- 4672
- 4776 小时
- 2026-4-7
- 100
- 415442
- 4335
- 4672 点
- 4303 ¥
- 2011-10-15
楼主 |
发表于 2013-1-3 22:06
显示全部楼层
第一次RAMM测试:
wcf1
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.06, -1.01 一般
Noise level, dB (A): -78.7 一般
Dynamic range, dB (A): 79.6 一般
THD, %: 0.0088 很好
IMD + 噪声, %: 0.129 一般
立体声分离度, dB: -41.5 差
IMD (10 kHz), %: 0.126 一般
常规性能: 一般
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -3.30, +0.09
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -1.01, +0.06
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -66.2 -66.6
RMS 功率 (A-加权), dB: -77.6 -78.7
峰值电平, dB FS: -35.5 -35.7
直流偏移, %: -0.00 0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +66.6 +66.9
动态范围 (A-加权), dB: +79.6 +81.3
直流偏移, %: 0.00 0.00
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.0088 0.0257
THD + 噪声, %: 0.0968 0.0937
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0239 0.0378
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.1290 0.1302
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0295 0.0315
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -37 -39
分离度(1 kHz), dB: -37 -41
分离度(10 kHz), dB: -37 -40
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.1351 0.1263
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.1338 0.1255
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.1331 0.1262
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成 |
