[基础知识] 密闭箱的下潜深还是导相箱的下潜深?
  [复制链接] 查看: 590476|回复: 913
136 点
135 ¥
发表于 2012-9-21 22:36 | 显示全部楼层
回复  carl311
喇叭后面发出的声音,经过箱体再从倒相管出的频率,比喇叭的下限止点还要低,再加上和正面 ...
一丝的阳光 发表于 2012-9-21 21:28
    “倒相管出的频率,比喇叭的下限止点还要低”
输入20hz信号,喇叭发出20hz信号音。你认为箱体会出低于20hz的声音吗?
显然不会!
只能是倒相箱发出的20hz音量比密封箱的大
88
419 点
363 ¥
发表于 2012-9-22 01:03 | 显示全部楼层
回复 19# bebear
    倒相,导相,,都有的吧。
256 点
244 ¥
发表于 2012-9-22 01:33 | 显示全部楼层
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-22 12:37 | 显示全部楼层
回复 182# carl311
教科书上设计倒相箱学的,你有做过内置喇叭的低音炮吗?设计的箱体不同下沉的频率都不同,如果好像你说的,不就不用音箱直接听就可以呢!
280 点
315 ¥
发表于 2012-9-22 13:10 | 显示全部楼层
我更喜欢密闭箱的声音,更润泽甜美
136 点
135 ¥
发表于 2012-9-22 19:01 | 显示全部楼层
回复 185# 一丝的阳光
    不用音箱当然不行,因为音盆前后会有抵消、调制等不利后果,而理论上无限障板才是最正确的。只是喇叭有物理性能的限制,所以需要箱体来调整。
这里,其实对楼主说的“下潜”概念,我觉得其实应该是对低音量的提升。而不是频率的下降。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-9-22 19:44 | 显示全部楼层
一般说低音的“下潜”是指下限频率,“量感”是指某频率上的声压。
273 点
247 ¥
发表于 2012-9-22 22:30 | 显示全部楼层
如果是相同的喇叭完美的设计的话,而且是规定在+-3db内,那肯定是倒相的更深了。
89 点
106 ¥
发表于 2012-9-23 16:38 | 显示全部楼层
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-9-23 19:00 | 显示全部楼层
回复 1# 维卡亚
    继续折腾做了这个,看来低音还是要求体积
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-9-24 09:05 | 显示全部楼层
回复 182# carl311
不,完全不是!如果倒相孔共振的频率远大于20赫兹,这样输入低于共振频率的信号,倒相管与喇叭正面几乎完全反相,声音更比密闭箱子弱
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-9-24 09:29 | 显示全部楼层
回复 161# sometimes
有道理!
406
顽童
8274 点
7708 ¥
回复 161# sometimes
有道理!
    很多东西感觉纯属经验或者是意识里懂得的难以言表
就是意会吧
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-9-24 09:33 | 显示全部楼层
回复 179# carl311
    我认为下潜脱离了多少量的前提是无法探讨的
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-9-24 09:42 | 显示全部楼层
huolangyizu 发表于 2012-9-22 22:30
    有道理!倒相式能在潜到快“断气的,”(最低共振频率)时候给点补偿增加声压,从而在较小幅度声压参照下往往下潜优于密闭。
但是低于共振频率后,声压快速衰减(由于倒相孔与喇叭正面反相抵消得原因)
而密闭箱子在同体积下更高的频率就开始衰减,所以在较小幅度的声压参照下下潜劣于倒相式;但是如果给定的测试声压幅度宽,密闭箱反而比倒相式下潜好(如果给定的测试声压允许幅度更大,密闭箱完胜,不过没意义了)
269 点
269 ¥
发表于 2012-9-24 10:33 | 显示全部楼层
好比一个鼓,在敲的时候能感觉到余音,但在鼓帮上开一个倒向孔,由于减压作用,余音很短或者没有。
1292 点
1255 ¥
发表于 2012-9-24 16:53 | 显示全部楼层
个人比较喜欢密闭箱的低频,较为结实有力干净,倒相箱常常轰鸣一片,听着量多,但含混不清
如果喇叭和音箱及放大器素质高,对密闭箱可加低频均衡的方法来大幅提升密闭箱的低频,要做到与倒相箱相同的低频截止也不是太难,牺牲效率换来效果
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-9-24 18:31 | 显示全部楼层
如果喇叭和音 ...
lj-b 发表于 2012-9-24 16:53
    我以前的想法跟你一样,忽视了一个问题:音圈的线性位移,我在170楼贴了两个模拟图,100升密闭箱在30Hz时差不多有2.6mm位移,灵敏度83db,而倒相箱位移只有1.8mm,声压却更高,有86db,密闭箱加EQ后把声压拉平,音圈位移会大幅提升,而D10.8的线性位移只有8mm,这还是2.83V小音量的数据,如果动态时来一段大电平超低音,这时扬声器不是打底就是烧毁,所以我现在已经放弃了密闭箱加EQ的打算。
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-24 22:02 | 显示全部楼层
回复 198# lj-b[/i
    是你音箱没做好或系统搭配不好问世题
309 点
257 ¥
发表于 2012-9-25 01:33 | 显示全部楼层
回复 18# 维卡亚
就自己的箱体设计实践证明,用同样单元,当把类似倒相音箱的第一个阻抗峰,(倒相开口峰)调试成趋向于一定平坦度,接近于闭箱单峰状态的时候,音箱(音箱体结构会有不同)会有兼容倒相箱和闭箱二者优点的低频.比倒相箱和闭箱下潜都要深.
GMT+8, 2026-5-28 12:15 , Processed in 0.145445 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
