加了就非常好了。再听听吧!现在是等小兄弟还有什么意见,也有可能是我的线材问题。,预祝老兄合家幸福,中秋快乐!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 20:17 | 显示全部楼层
谈谈wcf制作后的感想:
本来在技术栏目里就得谈技术上的见解, 憾事啊!开始认真学习胆机技术到现在也有5个月光阴,完成了小考但是还只能谈谈自己制作中的问题。还望版主们谅解;
就wcf路版的电路,m版的板子来讲。只要我们到手后解决好电源部分,这款前级,300欧姆的耳放就圆满的完成制作。如何老提电源部分呢?就自己制作中使用RMAA软件测试调整中发现,要使wcf有优秀的表现就要打破传统观念:“前级整机电容越小越好”如何说呢?还得从这个阴随谈起,这个看像而不是SRPP的阴极追随者对整流子噪音非常敏感。假如处理不好而且不能让阴极追随者做到噪音相互抵消的话。想要好的指标,好的听感是一件非常的奢望。常听到有烧友提到有这样的讲法:“指标好不一定好声”其实还得补一句:"好声一定要有hifi的指标为基础,不好听的指标一定不好"这样就更具哲理。有些指标是建立在大反馈下的指标就不好说了。 。。又回到阴极追随者,这个电路原理是上管栅极输入,下管栅极接受反馈。这样的好处是使阴极追随者输出阻抗能得到非常的低。如何处理电源呢?制作中使用了最直接可行的办法就是加大滤波电容。摆摊时CRCRC滤波使用电容总和达到1000uf。才得到不错的表现,唉!电脑病毒之前的测试没了 ,对于这个阴极追随者下面再谈谈如何调整。当你的wcf电源处理妥当,使用“6dj8”,这款前级就制作好了。那么还有什么谈谈的呢?就来谈谈6n11与6dj8对这款电路的区别吧!
先来个序:完成制作后拿到烧友那里听听。烧友可有非常完美的6dj8啊!有大盾、德根、美国、吹喇叭、、、整整花了一天的时间对这几对管做了一个对比、反复推敲问题所在。不用讲结果有很多的兄弟都知道肯定是德根最好 。我是这样看:这款wcf电路要更适合6dj8来使用,而不是6n11就使用不了或是6n11一无是处。要使用6n11得调整电路才行,所以才有上面提到的改电路的问题,从参数上看6n11与6dj8参数非常相似。但是在电路上的表现他们的不同体现出来区别还是有的,而且还非常之大。故之前提到一个电路上测试不同品牌同一系列的胆不科学就是这个道理。一听到“改”有兄弟就感觉这样不是改变了原设计的初衷了吗?在想想现在还能买到完美的德根吗?贵 自己想感受一番无奈之举啊!还得请兄弟们谅解。
待续。。。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 23:17 | 显示全部楼层
由于没有笔记本电脑,烧友处也没有能测试,看着烧友里三层外三层包装的管子也没有好意思借回测试一下,就谈谈听感,回忆学生时代上的音乐课:6dj8换6n11后,律动正确,节奏,3频平衡。比较动听,为什么6n11时低频,律动不正确呢?值得思考啊!兄弟们假如不改动6n11就玩不了啊!逼出来的。。。要怪就怪6n11。是6n11不行,,,回来后就对这个阴极追随者进行改造,做法:先把大环反馈360k取消测试后对阴极追随者上管阳极Ra=100欧姆进行调节,也可以在上管输入栅极加消振电阻,调整到RMAA测试参数最好时定下Ra。再对RK一个微调,测试找到最好参数时定下。
一直在想频应是否一定要平直的问题。等仪器到齐要好好玩玩好好研究一下。就得到上面的测试,不过现在测试后失真到0.0级别。稳定后再次上测试。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 10:00 | 显示全部楼层
ASUS Xonar DG Audio
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 48 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.13, -0.70 好
Noise level, dB (A): -74.5 一般
Dynamic range, dB (A): 74.4 一般
THD, %: 0.012 好
IMD + 噪声, %: 0.227 一般
立体声分离度, dB: -58.9 一般
IMD (10 kHz), %: 0.026 好
常规性能: 一般
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -1.23, +0.13
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -0.70, +0.13
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -60.5 -60.4
RMS 功率 (A-加权), dB: -74.3 -74.5
峰值电平, dB FS: -51.0 -51.3
直流偏移, %: -0.00 -0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +60.6 +60.5
动态范围 (A-加权), dB: +74.4 +74.6
直流偏移, %: 0.01 0.01
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.0115 0.0146
THD + 噪声, %: 0.5664 0.6066
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0386 0.0387
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.2272 0.2312
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0472 0.0464
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -54 -54
分离度(1 kHz), dB: -58 -58
分离度(10 kHz), dB: -45 -44
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0244 0.0260
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0262 0.0289
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.0281 0.0290
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 10:26 | 显示全部楼层
ASUS Xonar DG Audio
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.09, -0.50 好
Noise level, dB (A): -76.7 一般
Dynamic range, dB (A): 76.0 一般
THD, %: 0.0077 很好
IMD + 噪声, %: 0.190 一般
立体声分离度, dB: -59.6 一般
IMD (10 kHz), %: 0.174 一般
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 12:12 | 显示全部楼层
在中秋之际向兄弟们祝福:团圆幸福,心想事成!哈哈哈哈哈哈哈
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
diy快乐。。。。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-2 23:03 | 显示全部楼层
问题找到啦!连线问题,不过还得微调。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:06 | 显示全部楼层
要制作一台指标优秀,听感满意的前级不易啊!
