31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:19 | 显示全部楼层
标题
与我们菜菜虫一族谈谈RMAA软件测试随想:
1声卡
要有一块声卡,以前也用过板载声卡测试。详细的方法在路版贴里有可以看看。
2连线
连线对测试有些影响,不过也不需要太考究。一条连线连接声卡的输出到前级的输入,一条线连接前级的输出到声卡的输入,这条线要过一颗10-47k电阻负载然后可以使用20k电位器调节大小。
解决好连线后就可以测试,连接好声卡与前级后调节声卡控制面板,选择线路输入打开RMAA软件就可以看到调节2声道的增益这时需要调节音量到软件一个大方块由红色变成绿色,增益调校到-1db到-2db之间就可以测试啦!有这样的情况不论如何调节都不能使大方块由红色变成绿色,这时就要检查电路是否有问题,检查问题在哪里处理到可以调节大方块由红变成绿色,也可以看大方块上面有4个小方块假如有红色出现,那么就是对应的声道有削波出现。
问题一般而言基本是出现削波的情况多,就是小方块出现红色。还有一种情况,就是小方块没有颜色,大方块是红色。这时就是增益太小造成的,要检查胆是否完好无损啦!
处理到大方块变绿后,就可以测试,看结果。一般来说可以测试后失真可以控制在0.以下级别,电路工作正常,没有削波出现。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 08:34 | 显示全部楼层
测试步骤
这里就把上面的想法,用手机拍下。连接好线材,打开RMAA软件。我们菜菜虫一族发现没有,这次的测试 参数再上升哦!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-9-23 12:41 | 显示全部楼层
这里就把上面的想法,用手机拍下。连接好线材,打开RMAA软件。我们菜菜虫一族发现没有,这次的测试 参数再上 ...
BossXPOX 发表于 2012-9-23 08:34
兄弟,用抓屏的方法就清晰和简单多了。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 12:44 | 显示全部楼层
回复 83# 路遥plus
    好的。。。。。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:41 | 显示全部楼层
第2次对wcf。。RMAA测试:
wcf2
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 48 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.25, -1.80 一般
Noise level, dB (A): -92.8 很好
Dynamic range, dB (A): 92.8 很好
THD, %: 0.247 差
IMD + 噪声, %: 0.230 一般
立体声分离度, dB: -73.1 好
IMD (10 kHz), %: 0.258 一般
常规性能: 好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -2.90, +0.25
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -1.80, +0.25
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -78.9 -79.8
RMS 功率 (A-加权), dB: -92.8 -92.8
峰值电平, dB FS: -63.6 -64.0
直流偏移, %: 0.00 0.01
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +75.3 +75.9
动态范围 (A-加权), dB: +92.8 +92.8
直流偏移, %: -0.02 -0.02
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.2473 0.4504
THD + 噪声, %: 0.2523 0.4539
THD + 噪声(A-加权), %: 0.3224 0.5876
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.2301 0.3998
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.1377 0.2443
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -63 -62
分离度(1 kHz), dB: -71 -72
分离度(10 kHz), dB: -48 -49
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.2789 0.4898
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.2876 0.4907
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.2073 0.3793
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-9-23 14:44 | 显示全部楼层
第2次对wcf。。RMAA测试:
wcf2
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路 ...
BossXPOX 发表于 2012-9-23 14:41
用的是什么电源?上个电路瞧瞧
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:53 | 显示全部楼层
回复 86# 路遥plus
    g版的反馈型并联稳压,
5229 点
4953 ¥
发表于 2012-9-23 16:04 | 显示全部楼层
回复 87# BossXPOX
看了你的频率响应图5khz就向下,没有输出变应该不会衰减的这么历害。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 17:10 | 显示全部楼层
回复 88# 超人胆
    呵呵 这个频应在没有大环反馈下20khz衰减-3db,你也试试测试一下你的前级。示波器该没有这个直观哦!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 17:18 | 显示全部楼层
再来,wcf第3次测试。。。。对于频应得到最后才处理,这几次的测试都是没有加大环反馈的测试结果。
这次测试调整到信噪比94。。。动态94。。。电源对前级的影响也降低到一个水平。稳定后再次试试。
波形映射器
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.25, -1.81 一般
Noise level, dB (A): -94.7 很好
Dynamic range, dB (A): 94.1 很好
THD, %: 0.190 一般
IMD + 噪声, %: 0.182 一般
