- 4668
- 4776 小时
- 2025-11-22
- 100
- 415442
- 4331
- 4668 点
- 4299 ¥
- 2011-10-15
楼主 |
发表于 2012-9-22 15:22
显示全部楼层
声卡,内环与外环的一个测试:
波形映射器
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 16-bit, 44 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.02, -0.15 很好
Noise level, dB (A): -94.7 很好
Dynamic range, dB (A): 94.7 很好
THD, %: 0.0031 很好
IMD + 噪声, %: 0.0062 极好
立体声分离度, dB: -96.0 极好
IMD (10 kHz), %: 0.0069 极好
常规性能: 很好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -0.30, +0.02
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -0.15, +0.02
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -93.1 -93.1
RMS 功率 (A-加权), dB: -94.7 -94.7
峰值电平, dB FS: -78.6 -78.6
直流偏移, %: -0.00 -0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +92.7 +92.6
动态范围 (A-加权), dB: +94.8 +94.7
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.0032 0.0031
THD + 噪声, %: 0.0070 0.0061
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0056 0.0055
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.0063 0.0062
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0051 0.0051
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -96 -94
分离度(1 kHz), dB: -95 -94
分离度(10 kHz), dB: -81 -81
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0068 0.0067
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0072 0.0071
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.0070 0.0069
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
这是没有加反馈的一个测试,看来需要调整的地方还是有。第一次wcf.....RMAA测试:
波形映射器
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.23, -1.57 一般
Noise level, dB (A): -85.1 好
Dynamic range, dB (A): 84.4 好
THD, %: 0.281 差
IMD + 噪声, %: 0.277 一般
立体声分离度, dB: -71.0 好
IMD (10 kHz), %: 0.325 一般
常规性能: 一般
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -2.50, +0.23
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -1.57, +0.23
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -56.7 -56.8
RMS 功率 (A-加权), dB: -84.5 -85.1
峰值电平, dB FS: -51.4 -51.3
直流偏移, %: 0.01 0.01
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +65.4 +65.6
动态范围 (A-加权), dB: +84.4 +85.1
直流偏移, %: 0.00 0.00
参数 左 右
THD, %: 0.2807 0.4045
THD + 噪声, %: 0.3704 0.4758
THD + 噪声(A-加权), %: 0.3662 0.5279
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.2772 0.3782
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.1566 0.2225
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -62 -61
分离度(1 kHz), dB: -69 -70
分离度(10 kHz), dB: -48 -48
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.3159 0.4490
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.3245 0.4533
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.3346 0.4694
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成 |