青铜剑侠 当前在线
6643 点
6347 ¥
发表于 2012-10-5 21:32 | 显示全部楼层
回复 109# BossXPOX
做胆机一定要向优秀指标靠拢,听感要众人都滿意就不易啊!
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:31 | 显示全部楼层
标题
回复 110# 超人胆
    听感太个性化,不过感觉要满足玩乐器的小兄弟就更不易啊!他们对重播音乐强弱要求高。这段时间里一直在听中国好声音节目。希望能找到对重播音乐优劣一些感觉。。。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 11:08 | 显示全部楼层
ASUS Xonar DG Audio
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.12, -0.76 好
Noise level, dB (A): -80.7 好
Dynamic range, dB (A): 79.9 一般
THD, %: 0.021 好
IMD + 噪声, %: 0.070 好
立体声分离度, dB: -63.8 一般
IMD (10 kHz), %: 0.023 好
常规性能: 好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -1.32, +0.12
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -0.76, +0.12
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -71.8 -69.5
RMS 功率 (A-加权), dB: -80.7 -79.9
峰值电平, dB FS: -54.1 -58.8
直流偏移, %: -0.01 -0.01
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +71.2 +69.6
动态范围 (A-加权), dB: +80.9 +79.9
直流偏移, %: -0.01 0.00
参数 左 右
THD, %: 0.0522 0.0211
THD + 噪声, %: 0.2618 0.0742
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0394 0.0249
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.0701 0.0848
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0348 0.0265
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -59 -48
分离度(1 kHz), dB: -63 -47
分离度(10 kHz), dB: -47 -44
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0621 0.0238
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0610 0.0253
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.0419 0.0205
青铜剑侠 当前在线
6643 点
6347 ¥
发表于 2012-10-6 11:30 | 显示全部楼层
回复 112# BossXPOX
老兄这完工还准备搞什么?我把wcf整理完准备搞个805单端的,805买了有大半年了,搞耳放担隔了。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 13:56 | 显示全部楼层
标题
回复 113# 超人胆
    805已经备好料,不过想做211,6l6推挽。想法多啊!不过自己还没有前级呢!还是来台前级耳放吧!这次来台srpp的
1065 点
977 ¥
发表于 2012-10-6 16:00 | 显示全部楼层
回复 2# BossXPOX
    这个立交桥结构很新颖,就是别超载
青铜剑侠 当前在线
6643 点
6347 ¥
发表于 2012-10-6 16:39 | 显示全部楼层
回复 114# BossXPOX
805管子,电源变压器,输出变压器,机箱等大件都己备好了?
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 19:06 | 显示全部楼层
回复 115# vipapp99999
    还好放心吧,道路非常通畅。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 19:13 | 显示全部楼层
回复 116# 超人胆
    差机箱,其他都按照jb准备妥当。不过对6l6到是特别想啊!还没有想好,做那个先而已。到是对srpp的电路感兴趣,也许还是6p13吧!
青铜剑侠 当前在线
6643 点
6347 ¥
发表于 2012-10-6 20:35 | 显示全部楼层
回复 118# BossXPOX
我己做过好几台耳放、300b单端、6p3p单端,屏阴倒相、长尾倒相,差分倒相的KT88、6l6、el34的推挽机,就差高压的805、845等的单端机没尝试过,等805做完了我直不知道还有没有激情玩下去了。
31
4670 点
4301 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 21:07 | 显示全部楼层
标题
回复 119# 超人胆
    这次到海边玩顺路到南宁听到845的声音,感觉不错啊!805自己心里没有准备好。不过感觉211该不错!不考虑一下srpp直推211啊!哈哈。。。srpp并非传说中的一无是处,现在U7srpp直推807。已经不愿意再调整咯,音色细腻甜美非常好听,也是为制作211打基础哦。
GMT+8, 2026-4-6 09:17 , Processed in 0.150533 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