立体声分离度, dB: -72.8 好
IMD (10 kHz), %: 0.207 一般
常规性能: 好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -2.92, +0.25
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -1.81, +0.25
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -82.6 -79.9
RMS 功率 (A-加权), dB: -94.5 -94.7
峰值电平, dB FS: -66.6 -66.1
直流偏移, %: 0.00 0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +79.4 +78.2
动态范围 (A-加权), dB: +94.1 +94.5
直流偏移, %: 0.00 0.00
参数 左 右
THD, %: 0.2193 0.1897
THD + 噪声, %: 0.2267 0.1985
THD + 噪声(A-加权), %: 0.2859 0.2472
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.2071 0.1824
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.1249 0.1092
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -63 -64
分离度(1 kHz), dB: -72 -71
分离度(10 kHz), dB: -49 -48
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.2605 0.2245
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.2704 0.2354
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.1938 0.1621
5229 点
4953 ¥
发表于 2012-9-23 17:48 | 显示全部楼层
回复 90# BossXPOX
可能年龄关系电脑水平太差这个测试不会搞,
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 18:37 | 显示全部楼层
回复 91# 超人胆
    其实也不难,就是要有点电脑知识就可以了。声卡,软件,连线就ok。路版有贴专门谈谈如何用。。。第3次的测试信噪比,动态已经和单测试声卡一样的参数了。接下来就是稳定一下后对电源、电路、失真控制的一个微调。假如需要就上大环反馈,频应完全可以完善。最头疼的还是分离度的问题低了。在考虑是不是2声道公地有没有影响。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 19:11 | 显示全部楼层
与我们菜菜虫一族谈谈RMAA软件测试调整wcf前级随想:
这3次的测试要解决的问题是:
1电源对wcf的影响,电源部分前面谈到对电路的影响不容小视,假如电源有波幅会影响信噪比、动态测试参数。所以对电源的重视就是好听的前级开端,从测试中看到1次的测试有波幅,动态、信噪比指标比较低,对电源进行了改造,使用倍压提高电源电压然后降压到需要的180v提供给wcf。g版的并联稳压起到减小紋波净化电源的作用。
2第2次的测试可以看到电源改善还是明显的、、、动态、信噪比马上提升到接近90、、、然后对输入部分微调一下。就得到了第3次的测试结果。
特别要提到的是这几次的测试是在没有加大环反馈下进行的一个调整。
这第3次的测试就是要解决电源问题,在可能的情况下提寛频应。目的就是要使动态、信噪比达到声卡单独 测试时的指标。看来目的达到了。下步就是对wcf电路一个微调,尽可能的减小失真、最后就是改善频应。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:08 | 显示全部楼层
接上:
WCF稳定后,要考虑1,把频应10k处衰减抬起来,2,要控制失真,3,找寻互调为什么不平直的原因。
有了想法下面的问题就有了挑战的方向,10khz处衰减主要是以优化走线入手。控制失真其实就是微调RK阻值。找寻互调为什么不平直还得好好摸索。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 00:44 | 显示全部楼层
上图
对wcf的挑战.非常不易啊.失真到是控制在百分之0 . 1 频应还不行。稳定一段再说。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-9-25 00:53 | 显示全部楼层
这3次的测试要解决的问题是:
1电源对 ...
BossXPOX 发表于 2012-9-23 19:11
兄弟,这3步具体分别做了哪些改动或改进,可否详细说说?
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:41 | 显示全部楼层
回复 96# 路遥plus
    路版好。。。一下谈谈如何想尽办法达到电路设计初衷,哈哈。。。改进还没有玩到啊!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 16:08 | 显示全部楼层
这几天外出,带wcf到烧友家听听,烧友有6dj8,换上哦哦!感觉6n11还得再次微调一下。到时微调好后才谈谈吧!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:01 | 显示全部楼层
wcf基本完成了,为了方便解说上图
这个是g版的反馈型并联稳压
路版的wcf
下面分3步来谈谈如何调整:
待续。。。。。。。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:26 | 显示全部楼层
谈谈第一步:照wcf电路组装好,关键在电源部分。电源部分自己习惯了g版的并联稳压电路,这个电路对净化电源非常好,RS小连波大,反之连波小。那么如何调整电压呢?这个电路比较宽容,可以通过对RK1与RS一个调整就能得到你想要的电压。如:180v/2=90vx5ma=45k=RK1.......RS=250v-180v=70v/28.2MA=2.48K.......电源部分就完成。
第二步:测试wcf各点电压情况,把各点电压调整到电路标称电压。这时就可以使用RMAA测试,这次的测试主要是要看频应,50hz,100hz,信燥比,动态如何,假如不满意就调整电源部分,目的就是要把100hz波幅压到80db以下。这时会发现信燥比,动态的一个提升,当提升到90以上时,100hz波幅控制在80db以下,50hz不能没有波幅。提提灯丝处理,灯丝不要直接接地否则50hz会有波幅出现。
第3步,再次使用RMAA对电路一个微调,优化各点电压。这样一台wcf就完成制作。
我上面的测试是把360k+2.2nf取消后的测试,假如带上测试情况就比较接近路版公布的频应啦!
这次的wcf制作就完成任务。。。。
